Fitus Frage zum Heizungswechsel
Diskutiere Fitus Frage zum Heizungswechsel im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen, leider kann ich zum aktuellen Problem nicht helfen, da ich auf dem Gebiet keine Ahnung habe. deshalb wollte ich mal mein Problem...
  1. Fitus
    Fitus
    30. November 2010
    Techn. Angestellter
    Bad Driburg
    Guten Morgen,
    leider kann ich zum aktuellen Problem nicht helfen, da ich auf dem Gebiet keine Ahnung habe. deshalb wollte ich mal mein Problem schildern.
    Wir renovierne in unserem Haus die EG Wohnung und ich benötige mal ein paar Meinungen zu einer neuen Heizungsanlage. Folgenden Rahemndaten vorab:
    2 Personen (bis Juli noch) dann 3
    Haus BJ 1979 ca. 210 m² Wohnfläche auf 2 Wohunungen (EG 100 und DG 110)
    Haus ist unterkellert
    DG Wohnung vor 5 Jahren kompl. renoviert.
    Heizölvernrauch 2400-2600l/ Jahr, wobei nur die obere Wohung genutzt wird. Die EG Wohung steht bisher leer.
    Die Außenwände sind mit Gipskarton inkl. 3cm Styropor innen gedämmt. Außen sind Kunstoffblenden (Klinkeroptik) mit ca. 6cm Wolle dran.
    Soviel zu den Grunddaten. Nun sollen folgenden Maßnahmen erfolgen.
    Kompl. außendämmung 140mm / Fenster Erdgeschoß kompl. neu inkl. neuer Rolladenkästen (gedämmt). Fenster werden überwiegend 3-Fach verglast. Evtl. wird ein Teil davon 2-Fach. Rahmen der Fenster 90mm.
    Zusätzlich wird ein Holz- oder Pellestofen im Wohnzimmer installiert.
    Energieberatung wurde bereits durchgeführt. Ergebniss (115 kwh/m²)
    So! Nun zum Problem: Die Heizung (Öl) soll erneuert werden inkl. aller Heizkörper.
    Bisher habe ich drei Angebote von Heizunginstallateuren. 2 Davon bieten uns Öl- Brennwert von Buderus an
    (GB125 mit 160l Speicher). Einer 18kW und einer 22kW.
    Der Dritte sagte mir, dass sich die Anschaffung eines Brennwert nicht lohnt und rät zu einem Heizwertgerät mit der Bergründung, dass die höheren Anschaffungskosten und die höhere Wartung beim Brennwert sich nicht mit der Einsparung rechnen. Zudem ist die Lebensdauer geringer und evtl. Reparaturkosten zu hoch.
    Mich würden jetzt interessieren, ob dass so ist. Was meint Ihr Brennwert oder Heizwert?
    Bin für jede Antwort dankbar. Falls es im Forum schon Beiträge dazu gibt. bitte ich um einen hinweis. Hoffe habe nichts vergessen.
    Vielen Dank!
  3. R.B.
    19. August 2005
    Du hättest besser ein neues Thema eröffnet, sonst kommen wir hier völlig durcheinander.
  4. #3 Ralf Dühlmeyer, 20. Januar 2011
    14. Juni 2005
    Ich hab das mal zu einem eigenen Thema gemacht.
  5. R.B.
    19. August 2005
    Diese Argumentation bzw. Begründung ist unsinnig. Würdest Du heute noch ein Auto mit Vergasermotor kaufen und fahren?
    Aber fangen wir mal ganz von vorne an.
    Damit wird eine Abschätzung der Heizlast sehr schwierig, denn man kennt ja nicht den Anteil der in die unbeheizte EG-Wohnung strömt.
    Alternativ könnte man über die Außenhülle und deren U-Werte abschätzen, und Lüftungsverluste hinzuzählen. Vermutlich landen wir dann irgendwo zwischen 10kW und 15kW.
    ABER, es stehen ja umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an, die die Dämmung und somit die Transmissionsverluste erheblich beeinflussen. Letztendlich könnte dann die Heizlast deutlich unter 10kW liegen.
    Wenn schon Heizkörper zum Einsatz kommen sollen, dann würde ich diese auf möglichst niedrige Temperaturen hin dimensionieren lassen. Das erleichtert später den Einsatz von Solar oder die Nutzung eines anderen Wärmeerzeugers. Wer weiß schon, was in 10 oder 20 Jahren gerade so "in" ist.
  6. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    so ganz unsinnig find ich die Begründung nicht.
    Das Einsparpotential ist bei Öl geringer als bei Gas und ob es mit auch noch so tief ausgelegten Heizkörpern erreicht wird ist die Frage. (Heizkörper grösser und teurer?)
    Darüberhinaus können Zusatzkosten für den Kaminumbau kommen (falls der Kamin sowieso saniert werden muss, kann Brennwert allerdings im Vorteil sein).
    Auch die notwendige Neutralisation kann man bei der Entscheidung einfliessen lassen.
    Um dem Gerät das Takten abzugewöhnen kann man noch einen kleinen Pufferspeicher vorsehen....
  7. R.B.
    19. August 2005
    Der Preisunterschied für den Kessel ist nicht so gewaltig, wenn man einmal den Vergleich zu irgendwelchen veralteten, im I-Net billig angebotenen Kesseln, beiseite lässt.
    in den meisten Fällen wird bei der geringen Leistung ein Kaminumbau soweiso erforderlich. Auch bei Heizgeräten liegt die Abgastemp. heute so niedrig, dass die alten Schornsteine nicht mehr richtig funktionieren.
    Neutralisation ist so ein Thema, gerade bei kleinen Kesseln. Heutzutage wird sowieso fast nur noch HEL schwefelarm geliefert, und da kann bei Kleinanlagen eine Neutralisation entfallen.
    Richtig. Wird bei einem Öler fast nicht zu vermeiden sein. Aber es gibt auch schon Geräte die mit kleiner Leistung arbeiten und bei entsprechender Auslegung der Heizflächen klappt´s auch ohne Puffer.
    Was ich aber mit Unsinn meinte, war die Argumentation wegen der höheren Wartungskosten und angeblich geringeren Lebensdauer.
  8. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..was meinst du mit "veraltet"?
  9. R.B.
    19. August 2005
    Es werden teils noch alte Gußkessel (an sich noch kein Problem) und Stahlkessel (schon eher ein Problem) angeboten, ganz ohne Regelung oder nur mit einer Mindestausstattung. Vom Aufbau so gestaltet, dass der Wirkungsgrad nicht berauschend sein kann. Gepaart mit einem billigen Ölbrenner habe ich die Dinger schon für deutlich unter 2.000,- € gesehen.
    Wenn ich aber einen "aktuellen" Niedertemperaturkessel kaufen möchte, mit allem drum und dran, dann bewege ich mich auch schon fast in der Region eines Öl-Brennwerters.
    Ach ja, Einsparungen werden nicht nur durch den Kessel(aufbau) erzielt, sondern vor allen Dingen auch durch eine gute Regelung.
  10. Julius
    25. März 2004
    Womit sich die Frage stellt, warum überhaupt jetzt ne neue Heizung.
    Gibts dafür einen konkreten Grund (z.B. Schaden)?
    Ansonsten könnte man erstmal Fassadendämmung und Fenster machen.
    Kessel dann später?
    Wäre ggf. Umstellung auf Gas möglich (Gasanschluß vorhanden?)?
  11. Fitus
    Fitus
    30. November 2010
    Techn. Angestellter
    Bad Driburg
    beim Kamin muss lediglich die Verrohrung vorgenommen werden. Laut Heizungsbauer.
    Es gab noch den Hinweis vom Heizungsbauer (der mit Heizwert), dass amn ja nie wissen kann was man geliefert bekommt. Er hätte gehört, dass auch schon nicht Schwefelamres Öl gelifert wurde, obwohl man genau diese bestellt hat.
    Es verunsichert mich nur alles.
    Verstehe ich es richtig, dass ein ca. 10kW Kessel reicht?
    Die alte Heizung macht hin und wieder mucken. Störung etc.. Und da wir eh jetzt Geld aufnehmen würden wir dies gleich mitmachen. Wie gesagt, 30 Jahre alte Heizung und diese wurde schon gebraucht eingebaut. Zudem Brenner getauscht, wobei es dafür mittlerweile keine mehr gibt. Und falls wir diese jetzt nicht mit einplanen geht Sie vielleicht gerade dann kaput.
    Gas wäre möglich? Höhere Kosten? Soviel besser?
    Nochmals danke für die Hilfe. U- Werte habe ich gerade nicht zur Hand.
  12. R.B.
    19. August 2005
    Auch dann würde nichts passieren. Man müsste halt bei der nächsten Wartung ein bischen mehr "schrubben", wobei sich bei regelmäßiger Wartung die Verbrennungsrückstände sowieso problemlos entfernen lassen.
    Das kann man aus der Ferne nicht seriös beantworten, deswegen ja die Schätzung. Da hilft nur "rechnen".
    Bei einer 30 Jahre alten Kiste kann man schon über einen Austausch nachdenken. Zuerst sollen aber so Dinge wie Dämmung, Heizlast usw. geklärt sein, und dann ein passendes Gerät ausgesucht werden.
    Muss man suchen, schätzen, ......denn vor 30 Jahren hat man es noch nicht so genau genommen mit Dämmwirkung etc. Damals kostete das Heizöl auch nur 10-20Pfg pro Liter. ;)
  13. Fitus
    Fitus
    30. November 2010
    Techn. Angestellter
    Bad Driburg
  14. R.B.
    19. August 2005
    Das ist Quatsch. Warum sollte es da "Probleme" geben?
    Natürlich empfehlen die Hersteller die Verwendung von Heizöl "schwefelarm", schlichtweg weil es sauberer verbrennt. Bei "normalem" Heizöl kann der Schwefelanteil bis zu 1000mg/kg betragen, bei schwefelarm max. 50mg/kg. So weit die Theorie.
    Was wird jedoch in der Praxis angeliefert? Was hatte der Tankzug vorher geladen bevor er mit "schwefelarm" befüllt wurde? Was für Reste sind noch in meinen Tanks? ;)
  15. Fitus
    Fitus
    30. November 2010
    Techn. Angestellter
    Bad Driburg
    Herzlichen Dank für die Antworten! :respekt
    Also Entscheidung Brennwert oder Heizwert nach Berechnung Heizlast? Grundsätzlich geht die Tendenz aber Richtung Brennwert.
    Vielen Dank
  16. Julius
    25. März 2004
    Was ist mit den Öltanks?
    Alter, Bauart, Zustand?
    Wo befinden sie sich? Platz anderweitig nutzbar?
  17. Fitus
    Fitus
    30. November 2010
    Techn. Angestellter
    Bad Driburg
    Alter: Noch die ersten
    Zustand: Noch i.O.
    Bauart: 3x 2000 Liter einwandig
    Könnte man anderweitig nutzen. Haben aber auch so reichlich Platz
  18. Fitus
    Fitus
    30. November 2010
    Techn. Angestellter
    Bad Driburg
    Hallo nochmal,
    so nach doch etwas mehr Planungszeit stellt es sich wie folgt da:
    Wir schwanken jetzt noch zwischen Gas oder Pelletsanlage.
    Heizwert wurde berechnet: 10KW
    Wenn ich nun meine jetzigen Ölverbrauch von ca. 2600l nehme und mal so 20% aufgrund der Maßnahmen (Dämmung außen, Dämmung Keller decke, 3-Fach verglaste Fenster) liege ich bei ca. 2100l.
    Wenn ich diese Werte nun in Gas und Pellets umrechne, lohnt sich der Mehrinvest für Pellets von ca. 7500€ nicht wirklich.
    Der Holz oder Pelletsofen im Wohnzimmer ist noch nicht berücksichtigt.
    Meine Frage nun, ist meine Laienhafte Berechnung so korrekt?
    Für Antworten bin ich dankbar.
  19. R.B.
    19. August 2005
    Im Prinzip liegst Du richtig.
    Aber wo kommt jetzt plötzlich die Option "Gas" her? Vorher war von Öl oder Pellet die Rede.
    Hat das Haus einen Gasanschluß? (habe ich was überlesen?)
    Vergleich ist relativ einfach. Zuerst die Investitionskosten ermitteln. Dazu ALLE notwendigen Arbeiten berücksichtigen (Schornstein/LAS, Gasanschluß, Peripherie wie Mischer etc., Montagekosten usw. usw.).
    Dann das Gleiche für eine Pelletanlage (inkl. Pelletbunker usw.).
    Darauf achten, dass nicht Äpfel mit Birnen verglichen werden. Oft zeichnen sich Angebote dadurch aus, dass möglichst viel vergessen wird um den Endpreis niedrig zu halten. Die Überraschung kommt dann später.
    Sind die Investitionskosten bekannt, dann kann man über die zu erwartenden Verbrauchskosten abschätzen wann sich welche Variante amortisiert. Das ist aber nicht so einfach und mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet, denn niemand kann die zukünftigen Preise für Brennstoffe vorhersagen. Sicher ist nur, es wird teurer.
    Es wäre gut möglich, dass sich in Deinem Fall eine Pelletanlage in absehbarer Zeit nicht rechnen kann. Genaueres weiß man sobald Zahlen auf dem Tisch liegen.
  20. Anzeige
  21. Fitus
    Fitus
    30. November 2010
    Techn. Angestellter
    Bad Driburg
    Öl fällt raus, da die Tanks auch innerhalb der nächsten 3-4 Jahre erneuert werden müssten und es stinkt. Beim Gasversorger aht man mahr Wettbewerb.
    Grundsätzlich liegen entsprechende Angebote vor. Gas (Bud....) 8327€ inkl. Anschluss legen und Pellets (Windh....) 15.500€ ohne Bunker. Den wollen wir selber fertig machen. Kosten angenommen 600€.
    Verbrauch: Öl= 2100l
    Pellets= 4,62t zu 260€= 1201,20€ + ca. 250€ Wartung etc.
    Gas= 21000kwh lt. Check24 = ca.1200€ + ca. 170€ Wartung etc.
    Wenn ich nun mit einer Steigerung von ca. 4% bei Pellets und 6% bei Gas rechnen, habe ich, abzgl. der Förderungen KFW/Bafa, eine Ersparniss bei Pellets nach 20 Jahren von ca. 6343€. Gegenüber der Mehrkosten von ca. 7500 Euro nicht rentabel. Kapital und Zinsbindung außen vor gelassen.
    Einziger Ansatz wäre die Unabhängigkeit und der Vorsprung in 20 Jahren weniger Kosten für die Erneuerung zu zahlen.
    Die Rechnung spricht für sich, aber als laie ist man unsicher ob man alles berücksichtigt hat.
  22. R.B.
    19. August 2005
    Was für ein Modell?
    Mir kommt der Preis etwas zu günstig vor.
    Was bedeutet "Anschluß legen"? Kosten des Versorgers? Oder Kosten des Heizungsbauers für den Anschluß vom Gaszähler zur Therme?
    Was passiert mit dem Schornstein? LAS schon enthalten?
    Wie wird die WW-Anbindung geregelt?
    Ich möchte die Lösung nicht schlecht reden, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
Fitus Frage zum Heizungswechsel - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Feedback zum Fußbodenaufbau und Frage zur PE Folie
    Bitte um Feedback zum Fußbodenaufbau und Frage zur PE Folie: Könnt ihr mir bitte kurz Feedback zum Fußbodenaufbau geben? Zudem wüsste ich gerne wie das mit der PE Folie gehandhabt wird. Vorallem da wo die...
  2. Paar kleine Fragen zum Thema Decke abhängen Holz/Gipskarton
    Paar kleine Fragen zum Thema Decke abhängen Holz/Gipskarton: Hallo Bauexperten, ich möchte im Keller in einem 3,8mx4,8m großen Raum die Decke abhängen (für Spots und als "Kabelkanal"). Der Keller ist voll...
  3. Statik Frage T9 und Schlitze
    Statik Frage T9 und Schlitze: Wenn man eine tragende Wand mit 24er T8 oder T9 Steinen mit Meneralwolle gefüllt baut hat sie 5 breite Stege übereinander. Diese haben eine...
  4. Fragen zur Dämmung der obersten Geschossdecke im Altbau
    Fragen zur Dämmung der obersten Geschossdecke im Altbau: Hallo zusammen, ich habe vor gut 2 Jahren ein altes Haus BJ 64 gekauft und komplett renoviert. Vor knapp 1,5 Jahren sind wir dann eingezogen. Nun...
  5. Sanierung Rolladenkästen Frage
    Sanierung Rolladenkästen Frage: Hallo Im Zuge einer Kernsanierung müssen auch die Rolladenkästen saniert werden . Bei mir seht es so aus das in dem Sturz außenrum einfach ein...
