Feuchtigkeit untern und im Dach
Diskutiere Feuchtigkeit untern und im Dach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ich habe den Trockenbau in meinem Neubau selber gemacht mit dem Aufbau Rigibs, 35mm Dämmung, Dampfsperre, 180mm Dämmung und oben...
  1. Narf
    Narf
    6. Oktober 2010
    Software Entwickler
    EFH in NRW
    N.A.
    Hallo Forum,
    ich habe den Trockenbau in meinem Neubau selber gemacht mit dem Aufbau Rigibs, 35mm Dämmung, Dampfsperre, 180mm Dämmung und oben auf dem Dachboden liegen OSB-Platten. Der Dachboden ist nicht gedämmt, sondern verläuft entlang der Kehlbalken. Wir hatten die OSB-Platten erst vor kurzem auf dem Dachboden verlegt (nicht verklebt). Die Dämmung war trocken, da auch außen durch die Kälte wenig Luftfeuchtigkeit in der Umgebung war.
    Der Heizungsmonteuer dreht die Heizung im Moment auf das Maximum, um den Estrich an die Fußbodenheizung zu gewöhnen. Die Wohnräume sind jetzt wie eine Saune mit extremer Luftfeuchtigleit. Unser Bauträger will somit den Bau trocken heizen. Das Wasser läuft an den Fenstern runter und ich halte mit häufigen Stoßlüften dagegen. Angeblich sei das in den Wohnräumen normal. Zu Sicherheit kommten hier aber nächste Woche ein paar Bautrockner in das Haus, da ich mir Sorgen um die Rigipsplatten mache.
    Jetzt sehe ich auf dem noch ungedämmten Spitzboden, dass an den offenen Stellen zwischen den OSB-Platten zu den Ringbalken sich feuchtigkeit ablagert. Auch sammelt sich an der Folie unter dem Spitzdach (die nicht luftdichte Filz-Folie unter den Dachziegeln, genau Bezeichnung kenne ich leider nicht) enorme Mengen Wasser und es tropft herunter. Jetzt kann ich nicht mehr unter die OSB-Platten schauen, aber könnte es durch das Ausschwitzen der Wände zu Schimmel kommen unter den OSB-Platten? Die Dampfsperre ist überall angeklebt und sollte Dicht sein, obwohl der Blower-DoorTest noch bevor steht. Die 180er Dämmung des seitlichen Daches geht ca. 0,5m in den Spitzbonden rein. Bis in die Dachspitze sollte erst später weiter macht werden. Selbst in den Bereichen ist die Dämmung recht nass, was vorher nicht der Fall war. Ist das normal? Was haltet ihr davon?
    Viele Grüße,
    Narf
  3. 1973rd
    1973rd
    11. Januar 2010
    zimmermeister
    emkendorf
    Haste ne Bodenluke drin?
  4. Eric
    Eric
    8. Juli 2003
    Also Kondensatausfall an der Unterseite der Unterspannbahn (USB ), weil es zum Spitzboden hin nicht luftdicht ist. Kondensat läuft im Spitzboden an der USB herunter und durchfeuchtet die Dämmung in den Gefachen des bereits verkleideten Dachgeschosses.
    Kapitaler Feuchteschaden.
  5. Narf
    Narf
    6. Oktober 2010
    Software Entwickler
    EFH in NRW
    N.A.
    Eine Bodenluke ist drin mit Dichtung. Die ist auch soweit dicht. Ich habe gestern Abend alle OSB-Platten wieder runter genommen, da sich unter ihnen Fechtigkeit gestaut hatte. Meine Vermutung ist, dass diese aus den Mauern der Räume nach ober gedrückt wurde durch die Wärme. Unser Wandputz war noch sehr feucht, als die Heizung anlief und wieder jetzt erst so richtig trocken.
    Woher die starke Feuchtigkeitsablagerung an der USB kommt ist mir noch unklar. Vielleicht auch aus den Mauern. Die Dampfsperre müßt dicht sein. Alles am Putz befestigt, Tackerstellen überblebt und selbst dort wo ich nur ein kleines Loch vermutet habe, kam noch eine Klebestreife drüber. Ich hoffe nur, dass die Feuchtigkeit aus den Wänden komplett raus ist und jetzt abtrocknet. Die Dämmung ist bisher nur an der Oberfläche zur USB nass und noch nicht komplett durchtränkt.
  6. Gast943916
    Gast943916 Gast
    wie befestigt? Anpresslatte?
  7. Narf
    Narf
    6. Oktober 2010
    Software Entwickler
    EFH in NRW
    N.A.
    Nein, angeklebt mit dafür gedachten Kleber aus der Kartusche (Knauf - Solimur)
  8. Gast943916
    Gast943916 Gast
    sorry, aber da vermute ich die ersten undichten Stellen,
  9. Narf
    Narf
    6. Oktober 2010
    Software Entwickler
    EFH in NRW
    N.A.
    War der Kleber dafür ungeeignet oder war das allgemein deine erste Vermutung? Die haben das LDS von Knauf bei uns verbaut und das Solimur ist dafür laut Beschreibung gedacht die Dampfsperre an den Putz zu kleben. Die Lattung drückt dann zusätzlich dagegen. Klar bin ich da jetzt kein Profi, aber meiner Aufassung nach ist der Kleber überall ausreichend angebracht.
    IcCh hoffe dabei, dass die Feuchtigkeit vom Ausschwitzen der Wände kommt, bzw. des gesamten Hauses kommt. Die Heizung läuft ja jetzt erst seit einer Woche. Ich werde die Stellen mal beobachten und die OSB-Platten erstmal noch ablassen.
  10. Peeder
    Peeder
    14. Juni 2005
    Trockenbauer
    Wallhausen
    also , siehe @Erik
    weil da die Feuchtigkeit kondensiert, und die kommt daher, wie Erik oder Gipser sie vermutet.
    Mit den " ausschwitzen " der Wände, regst du nur deine AWG Hormone an.
    nun wird es alle höchste Eisenbahn !
    Aber eine Hoffung gibt es, bei der Sauna unten, und ein paar minuten die Luke auf, weisst du eigendlich, wieviel Wasser da mit einen Schlag in den Spitzboden befördert wird ?
    In einen selben Fall wurde die Dampfbremse und Bodenluke von einen Bauherrren gerügt, Ursache war, das die Bodenluke für Materialtransport so mal für 2-3 stunden offen war.
    Peeder
  11. Gast943916
    Gast943916 Gast
    das ist soweit richtig, aber
    und das geht nun mal nicht ohne Anpresslatte.....
  12. Narf
    Narf
    6. Oktober 2010
    Software Entwickler
    EFH in NRW
    N.A.
    Also ich hatte mich damals vorab bei dem Baustoffhandel beraten lassen. Die haben das so beschrieben, dass die Folie mit dem Kleber so halten sollte. Ich musste an einer Stelle die Folie wieder entfernen und der Putz blieb an der Folie. Auf der Längsseite der Raumes presst eine Latte zusätzlich an die Folie. Querseitig allerdings nur alls 50cm ein Ende der Latte. Dort preßt also keine Latte auf voller Länge daran. So wurde es mir erklärt.
    Zusätzlich hatte ich noch einen "alten Hasen" dabei, der schon mehrere Bauten gemacht hatte und es ebenfalls so machen wollte. Daher habe ich das so für richtig gehalten. Wenn ich mir jetzt oben im Spitzboden die Dämmung abnehme, dann sehe ich die Folie fest an der Wand kleben, auch an den Stellen, wo viel Wasser an der USB auftritt. Wenn das so bleibt will ich mal in einer Abstellkammer die Rigipsplatten wieder abnehmen und mal da drunter schauen. Die Arbeiten am Trockenbau waren eigentlich schon soweit fertig :mauer
  13. Eric
    Eric
    8. Juli 2003
    Und auf der Klebemisttube steht was? Kleber taugt nur dann, wenn die Wand staub-, fettfrei und trocken ist. Ausbaureihenfolge war also falsch: Trockene Wände und dann dämmen oder vorher dämmen und Dampfbremse mit Anschlußbändern einputzen und erst dann weiterer Ausbau einschließlich Estrich.
    Richtig ist, daß auch Feuchtigkeit aus den Wänden in den Spitzboden diffundieren kann, wenn die Dampfbremse nicht über die Wandkronen ( bei Trockebauinnenwände ein " muß " ) hinweggeführt wurde. Aber in dem Umfang??
    BDT dürchführen, gegebenenfalls mit " Theaternebel " und die nasse Dämmung wieder ausbauen.
  14. Narf
    Narf
    6. Oktober 2010
    Software Entwickler
    EFH in NRW
    N.A.
    Es ist schwierig was mit Worten hier zu beschreiben. Der Wandputz wurde 8 Wochen vor Beginn der Trockenbauarbeiten eingebaut. Der Estrich kam 4 Wochen davor ins Haus. Da hätte ich die für das Anbringen des Klebers für trocken genug gehalten. Das der jetzt nicht komplett trocken ist war uns dabei klar. Das ging nur mit Heizung aber anheizen ohne Dämmung und Dampfsperre ist auch nicht so effektiv. Und wie ich auch geschrieben hatte, hält der Kleber fest und ich kann die Folie nicht mehr vom Putz trennen (vom Dachboden komme ich da noch dran). Ich habe gestern die komplette Dämmung angehoben und mir die Stellen zu den Mauern auf dem Spitzboden angesehen. Alles dicht. Wir haben alles massive Wände mit Hohlziegeln, die nach oben auch verschlossen wurde.
    Ich schau mir das jetzt diese Woche noch an und versuche mal einen Trockenbauer zu organisieren, dass der mal einen Blick rein wirft. Vielleicht kann der dazu was genaueres sagen. Ich kann nur hoffen, dass wir nicht alles noch mal machen müssen, denn der finanzielle Spielraum ist am Ende.
  15. sniper
    sniper
    10. April 2007
    All in One
    Kohlstädt
    hallo paderborner
    du brauchst keinen trockenbauer
    es muß ein BDT mit leckageortung gemacht werden,alles andere ist nicht zielführend
    in der übergangszeit die fugen der bodenluke abkleben
  16. Narf
    Narf
    6. Oktober 2010
    Software Entwickler
    EFH in NRW
    N.A.
    Laut unserem Nachbarn (Zimmermann/Trockenbauer) handelt es sich dabei "nur" um Schwitzwasser. Er hat uns jetzt geraten die OSB-Platten bis zum Sommer ab zu lassen und erst dann, nachdem der Dachstuhl und das Haus komplett trocken ist, den Spitzboden auszubauen.
    Den BDT versuche ich jetzt machen zu lassen, bevor wir am Trockenbau weiter machen. Aber wie schon erwähnt sind wir und unser Bauträger gerade in einer rechtlichen Auseinandersetzung und er im Moment nicht sehr gut auf mich zu sprechen. Da ja, wie anscheinend üblich, der Bau teurer wurde als geplant, können wir den im Moment nicht selber bezahlen und durchführen lassen.
  17. Gast943916
    Gast943916 Gast
    ob die von einer DIN 4108 wissen? Mir soll doch mal einer erklären wie er nach DIN arbeiten kann ohne Anpresslatte...
    was nun? Ich weiss, Trockenbau kann jeder.....
  18. Narf
    Narf
    6. Oktober 2010
    Software Entwickler
    EFH in NRW
    N.A.
    Naja, das Problem ist, dass ich es nicht beurteilen kann und fragt man 10 Leute, hört man 20 unterschiedliche Meinungen. Das scheint allerdings ein generelles Problem auf dem Bau zu sein.
  19. Anzeige
  20. Narf
    Narf
    6. Oktober 2010
    Software Entwickler
    EFH in NRW
    N.A.
    Es ist ja nun einige Zeit vergangen und unser Dach ist mittlerweile trocken. Der BDT wurde bestanden mit einem Wert von "1" (laut Angabe von dem Testdurchführenden dürften wir maximal 3 haben). Der Tester konnte keine Leckage ermitteln.
    Jetzt war ich letztens oben auf dem Dach und habe mir alles angesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass stellenweise weißer Pelz auf den Holzbalken ist. Ich vermute einen Pilz durch die Feuchtigkeit. Dieser ist immer an den Stellen, wo Schnittkanten sind oder Absplitterungen vom Holz, also keine große Flächen. Da ja jetzt alles trocken wird und ich im Frühjahr das Spitzdach auch dämmen wollte, wollte ich mal fragen ob und wie man sowas behandelt. Ich hatte gelesen, dass man dort Alkohol drauf sprühen und den Pilz entfernen soll und anschließend noch mal mit Holzschutzfarbe drüber streicht. Wäre das so korrekt?
    Viele Grüße,
    Narf
  21. #19 wolkentreiber, 28. Februar 2011
    wolkentreiber
    wolkentreiber
    22. April 2010
    Staatsdienst
    Nds
    Bei uns genau das gleiche. Weißer Pelz auf den Balken und um die Bodenluke blau-grüner Schimmel. Die Luke soll nun ausgetauscht werden und der gesamte Dachboden muß trocknen und anschließend die Balken mit Wasserstoffperoxid behandelt werden... Zahlt alles der Bauunternehmer...
Feuchtigkeit untern und im Dach - Ähnliche Themen
  1. Bei mehreren Schaltern auf 105 Höhe nach oben oder unten gehen?
    Bei mehreren Schaltern auf 105 Höhe nach oben oder unten gehen?: Hallo zusammen, bevor ich die Frage stelle zunächst ein kurzer Hinweis, da mit Sicherheit Anmerkungen hierzu kommen werden: Ich bin gelernter...
  2. Haus gekauft, Feuchtigkeit in den Außenwänden
    Haus gekauft, Feuchtigkeit in den Außenwänden: Heute haben wir die Schlüsseln von unserem Haus erhalten, es ist ein EFH, gebaut 2001, Massivbau, Stahlbetondecken. Außenfassade verputzt, 3...
  3. Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?
    Lattung durchziehen zwischen Dach und Wand, okay?: Hallo, stehe gerade vor einem Problemchen bei der Lattung für der Untersparrendämmung. Habe mal Bilder gemacht [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Und...
  4. Feuchtigkeit in der Wand und im Fussboden
    Feuchtigkeit in der Wand und im Fussboden: Hallo, wir wohnen seit Mai in unserer neuen Wohnung. Letzte Woche haben wir Stockflecken im Gästezimmer entdeckt (direkt über der Fußleiste ca....
  5. Feuchtigkeit im Haus - Ursachensuche
    Feuchtigkeit im Haus - Ursachensuche: Hallo liebe Forumsmitglieder, nach dem Einzug in unseren Neubau im Februar 2016 haben wir mit feuchten Sockelleisten und Innenwänden (im Bereich...
