Flachdach von innen dämmen
Diskutiere Flachdach von innen dämmen im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, in meinem Haus ist eine Flachdachgaube mit ca. 3x6m Grundfläche (auf zwei Räume verteilt). Nun soll das Flachdach in ein, zwei...
  1. #1 user110, 15.12.2008
    user110
    user110
    Lehrer
    in meinem Haus ist eine Flachdachgaube mit ca. 3x6m Grundfläche (auf zwei Räume verteilt). Nun soll das Flachdach in ein, zwei Jahren neu gedeckt und dann auch gedämmt werden.
    Da die Zimmerdecken aber bereits jetzt abgehängt werden sollen, überlege ich, ob es Sinn macht, schon bzw. erstmal von Innen zu dämmen.
    Riskiere ich damit Schimmelpilzbildung oder kann ich das ruhig machen?
    Die Deckenunterkonstruktion wird aus Dachlatten bestehen, auf die dann Rigips kommt. Da die Decken nicht ewig weit abgehängt werden, dachte ich an 50mm Styroporplatten + Dampfbremse, die dann dazwischen liegen.
    Was würdet Ihr machen?
    Benjamin
  2. #2 user110, 21.12.2008
    user110
    user110
    Lehrer
    Keiner ne Idee..?
Flachdach von innen dämmen - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse innen bei unbelüftetem Flachdach mit Aufdachdämmung (Holzbauweise)
    Dampfbremse innen bei unbelüftetem Flachdach mit Aufdachdämmung (Holzbauweise): Liebe Forumsmitglieder und Experten, ich habe zu Beginn des Jahres einen Bungalow aus den frühen 70er Jahren erworben, der komplett saniert...
  2. Rohrbelüfter innen anstatt Dachdurchdringung bei Flachdach?
    Rohrbelüfter innen anstatt Dachdurchdringung bei Flachdach?: Guten Tag allerseits! Habe eine Frage an euch als Experten bzgl. unseres Neubaus. 2 Etagen. Kein Eller. Flachdach. Es geht um die Be- und...
  3. Flachdach von innen dämmen
    Flachdach von innen dämmen: Hallo Zusammen, habe vor meinen Anbau zu dämmen, die alte Dämmung (Glaswolle) ohne Dampfsperre, hab ich fachgerecht entsorgt. Nun bietet sich...
  4. Flachdach von innen dämmen
    Flachdach von innen dämmen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Terassenhaus mit Flachdach Baujahr 1973 gekauft und bin gerade dabei dieses zu sanieren. Momentan reiße ich die...
  5. Flachdach Innen Dämmen
    Flachdach Innen Dämmen: hallo experten hoffentlich könnt ihr mir ein wenig weiterhelfen. ich fang mal an mit dem dachaufbau......von oben nach unten. bitumen...
    Information ausblenden
