Feuchtigkeit zwischen Folie und Dämmwolle Spitzboden
Diskutiere Feuchtigkeit zwischen Folie und Dämmwolle Spitzboden im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, Weil ich mir eine Photovoltaik Anlage aufs Dach Installieren lassen möchte, wollt ich vorher ein Dachfenster im Spitzboden einbauen....
  1. #1 Tomczek23, 8. März 2011
    Tomczek23
    Tomczek23
    11. November 2010
    Straßenbauer
    rees
    Hallo Forum,
    Als ich die Dämmwolle ein bißchen weg genommen hab, habe ich gemerkt das sich an Folie Feuchtigkeit gesammelt hat.
    Zuerst dachte ich mir das würde vielleicht an den kalten Temperaturen im Winter liegen und hab deshalb mal ein bißchen gewartet bis es wärmer wird.
    Als ich jetzt wieder nachgeschaut hab war es immernoch genauso.
    Meine fragen jetzt:
    Muss Ich dagegen jetzt auf jeden fall was machen, oder ist es "normal" das sich dort Feuchtigkeit sammelt?
    Das Haus ist jetzt etwas über 20 jahre alt.
  3. willimut
    willimut
    30. Januar 2011
    Fliesen-Platten-Mosaikleger
    Gronau
    wenn die wolle nass ist....
    verliert sie ihren dämmwert
    feuchtigkeit schlägt sich immer am kältesten punkt nieder das ist dann die folie unter den dachpfannen
    ich schätze dass die dampfsperre hinter dem rigibs nicht in ordnung ist
    wenn die wolle durchnässt ist sollte mann die wolle entfernen und neu aufbauen
    gruss
    fliese
  4. Vossi
    Vossi
    30. November 2008
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Also, ok ich wolte schlafen gehn, aber einer geht immer noch.
    Die Unterspannbahn ist ziemlich dicht. Da muss sich Feuchtigkeit sammeln, wenn man wie Du KEINE Dampfsperre verbaut hat. Jetzt ist nämlich diese Folie die Dampfsperre, nur leider auf der falschen Seite der Dämmung. Die Alukschierte Dingens hat nie funktioniert. Wenn man versucht ein Bauteil abzudichten, dann muss das sehr gewissenhaft erfolgen, da sich sonst der Effekt von Undichtigkeit mit gleicher Menge auf kleinere Flächen konzentriert.
    Die Dämmung gehört erneuert. Komplett. Gab es zu Deiner PV keine Planung? KfW Mittel? EnEv ?
  5. #4 Tomczek23, 9. März 2011
    Tomczek23
    Tomczek23
    11. November 2010
    Straßenbauer
    rees
    Es ist gar kein rigips verbaut.
    durchnässt ist die wolle nicht, zwischen folie und wolle sind 2-3cm luft. es ist nur an der folie feuchtigkeit.
  6. #5 Gast943916, 9. März 2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    @willimut, wo siehst du hier Dampfsperre oder gar GK Verkleidung?
    vor 20 Jahren war es üblich eine Hinterlüftungsebene herzustellen, die aber in den seltensten Fällen richtig funktioniert hat,
    wenn du es richtig und gut machen willst, dann mach alles neu...
    Gipser
  7. Anzeige
  8. #6 Rauch20034, 15. März 2011
    Rauch20034
    Rauch20034
    15. März 2011
    Sachverständiger für Holz- u. Bautenschutz
    Leipzig
    Probleme beim Dachgeschossausbau
    Welche Probleme beim falschen Dachausbau auftreten werden bei mir unter www.ib-rauch.de/Beratung/dachge.html gezeigt. Nur wenn die Dampfbremse und die Dämmung richtig ausgeführt werden, kann eine zu starke Durchfeuchtung vermieden werden. Bei einer mangelhaften Ausführung ist wenigstens ein teilweiser Rückbau erforderlich und eine neue konstruktive Ausführung erforderlich. Das Problem der Durchfeuchtung ist einmal eine Schimmelpilzbildung, eine höhere Wärmeleitfähigkeit des Dämmmaterials (dämmt schlechter) und die massive Gefährdung der Holzkonstruktion, zum Beispiel durch den Echten Hausschwamm.
    Für die richtige Ausführung gibt es bei mir ein Buch zum richtigen Ausbau.
  9. Dachi
    Dachi
    24. Juli 2008
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Wenn schon
    Eigenwerbung, dann sollte die Verlinkung auch funzen!!!:wow
Feuchtigkeit zwischen Folie und Dämmwolle Spitzboden - Ähnliche Themen
  1. Holzfenster Feuchtigkeit
    Holzfenster Feuchtigkeit: Grüße Da ich gerade den Innenputz bekommen hier meine Frage. Habe unten im Essbereich Holz/Alu Fenster der Firma Rekord. Da beim Innenputz viel...
  2. Bitte um Feedback zum Fußbodenaufbau und Frage zur PE Folie
    Bitte um Feedback zum Fußbodenaufbau und Frage zur PE Folie: Könnt ihr mir bitte kurz Feedback zum Fußbodenaufbau geben? Zudem wüsste ich gerne wie das mit der PE Folie gehandhabt wird. Vorallem da wo die...
  3. Feuchtigkeit in Einliegerwohnung
    Feuchtigkeit in Einliegerwohnung: Hallo zusammen, ich bin kein besonders erfahrener Hobbyhandwerker und brauche Tipps für das weitere Vorgehen bei einem Feuchtigkeitsschaden in...
  4. Dämmung Spitzboden: Welcher Fußbodenaufbau?
    Dämmung Spitzboden: Welcher Fußbodenaufbau?: Hallo liebe Experten, mir sind, so hoffe ich, die Grundprinzipien der Dämmung bekannt, aber im folgenden Detail bin ich leider ein wenig...
  5. Unter Flämmpape Feuchtigkeit (Kodentswasser)???
    Unter Flämmpape Feuchtigkeit (Kodentswasser)???: Grüße Ich bin neu hier und hoffe mir Antwortet jemand schnell der sich ein bisschen besser auskennt wie ich Hab jetzt einen Neubau Fenster...
