Feuerschutztüre T30 --> Gummi-Dichtung
Diskutiere Feuerschutztüre T30 --> Gummi-Dichtung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Liebe Feuerschutztüren-Bauexperten, ich möchte bei meiner Keller die T30-Feuerschutztüre, welche zur Kelleraußenstiege führt, mit einer...
  1. #1 Der Innviertler, 19. September 2007
    Der Innviertler
    Der Innviertler
    22. Juni 2006
    Typographiker
    Oberösterreich / Innviertel
    ich möchte bei meiner Keller die T30-Feuerschutztüre, welche zur Kelleraußenstiege führt, mit einer Dichtung versehen.
    Die Gummi-Dichtung ist anscheinend nicht direkt vorgesehen, weil sie nicht im Lieferumfang enthalten und deshalb extra zu kaufen ist.
    Gut. Ich habe das gemacht und sie eingebaut, jedoch lässt sich die Türe jetzt nicht mehr schließen.
    Das Türschloss schnappt nur ein, wenn ich mich fest gegen die Tür Lehne, dann lässt sie sich zum Beispiel mit dem Schlüssel versperren.
    Gibt es hierfür einen Einbau-Schmäh?
    Prinzipiell wäre es ja egal, die Tür hat ja eigentlich keine Feuerschutzfunktion, aber es herrscht doch ein relativ starker Luftstrom rund ums Türblatt. Und das möchte ich abstellen.
    Liebe Grüße,
    Der Innviertler
  3. Gast23627
    Gast23627 Gast
    Zweckentfremdung
    Hallo Herr Müllermeierschulzeinnviertler :)
    wenn Sie schon eine T30 Tür zu einer Außentür erhoben haben und Sie diese nach Einbau einer nicht direkt vorgesehenen Dichtung nur durch "Gegenlehnen" schließen können, haben Sie noch Glück gehabt.;)
    Eine Verbesserung der Schließfunktion können Sie möglicherweise durch nachfeilen des Schließbleches im Rahmen erreichen.
    Freundliche Grüße
  4. herrmann
    herrmann
    22. Januar 2007
    Betriebswirt
    Bauhausel
    T30
    Auch ich habe eine T 30 in meinem Haus vorgesehen. Mehr oder minder freiwillig: Sie steht in der Baugenehmigung als Zwischentür Garage und Gang im Keller. Die Garage ist in den Keller meines Hanghauses integriert.
    Ich hätte gerne eine T30 Tür die auch einen relativ guten Wärmewert hat.
    Leider bin ich von einer Lösung noch weit entfernt.
    Hat jemand eine Idee?
  5. Gast23627
    Gast23627 Gast
    Eine Idee...
    hallo "hermann",
    währe eine T-30 Türe mit 4-seitig umlaufender Dichtung.
    Vom Wärmeschutz ist sie dagegen nicht ausreichend.
    Da hilft nur eine Schleuse bestehend aus zwei Türen.
    Freundliche Grüße
  6. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Und die ist dann wärmetechnisch deutlich besser als die meisten 4-mal so teuren gedämmten T30-Türen.
    Thomas
  7. Anzeige
  8. herrmann
    herrmann
    22. Januar 2007
    Betriebswirt
    Bauhausel
    Danke für den Tip.
  9. butterbär
    butterbär
    10. November 2005
    Ulm
    die t30 ist erstmal nur zur feuerabwehr geeignet, mit dem einbau der dichtungen wird sie zur rauchdichten tür, was je nach situation (zum beispiel, wenn sie der zugan zu notwendigen fluren darstellt) von der behörden zusätzlich gefordert werden kann.
Feuerschutztüre T30 --> Gummi-Dichtung - Ähnliche Themen
  1. T30 als Außentür?
    T30 als Außentür?: Hallo, ich benötige große Außentüren mit möglichst viel Glasfläche aus Belichtungsgründen. (min. 2,5x2,2m). Zusätzlich habe ich leider die Auflage...
  2. Dichtung bei Trockenverglasung
    Dichtung bei Trockenverglasung: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum angemeldet, weil ich nirgendwo eine Antwort auf meine Frage finden konnte. Vielleicht kann mir hier ja...
  3. Paneele Einbau ohne Hinterlüftung - welche Folgen?
    Paneele Einbau ohne Hinterlüftung - welche Folgen?: Hallo, ich habe folgendes Problem: Die Decke eines Anbaus (das aus einem Badezimmer samt Eingangsflur, angebaut in den 70ern, besteht) soll...
  4. neue Fenster / Dichtungen klaffen / Mangel ja oder nein.
    neue Fenster / Dichtungen klaffen / Mangel ja oder nein.: Hallo zusammen, als Neuankömmling möchte ich zuerst alle hier im Forum begrüßen. ! Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen. Meine Frage bezieht...
  5. Abluftrohr vom Keller mit EPDM Dichtung abdichten
    Abluftrohr vom Keller mit EPDM Dichtung abdichten: Hallo zusammen, unser Abluftrohr der KWL führt von der Kellerwand raus in die Erde und von dort wird es mit 2x45° Bögen weiter senkrecht...
