Flachdachrichtlinie Anschluss Türen
Diskutiere Flachdachrichtlinie Anschluss Türen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann man bei einer Loggia anstatt der 5 cm (Entwässerungsrost, Belag Gefälle 1% ins Freie) Anschlusshöhe zur Tür nach...
  1. #1 werdi01, 13.01.2015
    werdi01
    werdi01
    angeh. Architekt
    kann man bei einer Loggia anstatt der 5 cm (Entwässerungsrost, Belag Gefälle 1% ins Freie) Anschlusshöhe zur Tür nach Flachdachrichtlinie auch die barrierefreie Variante wählen, obwohl man die Wohnungen genrell nicht barrierefrei ausgewiesen hat, aber die Tür zur Loggia gern so ausführen möchte?
    Steht irgendwo festgeschrieben, ab wann man die 5cm einhalten muss?
    Bisherige Quelle:
    Flachdachrichtlinie: Fachregel für Abdichtungen
    4.4 Anschluss Türen
    Danke euch im Voraus.
    werdi01
  2. #2 Kalle88, 13.01.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Du kannst ausführen lassen was du willst. Die Ausführung hat sich an die a.R.d.T. halten - ist das nicht möglich musst du davon schriftlich Kenntnis bekommen. Ausführlich und aufklärend über mögliche Schäden.
    Die Unterschreitung der Anschlusshöhen (15cm bis 5° RDN, 10cm über 5°RDN) ist immer nur mit den möglichen Zusatzmittel möglich. Hältst du also alle Regeln für den schwellenlosen Eintritt ein, ist das durchaus möglich.
  3. #3 Reitmeier, 13.01.2015
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Barrierefreie Anschlüsse sind 1) zu planen und 2) mit dem Abdichter und dem Fensterbauer abzustimmen...(sinngemäße wiedergabe der a.R.d.T)
    Grüsse
  4. #4 werdi01, 15.01.2015
    werdi01
    werdi01
    angeh. Architekt
    danke für eure Antworten! Wir werden wenn möglich die 5 cm einhalten und falls alle Zusatzmittel für die barrierefreie Ausführung vorhanden sind diese ansetzen.
    Viele Grüße
    werdi01
Thema: Flachdachrichtlinie Anschluss Türen
  1. flachdachrichtlinie montage türen
  2. Flachdach unterschreitung Anschlusshöhe
Flachdachrichtlinie Anschluss Türen - Ähnliche Themen
  1. Ist das eine Dachentwässerung nach Flachdachrichtlinien ?
    Ist das eine Dachentwässerung nach Flachdachrichtlinien ?: [ATTACH] [ATTACH] Gruß Carlo Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. DIN 18195/Flachdachrichtlinie auch für Hauseingangstür?
    DIN 18195/Flachdachrichtlinie auch für Hauseingangstür?: Hallo, inwiefern kann die DIN 18195 bzw. Flachdachrichtlinie bei der Diskussion mit Archi und Handwerkern bezüglich der Anschlusshöhe des...
  3. Flachdachrichtlinie. Kommentar eines Sachverständigen
    Flachdachrichtlinie. Kommentar eines Sachverständigen: http://www.architekturbuch.de/Bauelemente/Flachdachrichtlinie-Kommentar-eines-Sachverstaendigen.html
  4. gefälleloses Umkehrdach unzulässig? (lt. Flachdachrichtlinie 2008)
    gefälleloses Umkehrdach unzulässig? (lt. Flachdachrichtlinie 2008): In Bereichen mit baurechtlichen Höhenrestriktionen sehen wir meistens gefällelose Umkehrdächer vor, meistens extensiv begrünt. Wir haben diese...
    Information ausblenden
