Fenstersanierung
Diskutiere Fenstersanierung im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, z. Zt. beschäftige ich mich mit der Sanierung meiner Fenster. Haus Baujahr 1972 Hohlwände vor 3 Jahren isoliert mit Isoschaum...
  1. radilo
    radilo
    Vertriebler
    Cloppenburg
    Haus Baujahr 1972
    Heizungsanlage vor 2 Jahren ausgetauscht
    Jetzt kommen die Fenster.
    Das Haus ist schön älter, kein Energiesparhaus.
    Reichen Fenster mit einem U Wert für den Rahmen von 1,2 bzw. 1,3 und das Glas mit 1,1 (2fachverglasung)
    oder
    Rahmen 1,1 und das Glas mit 0,6 bzw. 0,7 (3fachverglasung).
    Ist es für solch ein Haus überhaupt sinnvoll das maximum herauszuholen und wenn ja lohnt es sich auch bzw. merkt man es beim Verbrauch bzw. beim Wohlfühlen.
    Mann macht aus einem alten Gaul auch kein Rennpferd mehr.
    Vielen Dank für die Unterstützung. Ich zweifel sehr was die richtige Entscheidung ist.
  2. R.B.
    Eine wirklich schwierige Entscheidung. Es gibt so viele Varianten, dass man erst einmal die Preise betrachten sollte, denn Geld spielt ja (fast) immer eine Rolle.
    Man bekommt heutzutage für einen moderaten Aufpreis Fenster mit 3-fach Verglasung. In dem Fall würde ich mir diese Fenster gönnen. Wird aber der doppelte Preis aufgerufen, dann muss man sich ernsthaft fragen, ob man gewillt ist das zu investieren. Durch Einsparungen durch den besseren U-Wert lässt sich das kaum amortisieren.
    Vielleicht hilft eine grobe Abschätzung.
    Nehmen wir an, das Delta-Uw wäre 0,4W/m2K und die gesamte Fensterfläche 30m2. Dann reden wir von ca. 40kWh Einsparung pro m2 und Jahr, also insgesamt 1.200kWh. Je nach Wärmeerzeuger sind das bei 7Ct./kWh gerade mal 84,- € die man jährlich durch die "besseren" Fenster zusätzlich einsparen könnte. Nehmen wir weiterhin an, dass die Energiepreise steigen, dann sind das in 10 Jahren vielleicht 1.200,- € Einsparpotenzial.
    Bitte die Zahlen jetzt nicht auf die Goldwaage legen, es geht mir mehr um die Richtung in die der Zug fährt.
    Das mit dem Wohlfühlfaktor ist so eine Sache....es gibt Leute, die fühlen sich gar nicht mehr wohl wenn sie an die Rechnung denken. Ich glaube auch nicht, dass man den Unterschied zwischen einem Uw von 1,3 und Uw von 0,9 deutlich spürt, denn beide sind viel besser als das was vorher drin war.
    Trotzdem würde ich mich wohl für die "bessere" Variante entscheiden, auch wenn es dafür keinen plausiblen Grund gibt. Vielleicht ist es das Baugefühl das mir sagt, ich habe das gemacht was heute sinnvoll möglich, und möglichst zukunftsträchtig ist. Vielleicht braucht man nicht für alles eine plausible Begründung.
  3. #3 Klomann, 19.03.2013
    Klomann
    Klomann
    Dipl Ing
    duisburg
    Wir haben die gleiche Situation.
    Neue Heizung, neue Fenster.
    Je 1,1er Doppelglas mit WK2 und VSG.
    Das war uns den Aufpreis eher wert als 3 fach Verglasung.
    Aktuell Holzfenster aus den 80ern mit sehr schlechtem Isoglas und furchtbarer Optik.
Fenstersanierung
Fenstersanierung - Ähnliche Themen
  1. Fenstersanierung im Altbau
    Fenstersanierung im Altbau: Ein freundliche "Hallo" an alle Bauexperten :-) Ich möchte gleich mit der Tür ins Haus fallen, der Grund meiner Anmeldung ist die...
  2. Meinung zu äußeren Blenen bei Fenstersanierung
    Meinung zu äußeren Blenen bei Fenstersanierung: Guten Tag, bei uns wurden alle Fenster erneuert. Das Haus ist 35 Jahre alt. Die Alufenster mit 2Fachverglasung kam raus. Rein kamen Schücofenster...
  3. Französischer Balkon als Fenstersanierung
    Französischer Balkon als Fenstersanierung: Hallo zusammen, wir wollen an unserem Wohnhaus in der obersten Etage giebelseitig ein Kunststofffenster durch eine Kunststoff-Balkontüre ersetzen....
  4. suche Fachmann/frau für Innenanschlüsse nach Fenstersanierung im Raum Heinsberg/MG
    suche Fachmann/frau für Innenanschlüsse nach Fenstersanierung im Raum Heinsberg/MG: Hallo, ich suche einen Fachmann/Fachfrau der uns die Fehler eines Kollegen zuerst schriftlich bestätigt (Kostenvoranschlag) und anschließend...
  5. Fenstersanierung
    Fenstersanierung: HI ich bin neu im Forum und habe im Altbau-Forum leider nix genaues gefunden. Ich habe mir letztes Jahr ein Haus gekauft das ich jetzt Sanieren...
