Flächen- vs. Streifenfundament
Diskutiere Flächen- vs. Streifenfundament im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir waren mit unserer Hausplanung (2 Vollgeschosse ohne Keller) bei 2 verschiedenen Baufirmen. Beide Firmen haben in unserem...
  1. #1 stna1981, 18.02.2013
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    wir waren mit unserer Hausplanung (2 Vollgeschosse ohne Keller) bei 2 verschiedenen Baufirmen. Beide Firmen haben in unserem Baugebiet schon Häuser gebaut. Eine Firma hat gesagt, dass wir ein Streifenfundament mit Frostschürze bekämen. Die andere sagt, aufgrund der Bodenbeschaffenheit ginge das dort nicht, ein Flächenfundament wäre hier zu bevorzugen, um die Last gleichmäßig zu verteilen, das würde aber (nicht wenig) mehr kosten.
    Wie kann es sein, dass es hier so große Unterschiede gibt? Und woher weiß man, welche Aussage nun stimmt? Wenn man nun noch einen Keller realisieren wollte, würde das irgendetwas am bevorzugten Fundament ändern?
    Viele Grüße
    Stefan
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sowas rechnet der Statiker nach einem Baugrundgutachten... Ohne Baugrundgutachten ist das ein hohes Risiko, das entweder zu viel gezahlt wird oder das Nachträge kommen...
  3. #3 stna1981, 18.02.2013
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    Macht es bzgl. des Fundaments denn einen Unterschied, ob mit oder ohne Keller gebaut wird?
  4. #4 Alfons Fischer, 19.02.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ja, ist es. Wenn nicht unterkellert, dann besteht Frostgefahr für den Boden unterhalb der BoPla.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 19.02.2013
    Lasst erstmal ein Baugrundgutachten machen.
    Wenn z.B. ohnehin 2 m Boden ausgetauscht werden müssen, kann ein Keller sogar Geld sparen, weil ja die Kellerersatzräume im EG/OG wegfallen können.
    An sonsten sind alle Aussagen zur Gründung und deren Kosten ohne ein Baugrundgutachten Kaffeesatzleserei und sinnfrei!
  6. #6 stna1981, 19.02.2013
    stna1981
    stna1981
    Informatiker
    Römerberg
    Bodengutachten wird auf jeden Fall gemacht. Kann es sich lohnen, das unabhängig vom Bauträger zu beauftragen oder bringt das nix? Die Mehrkosten für den Keller wurden trotz kleinerm Grundriss auf ca. 30T geschätzt, nach deiner Aussage wäre diese Schätzung dann ja quasi unbrauchbar?
    Die Bodenbeschaffenheit ist wohl im gesamten Baugebiet nicht so prall, eine Firma die da schon mehrere Keller gebaut haben will meinte, dass man in jedem Fall 50cm bis 1m austauschen muss, aber auch wenn man mit Keller baut, da der Untergrund generell nicht so stabil zu sein scheint...
  7. Pat83
    Pat83
    Softwareentwickler
    Nürnberg
    Ich glaube es war eher gemeint falls 2 Meter tief Boden ausgetauscht werden müsste, was ja auch eine Menge Geld kostet, kann man sich das anfahren von neuem Boden + verdichten usw. sparen und direkt einen Keller für das Geld bauen.
    Zu deiner Frage, ich würde wenn Ihr noch nicht mal auf eine Baufirma festgelegt seit vorher unabhängig das Bodengutachten machen lassen und dann damit neue Angebote einholen die vergleichbar sind.
    *Edit*
    Den zweiten Teil deines Posts hätte ich wohl erstmal fertig lesen sollen bevor ich antworte. Falls selbst bei Keller noch ein Bodenaustausch gemacht werden muss ist das natürlich eine andere Sache aber das weisst du sobald du ein Bodengutachten hast machen lassen.
  8. #8 Alfons Fischer, 19.02.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    Wenn Ihnen das Grundstück selbst gehört, dann sollten Sie schon selbst ein Bodengutachten in Auftrag geben... Gerade wenn Sie jetzt schon wissen, dass es Probleme geben könnte...
    unzureichender Baugrund ist nämlich ein beliebtes Nachtragsthema...
  9. #9 RMartin, 19.02.2013
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    ...schlimmer noch ist es auch ein 'beliebter Grund' für spätere Bauwerksschäden.
Thema: Flächen- vs. Streifenfundament
  1. flächen fundament
  2. Flächenfundament
  3. flächen oder streifenfundament
Flächen- vs. Streifenfundament - Ähnliche Themen
  1. Abzugflächen: Anzusetzende Flächen für Fensterelemente
    Abzugflächen: Anzusetzende Flächen für Fensterelemente: Grüße in die Runde, ich habe eine Frage zum Thema Abzugsflächen. Gem. DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten) sind bei einer Abrechnung nach Fläche,...
  2. Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?
    Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal einen Rat bezüglich der Statik bei der Sanierung eines Dachstuhl eines Gartenbungalows, massiver Bauweise aus...
  3. Flache Vorsatzschale für Heizungsrohre
    Flache Vorsatzschale für Heizungsrohre: Hallo Zusammen, ich knoble gerade an einem "Problem". Wir haben ein Haus Bj.1959 erstanden und sind gerade an der Renovierung. Die Heizanlage mit...
  4. Plattendruckversuch auf geschotterter Fläche - Evd Wert zu niedrig?
    Plattendruckversuch auf geschotterter Fläche - Evd Wert zu niedrig?: Hallo zusammen, bei uns wurde der Mutterboden entfernt und mit Schotter auf die geplante Höhe aufgefüllt und verdichtet. Der Tiefbauer lies...
  5. Abdichtung Streifenfundament für flache Gartenmauer
    Abdichtung Streifenfundament für flache Gartenmauer: Hallo zusammen, ich möchte an der Grundstücksfront mit den vom Hausbau verbliebenen Verblendziegeln eine Gartenmauer errichten die von Pfeilern...
