Fermacelplattenl auf Metallständerwand - ein oder Zweilagig für Fliesen?
Diskutiere Fermacelplattenl auf Metallständerwand - ein oder Zweilagig für Fliesen? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Halo Zusammen, ich möchte eine 50mm Metallständerwand als Trennwand Bad / Flur aufbauen. Im Duschbereich soll eine 12,5mm Powerpanel Platte zum...
  1. #1 renovieren86, 26. März 2014
    renovieren86
    renovieren86
    13. August 2012
    IT
    Hanau
    Halo Zusammen,
    ich möchte eine 50mm Metallständerwand als Trennwand Bad / Flur aufbauen. Im Duschbereich soll eine 12,5mm Powerpanel Platte zum einsatz kommen, im übrigen Bereich normale Gipsfaser 12,5mm. Muss ich die Wand doppelt beplanken oder reicht einlagig, wenn Fliesen an die Wand sollen? Bei mir zählt jeder Zentimeter, da das Bad sehr schmal ist.
    renovieren86
  3. #2 00imperator, 26. März 2014
    00imperator
    00imperator
    11. Oktober 2010
    Entwickler
    Hamburg
    Sofern ich das richtig lese auf der Fermacell Seite und sollte es sich um die Powerpanel H2O handeln, dann kann man wohl auch einlagig beplanken und dann fliesen. Allerdings gehört dann wohl (immer) auch ein Armierungsgewege unter die Fliesen inkl. Feinspachtel. So steht es im Datenblatt "Planung und Verarbeitung".
  4. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    sicherlich mit 50er Profile :shades
    Einlagig reicht bei Achsabstand 62,5 und Fugenversatz halbe Platte. Bei Vorsatzschalen würde ich zweilagig oder Achsabstand 50 cm wählen.
    ersetzt aber nicht die " Alternative Abdichtung "
    Peeder
  5. #4 renovieren86, 26. März 2014
    renovieren86
    renovieren86
    13. August 2012
    IT
    Hanau
    Tut es auch die günstigere Gipsfaserplatte? Kann die wegfaulen wenn die Abdichtung mal versagen sollte?
  6. #5 JWerner153, 27. März 2014
    JWerner153
    JWerner153
    16. Mai 2013
    Trockenbaumeister
    Leipzig
    Wir sparen, koste es was es wolle :respekt
  7. #6 Gast943916, 27. März 2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    machbar ist das schon, ich würde aber auch die H2O bevorzugen
    warum tut hier immer jeder so als wenn er in Bädern nur noch zementgebunden Platten verarbeitet.
    In den meisten häußlichen Bädern wird nach wie vor Gipskarton eingebaut......
    und bei korrekt ausgeführter Abdichtung gibt es auch keine Probleme
  8. #7 JWerner153, 30. März 2014
    JWerner153
    JWerner153
    16. Mai 2013
    Trockenbaumeister
    Leipzig
    Hallo Gipser,
    im Badbereich nicht unbedingt aber im Duschbereich schon. Wie groß ist denn eine Dusche ? Wegen so ein paar Euro würde ich in meinem Haus nicht drüber nachdenken.
  9. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    die Zementgebunde selber nicht, aber alles andere, Wasser sammelt sich im U Profil , die gegenüberliegende Wandseite kann feucht werden, wenn die alternative Abdichtung versagt, und nutzen GKBi, Faser und Power herzlich wenig. Undicht ist undicht.
    Was nutzt mir nee Alufelge, wenn die Luft aus dem Reifen ist.
    Peeder
  10. Anzeige
  11. #9 FermacellProfi, 3. April 2014
    FermacellProfi
    FermacellProfi
    19. März 2014
    Trockenbau
    Duisburg
    sowohl bei Powerpanel H2O als auch bei Fermacell Gipsfaserplatten reicht eine einlagige Beplankung als Fliesenuntergrund völlig aus. Generell empfiehlt es sich, die Powerpanel H2O im kompletten Bad zu nutzen. Das hat den Vorteil, dass ein unnötiger Materialwechsel vermieden wird. Vorteilhaft bei beiden Varianten: Unter den Fliesen muss nicht vollflächig armiert und gespachtelt werden.
    Viel Erfolg!
  12. #10 Gast943916, 3. April 2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    @FermacellProfi, kannst du deine ständige Werbung nicht mal sein lassen?
Thema: Fermacelplattenl auf Metallständerwand - ein oder Zweilagig für Fliesen?
  1. fermacell fliesen einlagig
  2. gipsfaserplatten doppelt beplanken
Fermacelplattenl auf Metallständerwand - ein oder Zweilagig für Fliesen? - Ähnliche Themen
  1. Sockelleiste Fliesen
    Sockelleiste Fliesen: Hallo an alle, ich bin vor 2 Jahren in meine neue Wohnung gezogen. Jetzt habe ich bemerkt dass ein Spalt zwischen Silikon und Sockelleiste...
  2. Fliesen gerissen
    Fliesen gerissen: Guten Morgen, in unserem Badezimmer sind plötzlich zwei Wandfliesen gerissen, s. Bild anbei. Es handelt sich um Fliesen im Eckbereich. Die Seite,...
  3. Fliesen auf jungem Estrich
    Fliesen auf jungem Estrich: Moin zusammen. Ich habe ein altes Haus saniert habe meinen gipsputz gerade trocken und bekomme nächten Freitag am 8.12 Zementestrich. Der Estrich...
  4. Fliesen mit geringer Aufbauhöhe
    Fliesen mit geringer Aufbauhöhe: Hallo, dies ist mein erster Beitrag, nachdem ich schon einige Zeit hier mitlese und auch schon wertvolle Anregungen bekommen habe. Ich renoviere...
  5. Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH
    Ungleichmäßig warme Fliesen über FBH: Hallo zusammen, da die kühleren Tage jetzt wieder da sind, ist bei uns wieder eine Frage aktuell geworden. Wir haben eine FBH, die im Abstand...
