Fliesen auf Terrasse?
Diskutiere Fliesen auf Terrasse? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hab jetzt mal ne dumme Frage: Kann man eine Terrasse (Untergrund: Garagendach, Bitumenbahn mit Nullgefälle, maximale Aufbauhöhe bis...
Status des Themas:
  1. Wicki
    Wicki
    Angestellte
    Schwabenländle
    ich hab jetzt mal ne dumme Frage: Kann man eine Terrasse (Untergrund: Garagendach, Bitumenbahn mit Nullgefälle, maximale Aufbauhöhe bis das Wasser reinläuft: 14 cm) auch so richtig verfliesen? Also ganz banal mit frostsicheren Fliesen in R10 oder R11 und richtig ausfugen (gibt es auch wasserdichte Fugen?)?
    Das Thema Terrassenaufbau beschäftigt uns schon eine ganze Weile und es findet sich einfach keine fachgerechte Lösung, da schon bei der Ausführung des Garagendaches geschlampt wurde.
    Danke!
    Gruß Wicki
  2. Eric
    Eric
    Du meinst wahrscheinlich, daß es keine Planung gab und auf Zuruf gearbeitet wurde.
    Im Übrigen: Ich kenne keinen Kleber, der direkt auf einer Bitumenbahn verklebt werden könnte und dauerhaft wasserdichte Fugen gibts schon mal überhaupt nicht. Wenn es sie gäbe, wären viele Probleme gelöst.
    Superflacher Holzbelag auf Stelzlager mit Rinne vor dem Garagendachaustritt ???
  3. Wicki
    Wicki
    Angestellte
    Schwabenländle
    Danke Eric. Hört sich gut an. Nur passt Holz nicht so recht zum Rest des Hauses. Leider.
    Das mit den wasserdichten Fugen hat mal jemand erzählt. Aber mir kam das auch spanisch vor.
    Wie werden denn eigentlich die altbekannten Klinker verklebt und verfugt?
    Ach ja: Architekt hat geplant.
  4. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Es gibt schon wasserdichte Fugenmassen, jedoch nicht auf zementärer Basis.
    Grundsätzlich muss ich als Fliesenleger von jeglichen Fliesen im Aussenbereich abraten, egal in welcher Ausführung.
    Die klimatischen Bedingungen in unseren Breiten lassen Fliesenbeläge im Aussenbereich meist schnell sterben.
    operis
  5. #5 wasweissich, 16.05.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wattichimmasach.....:shades
    gleich kommen die ganzen MM die schreiben , klappt immer suuuuuuuupa .
    haupsache klappt , und wenns zusammenklapt ........
  6. #6 susannede, 16.05.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Zur Frage des Wasserablaufs habe ich noch nichts gehört...
    Wenn es doch eine Garage ist, wieso nicht Abläufe setzen - irgendwie muss der Archi doch die ursprüngliche Entwässerung des Garagendachs vorgehabt haben???
    Auch wenn Holz nicht zum Rest des Hauses passt - Erics Vorschlag ist die beste Lösung.
    Es gingen auch Terrassenplatten aus Beton lose verlegt.
    Wichtig jedoch: wie kommt das Wasser weg und eine Gitterrinne vor dem Zutritt.
  7. #7 langsky, 16.05.2010
    langsky
    langsky
    Polier, Landschaftsgärtner
    Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.
    Als Randeinfassung Edelstahl Kiesfangleiste mit Bitumenkleber direkt auf Dachbahn kleben (punktuell). Drainagebahn vollflächig bis an die Kiesfangleiste einbauen und Vlies seitlich hochziehen. Am Eingang eine Fassadenrinne auf Splitt 2/5 einbauen. Vollflächig Splitt 2/5 (Porphyr, grau) einbauen, Klinkerpflaster (oder was auch immer) hammerfest mit 5mm verlegen und mit Splitt verfugen.
    Ich gehe davon aus, dass die Statik das zulässt, es keine Randeinfassung und Abläufe gibt.
  8. #8 susannede, 16.05.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Obbacht, selbst Basaltsplit friert im Wasser stehend hoch.
    Der Hinweis mit der Statik ist ein guter!
  9. #9 wasweissich, 16.05.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und das vlies hält das ganze auch schön feucht , damit es auch mit dem grünbelag gut funktioniert.............
    basaltsplitt hätte noch den vorteil selbst kein wasser zu speichern im gegensatz zum minderwertigen porphyr (sonst würde er nicht gemahlen werden)der bei um/über 2 litern pro 100 kg liegt (und das ist bei frost garnicht so wenig ).
  10. Julius
    Warum nicht schlicht Waschbetonplatten auf Stelzlager oder Mörtelsäckchen?
  11. #11 wasweissich, 16.05.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    julius , das mit dem waschbeton ist seit 1985 aus der mode und für retro eigentlich nicht der brüller .....
  12. #12 susannede, 16.05.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
  13. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    hallo wwi
    jede welle schabbt auch mal zurück:D
  14. #14 wasweissich, 16.05.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    bitte lieber gott , lass die waschbetonwelle nicht zurückschwappen , bitte bitte :motz
  15. Julius
    Ach, weißt Du - ich hab schon soviel erlebt, das völlig und scheinbar endgültig aus der Mode war.
    Seltsamerweise gilt vieles davon heute wieder als der letzte Schrei...!
    Also, nimm den Zeitgeschmack nicht zu ernst.
  16. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    hallo wwi
    hier eine welle die gerade zurückschabbt
  17. Wicki
    Wicki
    Angestellte
    Schwabenländle
    Hoppla, hier ist heute aber ganz schön was los :winken
    Nee, also Waschbeton ist nicht schön, die Hosen da oben übrigens auch nicht :D.
    Aber Susannes stinknormale Betonplatten. Das ist ok. Wir haben welche ausgesucht mit ca. 4 cm Dicke. Wenns reicht von der Höhe her.
    Also dann haken wir das mit den Fliesen mal ab. Hab ich mir schon fast gedacht.
    Die Terrasse hat einen Ablauf. Allerdings so schön in der Mitte (ist vom Haus dann auch über 3 m weg) und ein klein wenig höher gelegen :irre
    Kiesfangleisten kann man tatsächlich ankleben? Hab noch nie was davon gehört .... die GaLa-Bauer wollten es eigentlich nur durch das Gewicht der Platten stabilisieren.
    Und die Fassadenrinne sollte lt. Dachdecker auch an die Entwässerung angeschlossen werden. Nur fließt Wasser ja nicht den Berg rauf und normale Fassadenrinnen entwässern immer in den Unterbau.
    @wwi: Kein Vlies zum Schutz der Bitumenbahn nehmen wegen Wasser???
  18. #18 wasweissich, 16.05.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich würde susannes platten auf mörtelsäckchen legen .
    ohne vlies .
    alle anderen vorschläge würde ich ablehnen zu bauen . weil bei der ablaufsituaton alles andere :mauer ist .
  19. Eric
    Eric
    Auf dem Foto sehe ich viele Planungs- und Ausführungsfehler.
    Hast meinen vorangegangenen Beitrag leider nicht verstanden. Du brauchst mindestens 5 cm + Rinne an dem Austritt zur Flachdachterrasse. Die 5 cm beziehen sich auf Oberkante fertiger Belag zur Oberkante der Abdichtung ( Folie ) an der Fenster-Türanlage. Ist bei der Lösung mit Platten auf Stelzlager nicht zu erreichen.
    Terrassenablauf liegt zu hoch, Wasser bleibt stehen. Problem mit der Attika wurde gesehen, wäre aber wahrscheinlich noch am einfachsten zu lösen, wenn da nicht die weiteren Probleme wären.
    Im Übrigen war mir schon klar, dass die Frage wieder mal von jemandem kommt, der die Füße am Terrassenaustritt nicht anheben will.
  20. #20 alex2008, 16.05.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    ich weiß nicht was ihr gegen Waschbeton habt. Hab davon größere Mengen in verschiedensten Ausformungen auf unserem Grundstück verbaut.
    :e_smiley_brille02:
Thema: Fliesen auf Terrasse?
  1. terrasse fliesen bauexpertenforum
  2. waschbetonplatten ausfugen
  3. wasserdichte fugenmasse fliesen
  4. wasserdichte fliesenfugen außenbereich
Fliesen auf Terrasse? - Ähnliche Themen
  1. Welchen Flexkleber für Feinsteinzeug Fliesen auf offener Terrasse.
    Welchen Flexkleber für Feinsteinzeug Fliesen auf offener Terrasse.: Hallo Leute, ich weiß, macht heute keiner mehr, da zu aufwendig und unsicher. Dennoch wage ich es ma und habe schon gut vorgearbeitet.......
  2. Terrasse: Terrassenplatten oder Fundament mit Fliesen?
    Terrasse: Terrassenplatten oder Fundament mit Fliesen?: Hallo, Wir wollen die Terrasse neu machen lassen. Bisher haben wir vom Bauträger auf der ca 20 qm großen Terrasse so Betonplatten in 50 x 50 cm...
  3. Abriss Terrassen Estrich inkl. Fliesen
    Abriss Terrassen Estrich inkl. Fliesen: Hallo habe eine Frage. Habe eine 80qm große Terrasse. sie liegt ungefährt in 2,50 meter höhe. unter der terrasse ist wohnraum. Möchte den...
  4. Fliesen für Terrasse - bewährt sich das?
    Fliesen für Terrasse - bewährt sich das?: Hallo, beim Aussuchen der Fliesen für unseren Neubau innen bin ich darüber gestolpert, dass es auch glasierte Feinsteinzeug-Fliesen für Terrassen...
  5. Terrassenboden sanieren: Wie bekommt man den wieder glatt?
    Terrassenboden sanieren: Wie bekommt man den wieder glatt?: Hallo und guten Tag an alle Wissenden, ich habe ein Problem und erbitte Rat und Hilfe. Im Garten gibt es eine kleine geflieste Plattform,...
Status des Themas:
    Information ausblenden
