Feuchtigkeit an den Fenstern wenn es draußen kalt ist!
Diskutiere Feuchtigkeit an den Fenstern wenn es draußen kalt ist! im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe die Suche bemüht, aber nichts gefunden. Wir haben in 2006 unser Haus gebaut, bzw. bauen lassen, und sind im Januar...
  1. MADRE
    MADRE
    9. Februar 2006
    EDV
    Niederzier
    Wir haben in 2006 unser Haus gebaut, bzw. bauen lassen, und sind im Januar 2007 eingezogen. Wir hatten nach dem Einzug und auch jetzt wieder das Problem, dass wir wenn es draußen Kalt ist Feuchtigkeit an den Fenstern haben. Also das passiert immer über Nacht, und in der 1. Etage mehr als im Erdgeschoss. Wir haben Kunststofffenster, nach aussage des Fensterbauers nach Einbaustandart wie es Heute gemacht wird. Das Haus hat als Isolierung ein WDVS-System mit Silikon-Harz-Putz. Uns ist während der Bauzeit schon von einigen Leuten gesagt worden dass ein Haus mit WDVS-System extrem Dicht sei, und man sehr regelmäßig Lüften muss, da es sonst zu Problemen kommen könnte. Im Januar habe ich das dann auch so noch gedacht, na ja ein gerade erst fertig gewordenes Haus, und dann noch recht dicht, dann ist das mit der Feuchtigkeit halt normal, aber jetzt ist wieder Feuchtigkeit an den Fenstern.
    Kann es noch die Restfeuchtigkeit sein, oder was könnte es sonst sein?
    MADRE
  3. Julius
    25. März 2004
    In einem bewohnten Haus wird ständig Feuchtigkeit freigesetzt (atmen, kochen, duschen etc.). Außerdem kann ein Neubau noch jede Menge Restfeuchte in den Bauteilen haben.
    Und bei guter Dämmung der Wände ist eben (genau wie früher) wieder das Fenster der kälteste Punkt. Also kondensiert es dort. Was sollte die Luft auch sonst machen...?
    Wie lüftet ihr denn?
    P.S.
    d, d und nochmals d!
  4. MADRE
    MADRE
    9. Februar 2006
    EDV
    Niederzier
    Wir gaben mal ein Merkblatt bekommen wo drauf stand wie man richtig lüftet, und seit dem lüften wir so. Ich fange im Erdgeschoß an, und mache die Fenster ganz auf ( also nicht auf kipp ) und gehe dann durch´s ganze Haus, und wenn ich bei der letzen Fenster angekommen bin fange ich unten an alle Fenster nach der Reihe wieder zuzumachen.
    Ich habe eben auch mal bei meinem Fensterbauer angerufen, und er meinte noch mal das die Häuser heutzutage einfach zu dicht sind, und dass das leider fast normal ist. Eigentlich währe es ein gutes Zeichen, dann hätten wir gut isoliert, und die Fenster währen ordentlich eingebaut.
    Er schickt mir ein Dokument von einem Glasbauer, da würde einiges an Informationen über dieses Problem drin stehen.
    MADRE
  5. #4 Olaf (†), 8. Oktober 2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Blöde Frage:
    reden wir von innen oder von außen?
    Wenns um innen geht, passt was noch nicht - bei den Temperaturen und dann auch noch flächig.:yikes
    Der sich ablagernden Feuchtigkeit innen ist es eigentlich (fast) wurscht, obs im EG oder OG ist, ausschlaggebend sollte die Nutzung sein, z.b. Schlafraum bei geschlossenen Fenstern mehr als im (nachts) nicht genutzten WZ.
    Es könnte sein, dass das Haus noch "richtig" nass ist, oder (pardon) Euer Nutzungsverhalten nicht das Gelbe vom Ei ist. Was sind denn da für Scheiben drin - sollte im Scheibenzwischenraum stehen - ?
    SOOO dicht kriegste das nicht, als dass Du dich jetzt schon heftig damit rumärgerst.
    Rätsel über Rätsel
  6. MADRE
    MADRE
    9. Februar 2006
    EDV
    Niederzier
    Also wir reden von Innen, und es ist nicht flächig.
    Die Feuchtigkeit haben wir im Unteren bereich der Fenster, ich würde sagen im Schlafzimmer so ca. 2-3 cm, und in den anderen Zimmern in der 1. Etage so ca.1-1,5 cm. Im Erdgeschoss nur ein wenig, so das man gerade sehen kann das ein wenig Feuchtigkeit auf der Scheibe ist. Wir schlafen mit geschlossenen Fenstern.
    Was ist den mit Nutzungsverhalten gemeint?
    Wir nutzen denke ich mal das Haus so wie die meisten Leute, wenn wir zu Hause sind nutzen wir das Wohn-Esszimmer und die Küche die meiste Zeit.
    Was für Scheiben drin sind muss ich später schauen, das kann ich jetzt so nicht sagen.
    MADRE
  7. Upss
    Upss
    22. März 2005
    Chemiker
    Potsdam
    Gleiche Erfahrung
    Wir sind vor ca. 2,5 Jahren auch in unser neu erbautes Haus (DHH: Kalksandstein WVDS) eingezogen. Kann die Erfahrung mit der kondensierten Feuchtigkeit an den Fensterscheiben nur bestätigen. Laut Physik ist mir der Vorgang schon klar, aber dass ich nun in der kälteren Jahreszeit erstmal morgens 10 Minuten mit einem Handtuch durch fast alle Räume gehen muss begeistert mich nicht gerade :cry. habe aber etwas Bammel, dass das "Wasser" auf dem Laminat landet und dann Schaden anrichtet. Im Schlafzimmer habe ich bereits immer ein Handtuch auf den Boden unter dem bodentiefen Fenster gelegt.
    Upss
  8. Quelle
    Quelle
    29. Oktober 2005
    Mann
    S-H
    Kwl, Kwl, Kwl
  9. Rene'
    Rene'
    13. November 2005
    Schlosser
    Oder einfach nicht in den Rotznassen 3-Monats-Bau einziehen sondern lieber 12 Wochen länger Miete zahlen.
    Im Endeffekt billiger als Bautrocker,KWL und Schimmelschädenbeseitigung zusammen ;)
    Gruß,
    Rene'
  10. Quelle
    Quelle
    29. Oktober 2005
    Mann
    S-H
    kwl ist nicht zur bautrocknung. *informier*
    das ist komfort und lohnt sich darüberhinaus so viel wie ein tolles möbelstück.
  11. Quelle
    Quelle
    29. Oktober 2005
    Mann
    S-H
    das ist komfort und rechnet sich darüberhinaus so viel wie ein tolles möbelstück.
  12. #11 Ingo Nielson, 9. Oktober 2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    26. September 2003
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    welche kwl hast du denn eingebaut, quelle? *interessier*
  13. Lukas
    Lukas
    27. März 2005
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich habs!
    Der "Mann" ist Blödzeitungsredakteur.
    Behauptung schwammig, Argumente brauchts nicht,...
    Information gegen null.
    Nacht, Lukas!
  14. Gipsgibts
    Gipsgibts
    21. Dezember 2007
    Techn. Zeichner
    München
    Hallo MADRE, habe das selbe Problem
    unser Haus wurde vor 10! Jahren bezogen (Isolierverglasung) und es sieht bei mir genaso aus wie bei Ihnen. Wir machen mehrmals am Tag Stoßlüften, das heißt Wohnzimmertüre im EG und Balkontüre im Schlafzimmer im OG ganz auf bis die Scheiben trocken sind. Da hängt zu Weihnachten das Lametta schon mal waagerecht am Christbaum. Helfe mir in der kalten Jahreszeit damit, dass ich in Räumen mit Teppichboden auf die Scheibenaussenseite einen ca. 12 cm hohen Streifen Styropor, 4 cm dick, drauf klebe. Sieht nicht schön aus, aber es hilft.
    Herbert
  15. #14 Peter Baufuchs, 21. Dezember 2007
    Peter Baufuchs
    Peter Baufuchs
    18. Dezember 2007
    Baustoffkaufmann
    Schwerin
    Kennst du den K-Wert deiner Isolierglasscheiben?
  16. Willie
    Willie
    16. Februar 2007
    Staubsaugerpilotin
    Hamburg
    Revolverschnauze :-))
    Moin
    Kann es sein, dass Ihr Innenjalousien an den Fenstern habt ???
    Das hatten wir nämlich.. bis wir die Fenster austauschten die einen Rolladen draussen haben, seitdem keine Feuchtigkeit mehr am Fenster über Nacht.
    Lieben Gruß, Willie
  17. Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Mein...
    lieber Baustoffkaufmann - Weiterbildung tut Not
  18. sniper
    sniper
    10. April 2007
    All in One
    Kohlstädt
    hallo olaf
    nu sai ma nisch sooo
    bei deen vielen buchschtaben gamer scho mal durschenandergommen:winken
  19. Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Als...
    Baustoffkaufmann aber nich. Alternativ: Berufsbezeichnung entschärfen:p
  20. Anzeige
  21. #19 VolkerKugel (†), 21. Dezember 2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    11. Januar 2006
    63110 Rodgau
    Also ...
    ... wenn´s tatsächlich noch Isolierglas ist, dann hatte es schon mal nen k-Wert - sach ich mal :konfusius .
  22. #20 Peter Baufuchs, 22. Dezember 2007
    Peter Baufuchs
    Peter Baufuchs
    18. Dezember 2007
    Baustoffkaufmann
    Schwerin
    Oh ja verstehe, Lauder Exberde hie, die vile Gnöpsche drügge gönne...
    Kann ich auch: Pasteer, Pasteer? Jo better as dien!!! :bounce:
    Komisch, die Spezies der eierlegenden Wollmilchsäue stirbt aber auch nicht aus :mauer
Feuchtigkeit an den Fenstern wenn es draußen kalt ist! - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit im Haus - Ursachensuche
    Feuchtigkeit im Haus - Ursachensuche: Hallo liebe Forumsmitglieder, nach dem Einzug in unseren Neubau im Februar 2016 haben wir mit feuchten Sockelleisten und Innenwänden (im Bereich...
  2. Muss unter einem Fenster in einem Betonbau Bj.1974 zwingend eine Fensterbank unter das neue Fenster
    Muss unter einem Fenster in einem Betonbau Bj.1974 zwingend eine Fensterbank unter das neue Fenster: ich habe mir jetzt neue Fenster einsetzen lassen. Wenn ich es selber gemacht hätte, hätte ich sie so eingesetzt wie die Aluminium-Fenster vorher...
  3. eingebaute Fenster im Neubau
    eingebaute Fenster im Neubau: Hallo zusammen, in den letzten Tagen wurden in unserem Neubau die Fenster eingebaut. Nachdem ich mich etwas eingelesen habe, habe ich...
  4. Fenster /Glasleisten nicht auf Gehrung???
    Fenster /Glasleisten nicht auf Gehrung???: Hallo wollte heute endlich meine Abnahme zwecks Fenstereinbau machen....und hatte eine Diskussion zwecks denn Gehrungen (siehe Bilder ) dass ist...
  5. Teilsanierung - Lüftungskonzept bei neuen Fenstern
    Teilsanierung - Lüftungskonzept bei neuen Fenstern: Hallo zusammen, wir haben gerade ein Haus Baujahr 1980 gekauft, es hat einen Energiewert von verbrauchsbezogen 80kWh. Es besteht aus einem nicht...
