Fliesen auf Holz
Diskutiere Fliesen auf Holz im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten , ich habe vor , einen Holzfußboden zu fliesen.(Hauseingang) Fläche : 1280 mm x 2600 mm , unterkellert. Aufbau : 150 mm starke...
  1. #1 Jens-Uwe, 20.08.2006
    Jens-Uwe
    Jens-Uwe
    Thurland
    Hallo Experten ,
    Aufbau : 150 mm starke Balken alle 500 mm über die kurze Seite
    30mm starke Bohlen bündig über die lange Seite
    Zwischenräume mit Styropor-Platten gefüllt.
    Der Eingang wird wenig benutzt (Seiteneingang) und soll nun im Winter einige
    Pflanzen beherbergen.Ein Heizkörper ist vorhanden. Platz nach oben 50 mm.
    Welchen Untergrund soll ich wählen , habe etwas von Fermacell-Platte plus
    Didra-Matte gehört.
    Bin auch für andere Material - und Bautipps zu obigem Problem dankbar.
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Jens-Uwe,
    Probleme macht man sich meist selber.
    Warum keinen Zementestrich auf Dämmung?
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    @Berni
    Reicht das für ne Dämmung und Estrich?
    Grüsse
    Jonny
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ Jonny,
    das wird dann allerdings ein wenig eng.:D
    Ich habe es so gelesen, daß er den Unterbau auch erst wie beschrieben aufbauen will.
    Bei 50mm Aufbauhöhe kann er mit 30mm Trockenestrich arbeiten. Oder Zementestrichplatten von "Best" in 20mm. Der Untergrund, wenn schon so vorhanden müßte ja dann eben sein. Hier kann dann noch mit 20mm Dämmung ausgeglichen werden.
  5. #5 Jens-Uwe, 21.08.2006
    Jens-Uwe
    Jens-Uwe
    Thurland
    Korrektur
    Danke für die Antworten.:winken
    Habe nun gesehen, dass ich mich falsch ausgedrückt habe.
    Der Boden, auf den gefliest werden soll, existiert bereits wie beschrieben
    aus Holz (und soll auch so bleiben).
    Ich will nun auf die Bohlen fliesen und gern wissen,wie ich selbige vorbereiten soll, damit die Fliesen halten.
Fliesen auf Holz
Fliesen auf Holz - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf Holz/Stahlträger Decke
    Fliesen auf Holz/Stahlträger Decke: Hallo, ich habe folgenden Fußbodenaufbau in meinem Altbau derzeit: Eisenträger, darauf Holzbalken mit Dielen. Gerne würde ich Zement-Fliesen...
  2. Hintern WC auf Holz fliesen?
    Hintern WC auf Holz fliesen?: Hi, ist es möglich wenn ich hinter dem WC die Wand (Ständerwand mit OSB Platten 18mm) direkt fliese? Der Grund ist, die Wand ist raumhoch und...
  3. Holz und Spiegel Fliesen von Rigips entfernen
    Holz und Spiegel Fliesen von Rigips entfernen: Hallo zusammen. Ich bin komplett neu hier. Ich hoffe ich mache das auch richtig mit diesem Beitrag und mir kommen ein paar hilfreiche Tipps zu....
  4. Sockelleisten (Fliesen oder MDF/Holz Leisten) im Keller? Feuchtigkeitaustausch vs. Schutzwirkung
    Sockelleisten (Fliesen oder MDF/Holz Leisten) im Keller? Feuchtigkeitaustausch vs. Schutzwirkung: Hallo zusammen, ich hatte im Keller einen Wasserschaden und habe zur Trocknung alle Sockelleisten (Fliesen in den Kellerräumen und MDF Leisten im...
  5. Fliesen auf Holz erneuern
    Fliesen auf Holz erneuern: In der zu erneuernden Küche waren Fliesen verlegt, 40cm x 40cm. Die sollen raus und tolle 20cm x 20cm rein. Der Freund und Fliesenleger hat...
