Fliesen in den Estrich legen
Diskutiere Fliesen in den Estrich legen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo; Ich bin seit ein paar Monaten dabei meine Wohnung komplett zu renovieren. 4 Wände raus, Estrich raus, Fenster raus,Strom und...
  1. Zymbal
    Zymbal
    Autobastler
    Luxemburg
    Hallo;
    Ich bin seit ein paar Monaten dabei meine Wohnung komplett zu renovieren. 4 Wände raus, Estrich raus, Fenster raus,Strom und Wasserleitungen raus. In zwischenzeit habe ich neue Fenster drin, neue Leitungen, der Gipser hat mir meine Wände schön glatt gemacht, die Decke aus Gipskarton hängt, und der Termin mit dem Fliesenleger ist abgemacht.
    Die Firma die mir den Estrich und die Fliesen legt ist nicht "irgendeine Fummelfirma" sondern hat einen relativ guten Ruf. Wenn ich aber in den Foren stöbere und mit den Aussagen des Chefs vergleiche werde ich nachdenklich:
    "Wir werden die Fliesen sofort in den Estrich verlegen, das spart die Arbeit mit dem Fliesenkleber, die unnötig ist." "Geht das denn?" "Wieso soll es nicht gehen? Das würde früher immer so gemacht, und wir machen das seit 20 Jahren so." "Wann kann mann über die Fliesen gehen?" "3-4 Tage."
    Hmmm? Trocknungszeit? Verbiegen das Estrich und reissen der Fliesen? Kein Thema.
    Ich weiss nicht genau aus was der Estrich sein wird, ich müsste den Kostenvoranschlag erst übersetzen, aber es handelt sich um eine Fläche von, um 55 qm, es stehen 11 cm zur Verfügung für die Isolierung und den Estrich, also wird der Estrich um 5-6cm dick, und sie stellen eine Pumpe auf, also handelt es sich nicht um Trockenestrich. (Da konnte mann ja auch nicht die Fliesen reinlegen. :konfusius).
    Was haltet ihr davon? Am 02/02 sollen die Fliesen liegen, und am 12/12 wird mein Kleiner getauft. Das heisst ich hätte um 20 Leute mal +/- 70= 1400kg auf den frischen Fliesen stehen. Seht ihr da ein Problem?
  2. #2 Baukram, 02.01.2012
    Baukram
    Baukram Gast
    ???? na, hoffentlich ist der Statiker damit einverstanden???
  3. #3 Gast036816, 02.01.2012
    schnapsidee!!!
    wie groß sind denn deine fliesen?
    mit 25 mm dicken natursteinplatten 600/600 mm habe ich das schon mal gemacht in 60 mm dicken estrichgleichem mörtelbett verlegt. auf den frischen estrich gleich fliesen drauf und sofort party - erst mal sage ich du wirst nur kurze zeit freude an deinem belag haben. vielleicht können deine gäste am ende der feier jeder ein paar fliesen wieder mit rausnehmen.
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Es gibt Firmen, die auf Zementestrich direkt Fliesen, habe ich schon gesehen. In Deutschland nicht, ist so auch nicht geregelt. Mit zunehmenden Fliesenformat wird die Sache immer gefährlicher, da die Fugen zum Austrocknen gebraucht werden. Deshalb wird hier auch niemand was beitragen können zu dem Thema. Zumal das alles wohl in LUX passieren soll?
  5. #5 Baukram, 02.01.2012
    Baukram
    Baukram Gast
    zu den Praktiken "früher" (60er Jahren) und heute ist der Unterschied das größtenteils nur
    die Bäder,Toiletten, Waschküchen in frischen Estrich verlegt wurden.
    wer die alten Beläge mal entfernt hat wird festgestellt haben das meist zuerst Sand, Fliesenabfall auf den Betonboden eingebracht wurde und dann in eine Schicht Zementmörtel die Fliesen frisch in frisch verlegt wurden.
    Somit brauchte der Mörtel auch nicht nach oben ausdampfen sondern die Feuchte wurde unterhalb aufgenommen.
    funktioniert auch bei Verbundestrich.
    Der heutige Fußbodenaufbau ist anders (nach unten hin durch Folien dicht) und somit muß die Feuchte nach oben entweichen.
    also, Fliesen in frischen Estrich nicht so empfehlenswert.
  6. Zymbal
    Zymbal
    Autobastler
    Luxemburg
    Frei übersetzt:
    -Ausgleichestrich 5cm
    -Isolierung ISOLGOMMA
    -mit Gitter verstärkter Estrich 6cm
    1) Zu den Wänden: Kein Problem, ich wohne unterm (Flach)dach, und es waren 7er Wände aus ...Porenbeton...(?). Die haben an sich nichts gehalten.
    2) Natürlich ist die Party eine Schnapsidee. Kommt ja auch nicht von mir.
    3) Die Fliesen sind 60x30cm. Also relativ gross und relativ wenige Fugen.
    4) Ich gehe davon aus dass die meisten Baureglungen eurem Standart entsprechen, teilweise sogar drüber liegen (bloss nicht als Kritik annehmen, und bitte keine Diskusion anfangen ;) ) weil Frankreich, Belgien und Deutschland jeweils andere Reglungen haben, und die Firmen so allen entsprechen müssen. Bsp: Anscheinend ist es in Deutschland erlaubt (laut den Heimwerkerseiten die ich gefunden habe), ummantelten Stromkabel einfach in den Gips zu legen. Es wird aber empfohlen Leerrohre zu benutzen. Ein Elektriker der hier einfach ein Kabel eingipsen würde, macht sich strafbar.
    Wieso ich das schreibe? Deshalb:
    5) Die Fliesenlegerfirma die die Arbeiten machen soll, hat einen sehr guten Ruf, auch hier wird mehr als genug gepfuscht, aber ein Familienbetrieb geht meiner Meinung nach nicht das Risiko ein sich so einen riesigen Patzer zu erlauben. Vor allem nicht bei den unverschämt hohen Preisen die die haben. Ausserdem gibts ja warscheinlich sowas wie ne Garantie, denn wenn die Fliesen sich verabschieden (ich denke das wird ja dann auch keine 5 Jahre dauern, sondern es wird während der Trocknungsphase passieren, oder?), dann müssen sie eben noch mal ran. Aber..
    6) Was ihr mir hier schreibt ist ABSOLUT einleuchtend, und ich hatte ja sowieso schon die gleichen Zweifel als er mir das mit dem Fliesen in Estrich legen vorgeschlagen hat. Ein Teufelskreis...
    Vieleicht benutzen die einen trocknen Fliesestrich. ;)
    Mfg
    Zymbal
Thema: Fliesen in den Estrich legen
  1. fliesen in estrich legen
  2. fliesen direkt auf estrich
  3. Fliesen direkt in Estrich legen
  4. fliesen in estrich verlegen,
  5. kann man fliesen direkt in estrich legen,
  6. fliesen auf estrich verlegen,
  7. fließen direkt im estrich,
  8. Fliesen im Estrich verlegen,
  9. fliesen direkt in estrich verlegen,
  10. fliesen auf frischem estrich verlegen,
  11. kann Fliesen in Beton estrichlegen,
  12. fliesen in beton estrich legen,
  13. fliesen direkt auf estrich kleben,
  14. wann kann man auf frischen beton fliesen,
  15. estrich sofort fliesen,
  16. kann man auf estrich gleich fliesen legen,
  17. Fliesen waren direkt in den estrich gelegt,
  18. fliese direkt estrich,
  19. Fliesen in beton verlegen,
  20. fliesen in estrich legen verfugen,
  21. direkt auf estrich fliesen,
  22. fliesen gleich in strich legen,
  23. Fliesen in Estrich legen?,
  24. fliesen verlegen estrich,
  25. fliese einfach in estrich legen
Fliesen in den Estrich legen - Ähnliche Themen
  1. Fliesen legen auf Übergang Betontreppe Estrich
    Fliesen legen auf Übergang Betontreppe Estrich: Hallo, bei uns im Haus soll ein neuer Bodenbelag ins Treppenhaus (Split Level Haus, Baujahr 1984), d.h. 4 Treppen mit jeweils 7 Stufen und die 4...
  2. Estrich einbringen und nächsten Tag Fliesen legen möglich?
    Estrich einbringen und nächsten Tag Fliesen legen möglich?: Hallo, im Rahmen der Gewährleistung soll in unserem Hauswirtschaftsraum die Wärmepumpe vom Estrich entkoppelt werden, um die Lautstärke zu...
  3. Haus setzt sich, Estrich schüsselt: lieber keine Fliesen legen?
    Haus setzt sich, Estrich schüsselt: lieber keine Fliesen legen?: Hi Forum, unser Haus (~15 Jahre alt) hat sich in den letzten Jahren aus irgendwelchen Gründen nochmal in Bewegung gesetzt und es sind diverse...
  4. Fliesen legen nach Trocknung Estrich
    Fliesen legen nach Trocknung Estrich: Hallo, mein Estrich sollte ab nächste Woche trockengeheizt werden (mit FB). Wenn man davon ausgeht, dass es 6-7 Wochen dauert, bis Fliesen...
  5. Fliesen kurz nach Estrich legen? (Keller)
    Fliesen kurz nach Estrich legen? (Keller): Hallo, wir bekommen in der nächsten Woche unseren Estrich gelegt. (Zementestrich, keine FBH im Keller) Ein paar Tage später (ca. 7-10 Tage...
