feuchte Stellen am Sockelputz
Diskutiere feuchte Stellen am Sockelputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wie immer, falls das Thema schon in dieser Form exisitert, dann "gnadenlos" dahin verschieben!...
  1. #1 Mathias1980, 01.02.2015
    Mathias1980
    Mathias1980
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Halle
    DSC00948.jpg Unbenannt.jpg DSCN0005.jpg DSC00948.jpg Unbenannt.jpg DSCN0005.jpg
    Sachstand:
    Ich habe 2013/ 2014 ein EFH bauen lassen und habe an mehreren Stellen feuchte Stellen am Sockelputz. Die Feuchte führt mittlerweile dazu, dass sich an einigen sehr begrenzten Stellen die Farbe ablöst (sehr wenig), aber man sieht regelrecht einen "Feuchtehorizont". (siehe Abbildungen)
    Ich habe dies beim Planer angezeigt, Problemlösung gefordert und da Planer auf Geld und nicht auf Ersatz haften kamen die Gutachter. (egal, ein anderes Thema) Mein Ansinnen ist das Problem zu verstehen, den die Gutachter haben nur den Mangel (an-) erkannt (Feuchte im Feuchtehorizont = 7 x Feuchte im trockenen Bereich) bzw. den Schaden, aber keine wirkliche Problemlösung geboten.
    Mein Problem: Das Haus hat einen Umfang von ca. 50 lfd. Metern und im Bereich der Außenecken und der Hauseingangstür (Ri. Westen) bilden sich außen am Sockelputz feuchte Stellen mit einer Gesamtlänge von vielleicht 3-5 Metern. (siehe Abbildungen) Ich -als Laie und meine Architekt- hielten den Aufbau (siehe meine Skizze, Sorry) für geeignet und ich verstehe selber nicht, woher sich der Putz so vollsaugt. Dies geschieht sowohl im Bereich, wo bis an das Haus herangepflastert ist und im Bereich des Kiesrandstreifens. Ich möchte die Fehlerursache verstehen, wer kann mir einen Tipp geben!
    Danke!
  2. #2 Mathias1980, 01.02.2015
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    Sorry, Bilder und Skizze doppelt.
  3. #3 Nordbau, 03.02.2015
    Nordbau
    Nordbau
    Bremen
    Hallo Mathias
    Ich zwar Laie, aber ich könnte mir das so erklären, dass im Bereich des Pflasters das Wasser länger steht und so der Putz mehr Zeit hat sich vollzusauen. Auch ist beim Verlegen des Pflasters sicher auch der Putz angekratzt worden, so dass die Feuchtigkeit noch schneller eindringen kann. Beim Kiesbett scheint es das Problem ja nicht zu geben. Hier kann das Wasser ja auch schneller versickern.
    Ist nur ein Gedanke, aber vielleicht ja die richtige Richtung...
    Schönen Gruß
    Wolfgang
  4. #4 tillfisc, 03.02.2015
    tillfisc
    tillfisc
    Rottweil
    Ich würde eigentlich auf Spritzwasser vom gepflasterten Belag tippen - aber wenn dieses Problem auch am Kiesstreifen auftritt??
    Da wo an das Haus rangepflastert ist, muss eigentlich vor dem Putz noch eine Noppenbahn sein.
    Auf dem Foto sieht es aus als wäre das Pflaster direkt an den Putz geführt - dann saugt der sich voll.
    Wurde die Dichtschlämme auf dem Putz wirklich ausgeführt?
    Die muss mindestens 5 cm über Gelände hochgezogen werden und zeichnet sich meist auch nach dem Überstreichen noch ab - auf dem Foto sieht man aber nichts.
  5. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ich persönlich würde darauf tippen. So weit ich weiß muss in Sockelbereich auch andere Dämmplatten wie z.B. XPS verwendet werden.
  6. #6 Mathias1980, 14.02.2015
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @tillfisc
    => Sehr gut beobachtet! Es tritt vornehmlich im Bereich des Pflasters auf, aber nicht nur. Architekt wollte überhaupt keine Dichtschlämme verwenden, Bauunternehmer hat gesagt OKFF - 5 cm, weil die so sch... aussehen und die Farbe nicht bzw. nicht gut halten würde. In den Herstellerrichtlinien und der DIN (Putz , Nr. vergessen ... Sorry) steht, dass Abdichtung erforderlich. Kann man die Abdichtung (Zementgebundene Dichtschlämme 1K?) überstreichen?
    @Jan
    => Wurden verwendet.
    Danke euch beiden! Es ist gut sich noch weitere unbefangene Meinungen einzuholen!
  7. #7 Mathias1980, 14.02.2015
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @Nordbau
    Das sehe ich auch so .... Abteilung "gesunder Menschenverstand" . Ich kann den praktischen Nutzung / Wirkung von Dichtschlämmen nicht beurteilen. Danke ich werde dies berücksichtigen!
  8. #8 lastdrop, 14.02.2015
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
  9. #9 Mathias1980, 14.02.2015
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @lastdorp: Ist bei dir die Abdichtung (1 K oder vgl.) auf dem Sockelputz drauf?
  10. #10 Mathias1980, 14.02.2015
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @lastdorp: schöne Farbkombi (grau / "dunkles" weiß), wie bei mir :-)
  11. #11 lastdrop, 15.02.2015
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Weiß ich leider nicht, da ich nicht Bauherr war. Gespräch mit GU steht noch aus.
  12. #12 Mathias1980, 15.02.2015
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @lastdorp: Viel Erfolg!
  13. #13 Mathias1980, 23.02.2015
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @Frage in das Forum:
    Gibt es noch eine Empfehlung für die Abdichtung des Sockels?
    Ansonsten würde ich im Rahmen der Mängelbeseitigung vermuten, dass der Auftragnehmer 1K- Abdichtung von Re...rs oder M...t einsetzt und diese nachträglich auf das WDVS aufbringt bis + 5 cm über GOK, wobei er damals gesagt hat , dass -5cm GOK richtig und ausreichend wären.
    Ich frage nur nach, da ich jegliches Vertrauen zum Architekten verloren habe, denn er war der Meinung, dass ein Sockelputz keine Abdichtung benötigt, wenn ein Kiesrandstreifen mit Noppenbahn vorhanden ist .... die Praxis beweist das Gegenteil. :-(
  14. #14 farbeundausbau, 25.02.2015
    farbeundausbau
    farbeundausbau
    Farbe und Ausbau
    Köln
    Wenn es "mein" Architekt wäre, würde ich ihm raten, sich die Richtlinie "Fassadensockelputz/Außenanlage" (vom Fachverband der Stukkateure und dem Verband Gartenbau) zu besorgen und diese dann auch zu lesen. Dort steht alles drin...
  15. #15 Mathias1980, 26.02.2015
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @farbeundausbau: Ist auch so gutachterlich (auch von seinem bzw. dem seiner Haftpflicht) beschieden , jetzt geht es nur noch um die Mängelbeseitigung und wie man die am geschicktesten macht ...
  16. #16 Rudolf Rakete, 26.02.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Hmm .. habe das an meinem Altbau auch nachdem neu gepflastert wurde. Ich dachte das läge an meinem alten Haus, aber anscheinend ist das ein generelles Problem. Bei mir löst sich sogar die (alte) Sockelfarbe.
    Mir wurde dazu gesagt zwischen Sockel und Pflaster würde auch eine Kiesschicht gehören (ungefähr in Steinbreite) ist das richtig.
  17. #17 farbeundausbau, 26.02.2015
    farbeundausbau
    farbeundausbau
    Farbe und Ausbau
    Köln
    Das steht da drin!:shades
  18. #18 Mathias1980, 28.02.2015
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @farbe und ausbau:
    Ich habe diese in Auszügen im Internet gefunden bzw. Quellen, die darauf Bezug nehmen. Bekomme ich die in der Normenstelle oder gibt es eine andere Bezugsquelle?
    Rein technisch habe ich jetzt verstanden: Auf die Sockelbeschichten des WDVS kommen zementgebundene Dichtschlämme mit GOK +5 cm und daran kommt eine Noppenbahn oder vgl. als mechansicher Schutz der Beschichtung. Die Mängel bei mir sind: Noppenbahn nicht überall ausgeführt und Dichtschlämme mit GOK -5 cm.
  19. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
  20. #20 planfix, 03.03.2015
    planfix
    planfix Gast
    hast du fast richtig verstanden.
    auf WDVS sockelputz, dann die abdichtung, beides bis über spritzwasserbereich (min. 30cm über Gelände). lediglich die noppenbahn ist mit 5cm über gelände ausreichend.
Thema: feuchte Stellen am Sockelputz
  1. sockelputz
  2. sockelputz aufbau
  3. Architekten Au am Rhein
  4. dichtschlämme sockel,
  5. farbe sockelputz,
  6. Feuchter sockel außen ,
  7. sockelputz feuchtigkeit,
  8. fleck nicht feucht am Sockel am haus,
  9. sockel feuchte stellen,
  10. farbe auf sockelputz,
  11. dichtschlämme sockelbereich,
  12. haus sockel feucht,
  13. Schöne haussockel,
  14. nasse flecken auf frischem putz sockel,
  15. haussockel nass,
  16. frost flecken hauswand www.bauexpertenforum.de,
  17. putz vor feuchtigkeit schützen,
  18. sockelbereich,
  19. fassade nasse flecken,
  20. baumit wdvs sockeldetail,
  21. nässe im sockelbereich,
  22. sockelputz gegen feuchtigkeit schützen,
  23. Sockel außen nass,
  24. sockel nasse flecken,
  25. graue schlieren fassade sockel
feuchte Stellen am Sockelputz - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Stelle Keller
    Feuchte Stelle Keller: Hallo liebes Forum, wir haben vor ein Haus zu kaufen. Bei der Begehung ist uns eine feuchte Stelle im Keller aufgefallen, von der wir gerne...
  2. Feuchte Stelle in Bodenplatte unter Estrich
    Feuchte Stelle in Bodenplatte unter Estrich: Hallo liebe Experten, kurz zum Objekt, Auszüge aus der Baubeschreibung (aus dem Baujahr 1963): Bodenart nach DIN 1054: leichter Boden,...
  3. Feuchte Stelle oder doch nicht
    Feuchte Stelle oder doch nicht: Hallo zusammen, wie in meinen anderen beiden Themen zu lesen, habe ich eine Wohnung gekauft. Heute beim Tapete abmachen kam raus, dass eine Ecke...
  4. Feuchte Stellen / Schimmelstellen im Innenbereich sanieren
    Feuchte Stellen / Schimmelstellen im Innenbereich sanieren: Hallo Gemeinde, wie bekomme ich feuchte und verschimmelte Stellen im Innenbereich saniert? Normalerweise bilden sich immer beige / braune...
  5. Feuchte Stelle im Keller unter Garage, wo kommt das Wasser her ????
    Feuchte Stelle im Keller unter Garage, wo kommt das Wasser her ????: Hallo Forengemeinde, hier mein erste Beitrag überhaupt. Habe den Hausbau (Fertigstellung Juli 2017) alleine gewuppt, ganz ohne Forenhilfe, aber...
