Flachdachaufbau Garage
Diskutiere Flachdachaufbau Garage im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe im Netz irgendwie nicht die richtigen Quellen gefunden. Es geht um unser Garagendach, das als Flachdach mit 2% Neigung ausgelegt...
  1. olli295
    olli295
    1. September 2007
    habe im Netz irgendwie nicht die richtigen Quellen gefunden. Es geht um unser Garagendach, das als Flachdach mit 2% Neigung ausgelegt ist. Aufbau: Poroton-Mauerwerk (Teile der Garage sind beheizbare Räume, deshalb als T9), oben Ringanker, dann Sparren und Holzverschalung mit zweilagiger Abdichtung. An der Seite Bretterverkleidung mit Schiefer.
    a) Muß/sollte zwischen den Sparren ausgemauert werden oder reicht es, wenn oberhalb des Ringankers "nur" Dämmstoff kommt und nach unten (innen) Folie und GK? Insbesondere bei den beheizten Räumen?
    b) Reicht eine Dachaufkantung von 4 cm bei einer Dachfläche von 10 x 6,5 m aus?
    Vielen Dank + schöne Grüße,
    Oliver
Flachdachaufbau Garage - Ähnliche Themen
  1. Mauerdurchbruch in Garage
    Mauerdurchbruch in Garage: Hallo zusammen, ich plane an meinem Haus BJ 1970 einen Durchbruch von einem ausgebauten Kellerraum (Tiefparterre) in die ehemalige Garage (soll...
  2. Garage in ein bestehendes Gebäude bauen
    Garage in ein bestehendes Gebäude bauen: Hallo alle zusammen, Ich bin Landwirt in Mecklenburg-Vorpommern und besitze einen 3 Seiten Bauernhof von 1888. Wie es ja bei solch alten Höfen...
  3. Innenwand Garage mit Osb verkleiden ohne Hinterlüftung
    Innenwand Garage mit Osb verkleiden ohne Hinterlüftung: Aussenwand Haus, Innenwand Garage, statt Putz Steinwolle und Osb...ohne Hinterlüftung? Ich würde die Innenwand in der Garage auf 14 m länge und 3...
  4. Rohbauarbeiten für eine Garage
    Rohbauarbeiten für eine Garage: Hallo in die Runde, Wir haben vor auf unserem Grundstück eine Massivbau Garage erstellen zu lassen. Jedoch haben wir keine Vorstellung was so...
  5. Holzständer Garage Dämmen
    Holzständer Garage Dämmen: Servus, ich habe eine Holzständergarage 7,5m auf 6,5m mit einem 4cm Sandwichdach mit 5 Grad Neigung. Die Garage ist direkt mit dem Haus verbunden...
