Fleckige Fassade bei Temperaturschwankungen
Diskutiere Fleckige Fassade bei Temperaturschwankungen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Wir haben vor ca 1 1/2 Jahren unseren Neubau bezogen. Die Fassade besteht aus einem WDVS der Firma Q.....ix. Bei niedrigen Temperaturen, starken...
  1. #1 southerncross, 03.07.2011
    southerncross
    southerncross
    Beamter
    Wandlitz
    Bei niedrigen Temperaturen, starken Temperaturschwankung (nach unten) oder hoher Luftfeuchtigkeit (Dauerregen) bilden sich an sämtlichen Fassadenseiten unregelmäßig, jedoch immer an den selben Stellen Flecken.
    Die Fassade ist in einem Sandton gestrichen und die Flecken erscheinen heller als der Rest der Fassade bei o.g. Witterungsbedingungen und sind deutlich zu sehen.
    Die Fassade wurde nicht gedübelt.
    Es wurde keine Gerüst an der Fassade angebracht.
    Der Bauleiter sagt: Es handelt sich um Restfeuchte aus der Bauphase.
    Aber dann müßten diese Flecken doch gerade bei trockenem Wetter zu sehen sein oder?
    Bei "normalen" Wetter ist nichts zu sehen, ausser in den sehr frühen Morgenstunden
    Ein von mir anberaumter Ortstermin mit dem Herstellers des WDVS brachte keine Lösung.
    Langsam verzweifeln wir.
    Vielleicht hatte ja jemand das gleiche Problem oder hat eine Idee wie es zur Ausbildung dieser Flecken kommt?!
  2. #2 gunther1948, 04.07.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    warmluft von innen durch offene mauerwerksfugen.
    aber vielleicht hat unser meistermaler hundertwasser auch eine :think
    gruss aus de pfalz
  3. #3 Hundertwasser, 04.07.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    ...und/oder offene Stoßfugen der Dämmplatten. Die Fassade wird durch Feuchtigkeit dunkler (kondenswasser oder Regen). An den Stellen über den offenen Fugen trocknet die Fassade durch höheren Wärmedurchgang schneller ab. Könte man durch a) Öfnnung des WDVS und b) durch eine Thermografie (im Winter) feststellen.
    Beobachtest du das Phänomen auch im Sommer?
    Gibt es ein Foto?
  4. #4 southerncross, 05.07.2011
    southerncross
    southerncross
    Beamter
    Wandlitz
    Guten Abend,
    ja bei bestimmten Wetter ist das Phänomen auch im Sommer zu sehen.
    Das Wochende über hat es hier stark geregnet und es war relativ kühl (15°C)....die "Flecken" waren permanent an allen Fassadenseiten zu sehen.
    Und stark ausgeprägt, dass heißt auch an Stellen, die seltener die Fleckenbildung erkennen lassen.
    Foto muss ich versuchen, die Datenmenge wurde immer überschritten.
    Was wäre denn eine Lösungsmöglichkeit???
  5. #5 southerncross, 05.07.2011
    southerncross
    southerncross
    Beamter
    Wandlitz
    Die Datenmenge der Bilder ist zu hoch
  6. #6 southerncross, 05.07.2011
    southerncross
    southerncross
    Beamter
    Wandlitz
    Jetzt frage ich mich jedoch: Warum kannte der Aussendienstmitarbeiter der o.g. Firma dieses Problem nicht, es wird doch nicht einmalig sein?!
    Langsam bin ich am Verzweifeln
  7. Julius
    Das muß nichts heißen.
    Wenn solche Leute Verarbeitungsfehler ihrer Kunden erkennen, werden sie gerne etwas schweigsam...
    Warum verkleinerst Du nicht endlich die Bilder und lädst sie dann hoch?
  8. #8 southerncross, 05.07.2011
    southerncross
    southerncross
    Beamter
    Wandlitz
    Hier ein Bild
  9. Bart77
    Bart77
    ADMA
    DD
    Also wir hatten das bei uns auch. Wurde auch glaub schon mal im Forum ausgeführt.
    Bei uns war es nur beim Einzug. Jetzt nach 1 Jahr ist es bisher nicht wieder aufgetreten. Ob es nun noch Restbaufeuchte war (meinte unser GU) oder was anderes .. Who knows ?
    Die Fassade öffnen wollten wir nicht. Mal schauen ob es im Herbst wieder kommt.
  10. #10 southerncross, 05.07.2011
    southerncross
    southerncross
    Beamter
    Wandlitz
    War denn das "Schadens"Bild ähnlich???
    Die Fassade wollen wir natürlich auch nicht öffnen, aber wenn keine Änderung auftritt wird wohl nichts anderes übrig bleiben.
    Wo kann ich denn einen ähnlichen Beitrag finden?
    Hatte vorher das Forum durchstöbert aber bin nicht fündig geworden.
    Hoffentlich bleibt ihr von weiteren Flecken verschont!
    Danke
  11. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Flecken hat meine WDVS-Fassade nicht, es zeichnen sich aber die Plattenstöße und Dübel bei bestimmten Wettersituationen ab, die Plattenstöße seltsamerweise auch bei Sonnenschein.
    Mein SV hat die Ursache so erklärt wie Hundertwasser.
  12. Bart77
    Bart77
    ADMA
    DD
  13. #13 Hundertwasser, 06.07.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Sieht schon seltsam aus. Kannst du noch zwei Bilder machen und hier einstellen?:
    1. Nicht auf sonnenbeschienen Flächen
    2. Ein Bild als Übersicht, ganze Hauswand
    3. Ein Bild aus ca. 1m Entfernung mit einem Meterstab im Bild oder etwas Anderes als Größenvergleich
  14. #14 Planlosaktiv, 08.07.2011
    Planlosaktiv
    Planlosaktiv
    Dipl Ing
    Hamburg
    Hi,
    würde mal damit es zerstörungsfrei abläuft - ne ordentlich durchgeführte Thermographie vorschlagen - dabei kannst dann das ganze haus auf Herz und Nieren prüfen lassen. Bitte ordentlich Thermographen nehmen (sprich zertifiziert nach DIN EN 473 oder vergleichbar mindestens Level II - Vath.de findet man die nach Region)
    Mehr Fotos wären sehr hilfreich. Wie dick ist den der Außenputz aufgetragen worden?
    Und im Zweifel aufmachen.:bounce:
  15. #15 southerncross, 13.07.2011
    southerncross
    southerncross
    Beamter
    Wandlitz
    Eine Thermographie wird durch einen Bausachverständigen bei geeigneten Temperaturen durchgeführt.
    Wenn es die Stösse sind müsste sich das Schadensbild doch eigentlich in Linien abzeichnen, oder?
    Bekomme demnächst ein geeignetes Oberflächenthermometer und dann vergleiche ich die Tempeaturen auf den Flecken, den Rändern und der danebenliegenden Fassade und schreibe alles schön in ein Tagebuch.
    Der GU sagt, die Flecken gehen bald weg und wenn es soweit ist, wird die Fassade nochmal komplett gestrichen...ohne ein latentes Interesse für die Ursachenforschung zu haben.
    PRIMA
  16. #16 Nobbi78, 20.02.2012
    Nobbi78
    Nobbi78
    Betriebswirt
    Münster
    Hallo.
    Ich habe genau dieselben Flecken wie der Thread-Starter. Ist dieses Problem mittlerweile gelöst worden oder weiss man, woher diese Flecken stammen? Wäre nett, wenn ich Antworten bekommen könnte, ohne dass ich zunächst viele Kosten in Ursachenforschung mit GU o. ä. betreiben müsste. Vielen Dank.
  17. #17 Dettmar, 27.02.2012
    Dettmar
    Dettmar
    Sportökonom
    Auerbach
    Hallo Alle zusammen,
    habe mit Interesse Eure Einträge zur Fleckenbildung an der Fassade gelesen. Leider gibt es scheinbar bisher keine richtige Erklärung dafür. Auch ich habe 2010 ein neues Einfamilienhaus gebaut. WDVS vollflächig verklebt ohne Einsatz von Dübeln. Bei meinem Haus wurden dunkle Dämmplatten verwendet. Im Winter 2010/11 traten dann diese Flecke das erste Mal auf. Es waren weit über 100 Flecke und es sah aus wie Abdrücke von Schneebällen. Die Erklärung meiner Baufirma und der WDVS-Experten lautete auch: "Restfeuchte und das gibt sich mit der Zeit". Leider ist dies bis heute nicht besser geworden. Auch in diesem Winter 11/12 das gleiche Problem. Die selben Flecken an genau den selben Stellen. Diese Flecken hängen definitv mit Temperaturschwankungen zusammen. Am deutlichsten, wenn die Temp. von Minus- in Plusgrade wechslt. Der optische Mangel ist zwar nicht schön, aber den könnte ich zur Not noch verkraften. Mich beunruhigt allerdings der Gedanke, was denn hinter der Fassadendämmung passiert! Die 24cm Ytong Steine können ja womöglich auch anfangen zu schimmeln?! Da hier Feuchtigkeit, Luft und Wärme von innen aufeinander treffen. Mir ist bei einem besonders großen Fleck, welcher fast immer sichtbar ist, aufgefallen, dass dahinter mehrere Kabel liegen und in den HWR gehen. Könnte es sein, dass dieses Phänomen mit ungewollten Konvektionsströmungen zusammen hängt?
    Es wäre prima, wenn Ihr da vielleicht weiter wisst! Eventuell hat ja Einer von Euch die Dämmung schon mal geöffnet? Die angehängten Fotos zeigen diese Flecke auszugsweise. Auch unter dem Carport, wo kein Regen an das Mauerwerk kommt, treten diese Flecke immer wieder auf. Bis auf wenige Ausunahmen, verschwinden die Flecke dann im Sommer wieder. In der warmen Jahreszeit ist es eher selten, dass dieses Phänomen auftritt. Aber auch hier kann man es Gelegentlich beobachten.
    Vielen Dank und liebe Grüße,
    Dettmar
Thema: Fleckige Fassade bei Temperaturschwankungen
  1. Mineralputz nach regen fleckig
  2. neubau winter fassade fleckig
Fleckige Fassade bei Temperaturschwankungen - Ähnliche Themen
  1. Fassade Fleckig
    Fassade Fleckig: Hallo zusammen, und zwar, wir haben 2018 mit einer Baufirma gebaut und sind im November 2018 eingezogen. Das Haus ist Ziegelbauweise KFW55....
  2. Frisches Verblendmauerwerk, beige verfugt: Fuge durch Ausfegen fleckig + Frage zur Z-Sperre
    Frisches Verblendmauerwerk, beige verfugt: Fuge durch Ausfegen fleckig + Frage zur Z-Sperre: Hallo zusammen, bei unserem Neubau wurde heute mit der Erstellung des Verblendmauerwerks begonnen. Ich habe die Baustelle gerade besichtigt und...
  3. Neuer Außenputz fleckig. Mangel?
    Neuer Außenputz fleckig. Mangel?: Hallo zusammen, wir haben vor rd. einem Jahr neu gebaut, Holzrahmenbau mit WDVS außen. Nun wurde von der Verputzfirma im Auftrag unseres...
  4. Garage: Unterspannbahn fleckig - Kann die raus?
    Garage: Unterspannbahn fleckig - Kann die raus?: Hallo Forum, habe ein Haus gekauft, dazu gehört eine Garage. Die Garage ist aus Holz, sieht eher aus wie eine kleine Scheune, hat ein Flügeltor...
  5. Premium Pflaster das fleckig aussieht!
    Premium Pflaster das fleckig aussieht!: Hallo zusammen, ich brauche mal Eure Hilfe, da die bekannte Suchmaschine mir nicht weiterhelfen konnte. Ich habe mir von der Firma Redsun das...
    Information ausblenden
