feuchter Betonboden in gemauertem Schuppen
Diskutiere feuchter Betonboden in gemauertem Schuppen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich plane gerade die Renovierung eines alten Hühnerstalls, um dort wieder Hühner zu halten. Es handelt sich um einen 10m² Schuppen...
  1. helpme
    helpme
    hausmann
    Mülheim
    ich plane gerade die Renovierung eines alten Hühnerstalls, um dort wieder Hühner zu halten. Es handelt sich um einen 10m² Schuppen (gemauert) von innen verputzt mit einem Betonboden. Immer wenn es geregnet hat und einige Zeit danach (natürlich jetzt in dieser Zeit wo der Schnee schmilzt ganz besonders) beobachte ich feuchte Stellen auf dem Betonboden, die jedoch eindeutig nicht durch ein undichtes Dach verursacht werden. Die Feuchtigkeit muss irgendwie von unten kommen (Grundstück ist leicht abschüssig). Die Stellen (ca. 1/4 des Bodens) sind leicht feucht, es bilden sich klitzekleine Tropfen auf dem Boden. Im Sommer bei Trockenheit ist das nicht der Fall. Da Hühner bekanntlich keine Feuchtigkeit vertragen, möchte ich den Boden gerne trocken legen. Erste Maßnahme wird es sein, außen einen Graben zu ziehen und eine Drainage ztu verlegen. Ich denke nur, dass dies das Problem nicht ganz beseitigen wird. Deshalb hat man mir geraten, den Boden innen aufzustemmen und zu erneuern. Meine Frage: wie tief muss ich graben, wie ist dann der ideale Aufbau damit alles dicht und trocken bleibt? Oder gibt es evtl. eine gute Lösung, den Boden nicht aufzustemmen und einfach abzudichten? (Der Boden liegt ca. 15 cm. tiefer als der Eingang, so dass man nach oben noch etwas aufschütten könnte)
    Hat jemand dazu ein paar Tipps?
    Grüße von helpme
  2. #2 alabama2000, 04.02.2010
    alabama2000
    alabama2000
    Maurer
    R.P.
    Also das mit der Drainage würde ich mal als erstes probieren. Sie muss aber tiefer als die Bodenplatte sein. Damit könnte das Problem schon behoben sein. Vielleicht kann man auch den Boden mit Dachpappe abdichten und einen Holzboden darauf schwimmend verlegen. Das würde den Hühnern doch bestimmt besser gefallen als ein kalter Betonboden. :bounce:
  3. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Beton raus, 16-32 er Kies rein (so stark wie Beton dick war), PE Folie drauf, 5 cm Styrodur rein, 10...12 cm Beton drauf (mit Gefälle, damit Wasser zum Eingang raus kann) und dann Sand oder Hobelspäne für die Hühnis einstreuen.
  4. helpme
    helpme
    hausmann
    Mülheim
    also die Lösung mit der Dachpappe und dem Holzboden möchte ich gerne weiter verfolgen. Der Aufbau soll so aussehen: dachpappe auf den Betonboden, darauf Styropor, dazwischen Holzbalken in gleicher Stärke, darauf Siebdruckplatten.
    Hierzu noch ein paar Fragen:
    Ist das ein Aufbau der ok ist und auf Dauer Trockehnheit bringt?
    Welchen Typ Dachpappe nimmt man am besten? (schließlich liegen da Balken drauf, die sich auf Dauer nicht durchdrücken sollen)
    Muss ich die Dachpappe auf dem Boden verkleben oder reicht es, diese einfach nur drauf zu legen und nur die Nähte zu verkleben (da ja eigentlich nix verrutschen kann)?
    Da ich keinen Brenner habe würde ich dies gerne mit einem Kaltkleber machen, was ist dabei zu beachten?
    Ich wollte die Pappe ca. 10 an der Wand hoch laufen lassen und die Ecken verkleben, wie bekomme ich die Pappe an den Wänden fest? Reicht da der Kaltkleber oder muss eine Alu-Schiene sein?
    Hat dazu jemand ein paar Tipps?
  5. Bib007
    Bib007
    Also ich würde einen Hühnerstall nicht mit Holzfussboden bauen. Ausser du kannst den komplett und dauerhaft versiegeln, auch alle Ritzen usw.
    Sonst bekommst du Milben usw. nie wieder raus. Die nisten sich überall ein, kommen durch die kleinste Ritze.
  6. kosmos
    kosmos
    Selbstständig
    Würzburg
    kann es sein das die Temperatur der Hütte schneller steigt als die der Bodenplatte? Dann könnte es auch Kondensat sein das sich auf dem Boden niederschlägt.
  7. helpme
    helpme
    hausmann
    Mülheim
    Was die Ritzen betrifft, so bin guter Hoffnung die mit Silikon dicht zu bekommen. Was das Kondensat betrifft: es ist eindeutig, dass der Boden immer nach Niederschlägen nass ist, dass da also irgendwie von außen was drunterfließt.
    Die Frage ist halt, ob und wie ich mit der Dachpappe auf dem teils feuchten Boden eine gute Abdichtung hinbekomme, die mir keinen Schimmel bringt.
    Der ganze Schuppen besteht aus 2 Räumen. Der obere Raum ist total trocken, von dort gelangt man durch eine Türe und eine Stufe (ca. 20cm runter )in den 2. Raum mit dem feuchten Boden. Hier besteht also die Möglichkeit noch max. 20 cm Boden aufzubauen. Ich würde halt ungern den alten Betonboden rauskloppen.
    Hat dazu jemand vielleicht noch einen guten Tipp?
  8. Stoni
    Stoni
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Mann helpme,
    Du bastelst einen Hühnerstall, keinen Wohnkeller.
    Wenn der Steinschuppen nicht unter Denkmalschutz steht, dann Erde oder Lehm auf den Boden, festtreten und für die Eierproduzenten in 50 oder meinetwegen auch mehr cm Höhe ein breites Brett von rechts nach links, Stroh drauf, Hühnerleiter dran und feddich.
    Das funktioniert seit Jahrhunderten!!!
    Oder mach das ganze Gedeck richtig mit Baugrunduntersuchung und Einmessen und Bauantrag usw.
    Gruß Stoni
  9. BJ67
    BJ67
    Nicht mehr hier
    Ich geb Dir 4 Wochen, dann haben die Hühner das Silikon raus gefressen und verdrehen so komisch die Augen. :irre
    Aber mach mal ruhig. Hauptsache der nasse Beton kann drin bleiben ! :mauer
Thema: feuchter Betonboden in gemauertem Schuppen
  1. schuppenboden sanieren
  2. feuchter boden im schuppen
  3. nasser Fussboden beton
  4. schuppenboden wird feucht ,
  5. feuchter betonboden keller,
  6. Fußboden im Schuppen feucht ,
  7. feuchter boden schuppen flüssigkunststoff,
  8. schuppen feucht,
  9. renovieren nasse betonboden
feuchter Betonboden in gemauertem Schuppen - Ähnliche Themen
  1. Kellerboden leicht feucht unter Dampfsperre - diffisionsoffener Belag ?
    Kellerboden leicht feucht unter Dampfsperre - diffisionsoffener Belag ?: Hallo liebe Experten, ich bin absoluter Laie ;-) Meine DHH ist 2005 errichtet. Der Keller lt. Baubeschreibung als "wasserundurchlässige...
  2. Altbau feuchter Keller
    Altbau feuchter Keller: An unser Haus grenzt ein gepflasterter Bürgersteig. Keller ist da 60 cm oberflächig. Wir wollen von außen abdichten und keine Gehwegplatten mehr,...
  3. Feuchter Keller von 1958, Innenabdichtung vs. Injektionsverfahren
    Feuchter Keller von 1958, Innenabdichtung vs. Injektionsverfahren: Hallo Bauexpertenforum, in unserer Doppelhaushälfte (BJ 1958) is der Keller "baujahrestypisch" feucht. Anscheinend ist das auch bei den...
  4. Bewohnter Keller. Feuchte Aussenwände. Ursachenforschung.
    Bewohnter Keller. Feuchte Aussenwände. Ursachenforschung.: Hallo Zusammen, ich habe vor einigen Jahren ein Haus Bj. 64 gekauft. Das Haus hat ein Streifenfundament. Dieses und die Aussenwände wurden mit...
  5. Feuchter Betonboden - wann Estrich
    Feuchter Betonboden - wann Estrich: Hallo, wann darf auf einen Betonboden (Keller) der Estrich??? Wie hoch darf die Feuchte im BetonBoden sein?? Für schnelle Antworten besten...
    Information ausblenden
