fertighausbau
Diskutiere fertighausbau im Schlüsselfertig Bauen ? Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich glaube, ich bin net ganz richtig hier. Aber die Experten mögen es an die richtige Stelle (wenn nötig) verschieben. Also, wer hat...
  1. #1 Pitti, 10.11.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.11.2008
    Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
    Also, wer hat Erfahrungen mit der Firma XXXXX aus XXXXX sammeln können? Der (oder diejenigen) mögen sich doch bitte melden.
    Danke!!!
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Bei negativen Äußerungen droht Abmahngefahr und Gute bekommt man auch von Herstellern.
    Besser wäre es sich auf das Technische zu beschränken
  3. #3 schorsch1974, 10.11.2008
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    Aber ROTO und VELUX darf man vergleichen?
  4. #4 VolkerKugel (†), 10.11.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Aber klar ...
    ... solange es bei der sachlichen Aufzählung von Vor- und Nachteilen bleibt und nicht das eine Produkt total verrissen wird.
  5. #5 Pitti, 10.11.2008
    Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
    Also, ich weìß nicht wo das Problem liegt, wenn ich in Erfahrungsaustausch mit Hauskäufern dieser Firma kommen möchte. Es wurden in keinster Weise bewertende Äusserungen getätigt.
    Und das soll auch nicht das Ziel sein.
    Nun gut, stimmt es, das der K-Wert der Wände von XXXX so extrem niedrig ist?
    Und ist diese Aussage richtig: Der hohe Harzgehalt der Polarkiefer mit ihrem sich selbst regulierenden Feuchtigkeitsgehalt und dem atmungsaktiven Kapillargefäßen ist der natürlichste und beste Holzschutz. Im Laufe der Jahrzehnte werden die Harze immer fester und das Holz immer härter.
    Farbige offenporige Außenanstriche unterbrechen diesen natürlichen Prozess nicht.
    (Zitat des Herstellers)
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    nicht verstanden?
    es wird aber vermutlich dazu kommen.
    für einen erfahrungsaustausch gibt es doch diese
    sogenannten bauherrenblogs...
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 10.11.2008
    1) Bitte die Namensnennung unterlassen, sonst kommt ein Schloss davor!!
    2) Wie niedrig ist denn der k-Wert (der seit Jahren U-Wert heisst) ;)
    3) Wenn so viel Polarkiefer verbaut würde, wie angepriesen wird, stünden die Caribous auf der roten Liste, weil die Wälder abgeholzt wären ;)
  8. Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
    Ja ok, u-Wert:)
    Ich meine was von 0,3 gelesen zu haben, finde das aber nicht wieder. Auf der Homepage ist nichts zu finden, ausser "das die Leistung eines Föns zur Beheizung des Hauses reichen würde". Wohlgemerrkt, ohne Extras wie Solar oder Erdwärme und solche Spielchen...
    Die Fenster sind mit 1,1 angegeben. Das wäre ein Wert, wo ich mit leben könnte.
    Kannst denn einen guten "Bauherrenblog" empfehlen???
  9. Bugs
    Bugs
    Techn.Ang.(Maschinenbau)
    Österreich / NÖ
    Wenn du bei diesen Werten mit einer Fönheizung auskommen willst muß das Haus schon ziemlich klein werden!
    Wenn dir als ein Hersteller verspricht du könntest das Haus bei dieser Dämmung (und wahrscheinlich auch noch ohne Lüftung) mit einem Fön heizen dann läuft da meiner Meinung irgendetwas schief!!!
    Zum Vergleich hier mal die Werte meines (gerade werdenden) Hauses.
    U-Wert Wände: 0,1
    U-Wert Fenster: 0,75-0,82 (Werte verändern sich je nach größe der Fenster)
    Errechneter Heizwärmebedarf :15Kwh(m²a)
    Heizlast 3KW
    Und das wohlgemerkt mit Wohnraumlüftung inkl Wärmerückgewinnung!
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 10.11.2008
    Ich hab grad nachgesehen. Unser Föni hat 2 kW. Bleibt die Frage, wie lange der laufen muss (oder wie kurz die Pausen sein können - überhaupt Pausen?)
  11. #11 MoRüBe, 10.11.2008
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Sag mal...
    .. wolltest Du Dir nicht selbst da ne Hütte hochbauen? na ja, und mit U 0,3, das ist ja noch nicht mal Ferienhausstandard. Wat vernünftiges kann das nicht sein. vermutlich billich. Aber, woher der Sinneswandel?:p
  12. Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
    Ja, das war so geplant. Und ich selbst stehe auch noch auf demselben Standpunkt. Nur spielt jetzt langsam der Faktor Zeit eine Rolle. Und die Banken tun sich mit der Finanzierung schwer. Wir haben noch nicht mal den ersten Spatenstich gehabt und meine Frau kriegt jetzt schon die Krise...Also, guter Rat ist teuer.
    Bekannte von uns werden wohl mit diesem Unternehmen bauen, ich selbst war vor einigen Monaten auch schon im Herstellerwerk. Hatte sich nicht so schlecht angehört. War zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nicht so recht wussten, wie und was.
    Mich macht zum Beispiel stutzig, das die Homepage einen ganz anderen Firmennamen angibt. Also, Firma ist im HR mit xyz eingetragen, aber die Internetadresse lautet abc...
    Ich darf ja leider Gottes hier nicht mit Firmennamen operieren. :motz
  13. Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
    Ähm, U-Wert von 0,3 = Ferienhausstandart???
    Wenn ich mich nicht sehr täusche, ist ein Wert von ca 1,3 Vorschrift. Und 0,3 geht ja schon ziemlich gegen Null...
  14. #14 HolzhausWolli, 10.11.2008
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Nettes Ratespielchen.....lächel
    Ich glaube mit dem, der die Häuser baut, die man mit dem Fön heizen kann, haben wir auch gebaut. Vorsichtshalber und aus Lärmschutzgründen haben wir aber zusätzlich eine WP mit Erdwärme verbaut. Sicher ist sicher!
  15. #15 VolkerKugel (†), 10.11.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Da täuschst Du Dich ...
    ... aber gewaltig.
    "Vorschrift" bei Sanierungen sind nach der gültigen EnEV maximal 0,45 bei ein- und 0,35 bei mehrschaligem Wandaufbau.
    Und in 2009 ist geplant, diese Werte nochmal um 30 % zu reduzieren.
    Und in 20012 nochmal.
    Mit 0,3 kaufste Dir jetzt schon nen Altbau - sach ich mal :konfusius .
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 10.11.2008
    Naja - das is ja noch ´n büschen hin. ;)
  17. #17 VolkerKugel (†), 10.11.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Der kluge Mann ...
    ... baut vor :shades .
  18. #18 MoRüBe, 10.11.2008
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    ...:respekt
    Aber Hauptsache, die Fenster haben 1,1:p
    Aber noch mal ernsthaft: sollte das Haus nicht in Norwegen gebaut werden??
  19. Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
    Nun ja, die deutschen Vorschriften treffen für mich nicht zu, da ich nicht in D baue. Nehme diese Werte nur als Anhaltspunkte.
    Aber das ich da soweit zurück liege...:wow
    Wärmeschutz ist zwar ein wichtiges Thema, sollte aber auch bezahlbar bleiben. Von daher kann ich auch mit einem Wert von 0,3 sehr gut leben. Geheizt wird mit Holz (gratis), Strom ist billig (ca 8cent pro kw/h), zusätzlich wird die Installation einer Solaranlage vorbereitet. (für schlechte Zeiten:))
  20. Pitti
    Pitti
    Stahlbetonbauer
    Stavanger/Norwegen
    ja, es sollte nicht, es wird!:shades
fertighausbau
fertighausbau - Ähnliche Themen
  1. Fertighausbau
    Fertighausbau: Anlass: Kritiker JDB und meine Unwissenheit Umfrage
