Fiesen auf Terrazzo und Gießasphalt
Diskutiere Fiesen auf Terrazzo und Gießasphalt im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, (ich hoffe es ist OK, wenn ich meinen Text aus einem anderen Forum kopiere, wenn da keiner antwortet) wir renovieren eine kleine...
  1. #1 MoinMoin, 15.06.2008
    MoinMoin
    MoinMoin
    Chemiker
    wir renovieren eine kleine Eigentumswohnung in der Innenstadt von Hannover. Das Haus ist etwa 70-80 Jahre alt und wurde nach dem Krieg wieder aufgebaut und in Eigentumswohnungen umgewandelt. Vieles an Installationen ist noch aus der Zeit.
    Wir haben überall 1-2 Lagen PVC- rausgerissen und In Küche und unter den Fleisen im Bad Terrazzo gefunden. In den übrigen Räumen liegt Asphalt. Das alte Pakett im Wohnzimmer darf belieben, die restlichen Räume wollen wir fliesen.
    Fragen:
    -Hälten die Fliesen im Dünnbett auch so auf den genannten Untergründen oder muß ich größeren Aufwand treiben?
    -Sollte der Terrazzo grob abgeschliffen werden?
    -Wie den Asphalt behandeln ?
    Da die Gastheme verlegt werden soll brauchen wir einen Kanal für die Wasserleitungen im Terrazzo.
    -Sieht jemand ein Problem für die Haltbarkeit der Fliesen darüber, wenn ich den Kanal möglichst nahe der Wand legen oder kann ich den Kanal sogar mitten durch den Raum legen?
  2. #2 Jom0815, 15.06.2008
    Jom0815
    Jom0815
    Dipl.-Ing. Bauwesen/ Baufacharbeiter
    Erfurt
    Wollt ihr die Fliesen wirklich selber verlegen ?
    Ansonsten: alles abschleifen, eventuelle Risse im Untergrund fachgerecht sanieren, den Terrazzo und den Gußasphalt mit nicht-saugender Spezialgrundierung abrollen und dann Fliesen verlegen, Kleber und Fugmasse flexibel eingestellt.
    Die Leitung in den Estrich zu verlegen halte ich für ein Risiko. Schlitzt lieber die Wand ein und verlegt sie dort.
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi!
    Die "Spezialgrundierung" sollte explizit für GA geeignet sein.
    Alte, fest anhaftende, tragfähige Klebstoffschichten können oft die bessere Wahl sein.
    Das horizontale Schlitzen des Mauerwerks sollte man mit Vorsicht genießen!
    Gruß Lukas
  4. #4 MoinMoin, 16.06.2008
    MoinMoin
    MoinMoin
    Chemiker
    Danke für die schnellen Antworten.
    Wenn der Heizungs und Sanitär-Mensch, Der Maurer etc. ihre Rechnungen bezahlt haben wollen, müssen wir irgendwas selber machen um uns den Spaß leisten zu können. Und was ich beim Fliesen legen spare kann ich zum Teil in höherwertige Fliesen investieren. Zudem ist bis jetzt liegen gebielben, was ich so verbaut habe (bis jetzt allerdings unter optimalen Bodenbedingungen)
    Das ist im Altbau mit nur 1cm Putz keine gute Idee. Vor allem einige Innenwände bestehen nur aus senkrecht gemauerten Ziegeln (1/4 Stein ?).
    Ich war am überlegen Entkopplungsmatten à la Schlüter Ditra für den Asphalt mit einzubauen. Das wäre dann auch gleich ein Höhenausgleich, da der Terrazzo 6-8mm höher liegt.
    Ist das sinnvoll inversiertes Geld und Zeit oder nicht unbedingt notwendig
    @Lukas: Was meinst Du mit alten Klebstoffschichten?
    Vorher war PVC auf dem Aspahlt verklebt. Die Klebereste sind noch auf dem Boden...
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Die Klebstoffreste meine ich damit.
    Das kann aber ein "Problemuntergrund" sein. Das kann ich von Weitem nur erahnen.
    In solchen Fällen hole ich mir gern einen Anwendungstechniker auf die Baustelle und lasse mir eine Aufbauempfehlung geben. Das ist der sichere Weg.
    Gruß Lukas
  6. #6 Stephan Roman j, 16.06.2008
    Stephan Roman j
    Stephan Roman j
    Fliesenleger
    92693 Eslarn
    was helfen höherwertige fliesen ?? wenns nicht fachgerecht verlegt ist.
    auf asphalt verlegen kann ich dieses empfehlen
    Grundierung: http://www.ardex.de/index.php?id=817&pname=ardexp82&L=
    und fliesenverlegung mit ardex flexklebern x 78 oder fb9
    auf terzzao diese Grundierung:http://www.ardex.de/index.php?id=817&pname=ardexp4&L= und mit ardex flexklebern
    Ist dein undergrund uneben oder gerissen???
    mfg
Thema: Fiesen auf Terrazzo und Gießasphalt
  1. fliesen auf terrazzo
  2. fliesen auf terrazzo verlegen
  3. terrazzo unter fliesen
  4. fliesen auf terrazzoplatten,
  5. kann man auf terrazzo fliesen,
  6. auf terrazzo fliesen,
  7. terrazzoboden höhenausgleich,
  8. kann ich pvc auf terazzo legen?,
  9. terrazzo grundieren,
  10. terrazzo übergefliest,
  11. terrazzo mit Fliesen bekleben,
  12. terrazzo boden mit fliesen verlegen,
  13. terazzo kamen selber machen,
  14. kann man auf terrazzo fliesen legen
Fiesen auf Terrazzo und Gießasphalt - Ähnliche Themen
  1. Kellerwand fiesen
    Kellerwand fiesen: Hallo Leute, ich möchte hinter einem Waschbecken die Wand fiesen ( ca.1m² ). Die Wand ist mit Kalksandsteinen gemauert, glatt verputz,...
  2. Terrazzo geht nicht zerstörungsfrei von Wand
    Terrazzo geht nicht zerstörungsfrei von Wand: Hallo, ich habe aktuell das Problem, daß Terrazzo nicht zerstörungsfrei von der Wand geht. Die Wand dahinter ist nur einen halben Stein dick...
  3. Dunkle Fliesen mit hellen Fugen fieser als dunkle Fliesen mit dunklen Fugen?
    Dunkle Fliesen mit hellen Fugen fieser als dunkle Fliesen mit dunklen Fugen?: Liebe Fliesen-Fachleute, ich habe neulich ziemlich blöd geguckt, als der Fliesenleger meinte, anthrazitfarbene Fugen für anthrazitfarbene...
  4. Fiesen nur auf halber Höhe im Bad, worauf muss ich achten????
    Fiesen nur auf halber Höhe im Bad, worauf muss ich achten????: hallo.... ich habe mir in letzter zeit viele badezimmer angesehen und möchte jetzt in unserem neuen haus auch die fliesen nur auf halber höhe...
    Information ausblenden
