Fensterscheiben tagsüber von außen nass, nachts von innen?
Diskutiere Fensterscheiben tagsüber von außen nass, nachts von innen? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Ich bin mit meiner Freundin gerade in eine Dachgeschosswohnung (52qm) eingezogen (Bauhjahr 90‘). Jetzt haben wir folgendes Phänomen....
  1. rayman
    rayman
    13. Juli 2008
    Student
    Darmstadt
    Hallo
    Ich bin mit meiner Freundin gerade in eine Dachgeschosswohnung (52qm) eingezogen (Bauhjahr 90‘). Jetzt haben wir folgendes Phänomen. Fenster haben wir insgesamt 5 Dachfenster (2 Wochen alte Velux Fenster) und 1 Gaube mit 3 Fensterflügeln (ältere Fenster nicht mehr richtig dicht). Die Dachfenster wurden erneuert, da in die alten bei Regen extrem viel Wasser eindrang. So jetzt ist es so, dass tagsüber die Veluxfenster von außen anlaufen (das Wasser läuft richtig runter und man kann fast nicht mehr raus schauen) und abends fangen die Veluxfenster und die 3 andere an unten und seitlich am Rand zu beschlagen. Wenn wir morgens aufstehen, sind die Fensterleibung (Tapete) richtig feucht und die ganze Scheibe auch (es tropft richtig). Wir haben es jetzt eine Woche mit 3x tägliche halbe Stunde lüften (geht ja im Winter auch nicht) und intensivem Heizen versucht, aber es wird nicht besser. Was mir noch aufgefallen ist, dass die Dachschrägen (Außenwand) viel kälter sind wie die Innenwände und neben der Haustür zum Treppenhaus löst sich unten im Eck an einer Stelle (15x30cm) wegen Schimmel die Tapete. Ich habe jetzt mal mit dem Vermieter gesprochen, der schickt jemanden. Aber ich frage mich was der dann machen soll. Hat jemand von euch eine Idee was das Problem sein könnte. Weil innen oder außen Beschlagen hab ich ja schon gehört aber beides zusammen? Wäre toll wenn jemand nen Tipp geben könnte.
  3. Corinna72
    Corinna72
    16. April 2012
    Physikerin
    außen beschlagen ist bei der Jahreszeit ganz normal und ist ein Beweis dafür, dass die Wärmeisoliereung der Scheiben sehr gut ist (ansonsten würde die von innen durchdringende Wärme das Beschalgen von außen verhindern)
    Drei Fragen noch:
    1. Wie sind die Fenster unten eingebaut, d.h. wie ist die untere Fensterbank ausgeführt? Senkrecht, oder im rechten Winkel zum Fenster?
    2. Welche Art von Heizung habt ihr? Radiatoren?
    3. Beschlagen sich die Fenster von innen unten mehr als oben?
  4. rayman
    rayman
    13. Juli 2008
    Student
    Darmstadt
    Also danke schon mal für deine Antwort.
    1. Die Fensterbänke also Laibungen sind senkrecht zum Fenster und tapeziert. Die 3 Fenster in der Gaube haben keine Fensterbank sondern es handelt sich um eine Glasfront die aber bis 90cm Höhe mit Kunststoff gefühlt ist.
    2. Haben in der ganzen Wohnung Radiatoren.
    3. Also abends beginnt es unten und außen am Rand, morgens ist das ganze Fenster samt Scheibe klitschnass. Unten natürlich mehr weil das Wasser runter rinnt.
  5. Corinna72
    Corinna72
    16. April 2012
    Physikerin
    zu1. : wie nun, senkrecht im Raum, oder rechtwinklig zum Fenster?
  6. #5 Thomas Traut, 12. November 2013
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    27. Oktober 2009
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Bei den DFF muss im Winter die Lüftungsklappe geschlossen bleiben. Ansonsten tippe ich auf falsches Lüftungsverhalten. Wenn bei den jetzigen Temperaturen und 3-fach-Verglasung die Scheibenränder nass werden, ist die Luft zu feucht. Ich würde mal ein paar Hygrometer zur Kontrolle aufstellen.
    Die Dachschrägen und die Gaubenwände werden bei Baujahr 90 nicht so toll gedämmt sein. Da waren noch 12 cm Miwo üblich.
  7. Corinna72
    Corinna72
    16. April 2012
    Physikerin
    Von 3 fach Verglasung steht da aber nirgends was...
  8. Corinna72
    Corinna72
    16. April 2012
    Physikerin
    Welche Temperatur habt Ihr beim Schlafen?
    Welche rel. Luftfeuchtigkeit herrscht beim Aufstehen?
  9. rayman
    rayman
    13. Juli 2008
    Student
    Darmstadt
    Fensterbänke sind senkrecht zum Boden.
    Temperatur beim Schlafen 16-17°.
    Besorg heute mal ein Hygrometer wegen Luftfeuchtigkeit.
    Wie bekomm ich die denn runter?
  10. Corinna72
    Corinna72
    16. April 2012
    Physikerin
    -> sind dann schon mal richtig eingebaut!
    -> grenzwertig! Ganz grob über den Dauem gepeilt steigt bei jedem Grad kälter die Feuchtigkeit um ca. 3%. Probier mal so 18-19 Grad und die Heizung nachts nicht ganz abstellen!
    -> wichtig!
    ->ausreichend lüften und heizen! Im Winter eigentlich ganz einfach...
    [/QUOTE]
  11. rayman
    rayman
    13. Juli 2008
    Student
    Darmstadt
    Seid ner Woche haben wir aber täglich Fenster 3x ne halbe Stunde auf und die Heizung ballert durch. Wird aber nicht besser.
  12. Corinna72
    Corinna72
    16. April 2012
    Physikerin
    erstmal messen (Temp. + rel Feuchte) !
    Kipplüftung?
    Ansonsten können 30 Min Lüften auch zu viel sein, weil dann die Räume zu stark auskühlen.
    Besser stoßlüften (reichen eigentlich 5 Min), unbedingt vor dem Schlafengehen und die Heizung erst nach dem Lüften zurückdrehen, nicht unter 18 Grad!
  13. rayman
    rayman
    13. Juli 2008
    Student
    Darmstadt
    Ja mit Kipplüftung. Aber mit Heizung können wir nicht schlafen. Hab da immer nen Kopf am nächsten Tag.
  14. feelfree
    feelfree Gast
    Kipplüftung ist so ziemlich das schlechteste was Du machen kannst. Kaum Luftaustausch, aber die Wände rund ums Fenster kühlen aus. Niemals nicht machen!
  15. kappradl
    kappradl Gast
    Es ist ein Dachfenster.
  16. #15 Thomas Traut, 12. November 2013
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    27. Oktober 2009
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    + eine Gaube mit einem 3-flügeligen Fenster. Und wenigstens 1 Flügel wird doch eine Drehfunktion haben...
  17. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Dachdecker/ Kaufmann
    Da brauch es eigentlich kein Hygrometer, zur Feststellung, das es feucht bei Euch ist. Fakt ist, dass ihr zuviel Feuchtigkeit in der Luft habt und ihr dafür zu wenig Lüftet. Dazu dann noch falsch! Nutzerverhalten ändern. Ich will mit Lüften erreichen das ein Luftaustauch stattfindet und eben nicht mit permanenter minimal Lüftung, dass nur kalte Luft nachströhmt.
  18. rayman
    rayman
    13. Juli 2008
    Student
    Darmstadt
    Ok aber woher kommt die denn? Wohnen jetzt seit zwei Wochen hier und hab sowas vorher noch nie erlebt oder von gehört. Verhalten uns ganz normal. Wüsst auch nicht was ich an meinem Verhalten ändern sollte????
  19. feelfree
    feelfree Gast
    Oft kurz Stoßlüften.
  20. Anzeige
  21. rayman
    rayman
    13. Juli 2008
    Student
    Darmstadt
    ok dann werd ich das mal probieren.
  22. sniper
    sniper
    10. April 2007
    All in One
    Kohlstädt
    moin rayman
    türen und fenster richtig auf ,es muß durchzug entstehen ,sonst fuktioniert das ganze nicht
    wichtig --- allle fenster und türen dabei blockieren ,wie überlasse ich dir ,gibts genug möglichkeiten
Fensterscheiben tagsüber von außen nass, nachts von innen? - Ähnliche Themen
  1. HAR neben Schlafzimmer? Lautstärke Wärmepumpe innen
    HAR neben Schlafzimmer? Lautstärke Wärmepumpe innen: In unserem Neubau wird mit LW-Wärmepumpe geheizt werden. Im Moment plane ich den Grundriss noch. Mich würde mal interessieren, wie laut so eine...
  2. Naturstein Fensterbänke Innen
    Naturstein Fensterbänke Innen: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu Natursteinfensterbänken im Innenbereich. Ich habe für die inneren Fensterbänke den Granit Nero Assoluto in...
  3. Fenster innen Kondenswasser
    Fenster innen Kondenswasser: Hallo zusammen, in einem kleinen WC wurde ein neues 2fach verglastes Fenster eingebaut. Rahmen sind außen überdämmt. Bereits ab ca. 3 Grad plus...
  4. Grundputz innen bis zum Boden?
    Grundputz innen bis zum Boden?: Hallo miteinander, ich stelle mich mal vor: Ich bin Tobias und habe ein Haus Baujahr 1970 gekauft, welches ich nun renoviere. Bisher habe ich in...
  5. Sanitärentlüftung EPDM Manschette nass
    Sanitärentlüftung EPDM Manschette nass: Guten Morgen zusammen, ich weiss noch nicht ob ich ein Problem habe oder nicht. Es geht um die Sanitärentlüftung im Spitzboden. Wir haben ein...
