Filigrandecken - Toleranzen bei Stoßfugen
Diskutiere Filigrandecken - Toleranzen bei Stoßfugen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Tag auch. Bei unserem Haus wird mit fertigen Deckenelementen gearbeitet. Das Verfüllen der Stoßfugen ist dann nacher des Bauherrn Glück. Bei...
  1. Gast_1
    Gast_1 Gast
    Tag auch.
    Bei den meisten Fugen liegen die Deckenelemente schön plan nebeneinander, lediglich in zwei Fällen gibt's ziemliche Höhenunterschiede, die dem Ziel einer geraden, gespachtelten und gestrichenen Decke etwas im Wege stehen.
    Gibt es Toleranzen für solche Höhenunterschiede bei den Stoßfugen von Deckenelementen ? Wenn ja, was darf sich der BU denn da leisten, und vor allem - wo findet man das geschrieben ?
    Ein wenig Hilfe hier wäre nett
    Danke
  2. #2 Baufuchs, 26.11.2004
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Und es wäre nett, wenn Sie einmal die Höhendifferenz nennen:
    mm, cm, ...?
  4. Gast_1
    Gast_1 Gast
    Höhendifferenzen
    .. an einer Fuge sind es 6mm, an der anderen 8mm
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    siehe oben ... der Link vom Baufuchs zu den Ebenheitstoleranzen zeigt auf das hier alles was über 3mm liegt als Mangel gewertet werden kann (!)
    6mm bzw. 8mm können Sie nicht mehr rausspachteln (!) ... des geht "nur" noch über Deckenputz ... "ich" weiß nicht was genau Sie mit den Bauunternehmer vereinbart haben ? ... Füllung bauseits s.o. ... Elemendecke wird bauseits "nur" gestrichen oder tapeziert ??? ... "wenn" ja dann wird´s Zeit sich mit dem Bauunternehmer über einen kostenlosen Putz für die besagte Decke zu unterhalten (!)
Thema: Filigrandecken - Toleranzen bei Stoßfugen
  1. filigrandecke toleranzen
  2. toleranzen decken
  3. Maßtoleranzen Filigrandecken
  4. toleranzen filigrandecken,
  5. maßtoleranzen filigran decken beton,
  6. bauabnahme filigrandecke Toleranzen,
  7. filigrandecke übergänge toleranzen,
  8. Maßtoleranzen bei Filigrandecken,
  9. ebenheitstoleranzen filigrandecke,
  10. Masstoleranz bei Filigrandecken,
  11. fertgbetondecke toleranz,
  12. ebenheitstoleranzen filigrandecken,
  13. toleranzen beim filligrandecken einbau,
  14. toleranzen decke,
  15. filigrandecken toleranzen,
  16. maßtoleranz filigrandecke
Filigrandecken - Toleranzen bei Stoßfugen - Ähnliche Themen
  1. Fugen zwischen Filigrandecken füllen
    Fugen zwischen Filigrandecken füllen: Hallo, mit welchem Material füllt ihr die Fugen einer Filigrandecke? (Innenbereich) Gruß
  2. Risse in der Filigrandecke
    Risse in der Filigrandecke: Hallo zusammen, sorry gleich mal für den langen Text. Wir haben dieses Jahr im April angefangen unser Einfamilienhaus in Massivbauweise gebaut....
  3. Filigrandecke Beton bröckelt ab
    Filigrandecke Beton bröckelt ab: Hallo liebe Experten, folgendes Problem: unsere Zwischendecke zum OG bestehend aus einer Filigrandecke plus Ortbeton, bereitet mir große Sorgen....
  4. Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?
    Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?: Die Stöße bei meinen Fliligrandecken sind schlecht gemacht und nicht eben. Sie eben zu spachteln ist schwierig, man müsste weit herausspachteln....
  5. Filigrandecke sehr schief - Toleranz und Ausbesserung
    Filigrandecke sehr schief - Toleranz und Ausbesserung: In unerem Neubau wurde eine (Denner-)Filigrandecke aus mehreren Fertigdeckenteilen ertellt. Im Wohnzimmer treffen zwei dieser Teile aufeinander...
