Fliesen schon drauf - Steckdosen vergessen
Diskutiere Fliesen schon drauf - Steckdosen vergessen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Wir haben im Bad Steckdosen links und rechts der Waschbecken geplant. Heute, beim Abgleich der Liste des Elektrikers was er...
  1. neanbw
    neanbw
    Beamtin
    Wir haben im Bad Steckdosen links und rechts der Waschbecken geplant. Heute, beim Abgleich der Liste des Elektrikers was er tatsächlich verbaut hat, ist mir aufgefallen, dass diese Steckdosen fehlen.
    Wir haben die Arbeit des Elektrikers mit Bildern dokumentiert. Zu dem Zeitpunkt an dem nur dieser "Rahmen" für die Vorwandinstallation dran war und noch nicht die grünen Platten, sieht man, dass die Steckdosen angezeichnet sind. Dazwischen gibts (leider) keine Fotos. Auf seiner Liste der verbauten Steckdosen, Netzdosen usw. stehen sie drauf. Wobei man sagen muss den Keller z.B. hat er auch schon mit drauf, obwohl dort noch keine Steckdose liegt (außer Technik). Die Liste hat er uns gegeben um aufzuschlüsseln was laut Baubeschreibung enthalten ist und was wir tatsächlich bestellt haben und was er dafür in Rechnung stellen wird.
    Unabhängig davon wer das nun vergessen hat, der Elektriker direkt oder der Sanitärmensch der einfach kein Loch gemacht hat oder der Fliesenleger - Fakt ist die Vorwandinstallation ist fertig und Fliesen sind drauf. Verfugt ist allerdings noch nicht.
    Ich denke die schreien alle Hurra, wenn das alles wieder runter muss - aber die Steckdosen sind nunmal notwendig.
    Meine Frage:
    1. bekommt man die Fliesen ohne Beschädigung ab? Obwohl es mir ja egal sein kann denn den Schaden trage dann ja nicht ich.
    2. Wie groß ist der Aufwand insgesamt - muss man ggf. nur die Vorderseite von Fliesen befreien und kann dann die Platte "aufmachen" oder muss das ganze Konstrukt wieder ab?
    3. Wie ist das denn normalerweise - die Aussparung für die Steckdose wird aus der Fliese ausgeschnitten oder?
    Ich könnt grad echt :cryzumal unten im Wohnzimmer einfach auch eine 4-er Reihe Steckdosen überputzt wurde. Feinputz ist drauf, wir sind grad am streichen - also muss das auch nochmal aufgekloppt werden.
    nean
  2. #2 D3esperator, 02.03.2013
    D3esperator
    D3esperator
    Dipl.Wirtschaftsinformatiker
    Frankfurt
    so schlimm ist das nicht.
    bei uns wurde eine steckdose zu viel ausgeschnitten. war kein problem, konnte vom fliesenleger problemlos korrigiert werden (im worst case ist die fliese halt kaputt).
    rede mit deinen leuten vor ort, dann wird sich der sachverhalt schon auflösen.
  3. #3 Rudolf Rakete, 02.03.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Liegt den in der Vorwandinstallation schon Strom oder auf ist der anderen Seite der Wand eventuell Strom, dann brauchts vielleicht nur ein paar Fliesen zu entfernen.
  4. #4 RzwoDzwo, 02.03.2013
    RzwoDzwo
    RzwoDzwo
    Mitten im Leben
    Lauf an der Pegnitz
    Zuerst müsst ihr Euch mit dem Elektroinstallateur in Verbindung setzten. Dieser kann evtl. die genaueren Umstände und Gegebenheiten aufklären.
    Er muss abklären ob zu dieser "geplanten" Steckdose eine Leitung verlegt wurde, diese in der Installation bedacht wurde.
    Dieser kann feststellen ob von der Schalterdose (Abzweig) aus, eine Leitung zur Steckdose verlegt wurde. Sollte eine seperate Absicherung geplant sein, dann müsste diese Leitung zum Verteiler/Unterverteiler gehen.
    Wurde auch die Zuleitung zur Steckdose vergessen, dann wird es schwieriger. Die Vorwand müsste evtl. geöffnet werden.
    Kann der Elektriker feststellen, dass eine Leitung zur "geplanten" Steckdose verlegt wurde, dann ist diese möglicherweise überbaut/überfliest worden,
    man kann zuerst versuchen nur im "Steckdosenbereich" das Bauwerk zu öffnen, die Leitung zu "angeln".
    Normalerweise setzt man für die Steckdosen Hohlwanddosen oder Schalterdosen. Vor dem "kleben" der Fliesen wird diese Aussparung vom Fliesenleger aus der Fliese ausgeschnitten.
    Unverfugte Fliesen wären problemlos wieder zu entfernen.
    So viel zur unverbindlichen Ferndiagnose:winken
  5. #5 RzwoDzwo, 02.03.2013
    RzwoDzwo
    RzwoDzwo
    Mitten im Leben
    Lauf an der Pegnitz
    Falls die "andere Seite der Wand" ein anderer Raum wäre, dann sollte man die Badsteckdosen nicht von dort aus versorgen.
    Das Bad sollte einen eigenen Stromkreis bekommen.
  6. #6 Marco B, 03.03.2013
    Marco B
    Marco B
    Fliesen, Platten,- und Mosaikleger
    Hamburg
    "Kommunikation ist Alles"
    Das ist leider nicht richtig. Da hier als Untergrung GK-Platten verbaut zu sein scheinen, wird bein herausnehmen der Fliesen in dem Bereich der GK-Platten sich dieser auch automatisch mit verabschieden. Also neu GK verbauen und dann neu einfliesen.
    Was anderes, wenn alles vorhanden ist, ausser eben den Dosen, dann einfach mit dem passenden Aufsatz vom Fliesenleger nachträglich die Dosenöffnung einschneiden lassen, geht relativ unproblematisch.
    Gruß, Marco
  7. #7 baldosa, 03.03.2013
    baldosa
    baldosa
    fliesenleger
    göttingen
    genau so sollte vorgegangen werden, aufmachen kann man ja immer noch
  8. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Weil...???
  9. #9 Rudolf Rakete, 03.03.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Tja sollte .... könnte aber nicht müssen.
    PS lass mal deineBerufsangabe ändern, sieht der Mod. gar nicht gerne.
  10. #10 Rudolf Rakete, 03.03.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nun man muss ja u.U. nicht alle Fliesen entfernen so könnte man inkl Gipskarton die Fliesen rausschneiden um die Leitungen zu verlegen.
  11. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Hallo ,
    ich fasse mal kurz zusammen:
    Wenn in der VWI die erforderlichen Leitungen installiert sind ,könnte(sollte) es möglich sein .(Eli fragen)Ansonsten ist die Installation einer Leitung aus einem anderem Raum lt. VDE unzulässig.
    In Fliesen eine Bohrung für eine Hohlwanddose zu erstellen ist ohne weitere Beschädigung von anderen Fliesen möglich,wenn man das richtige Werkzeug hat.
  12. #12 feelfree, 03.03.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Sagt wer?
  13. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    VDE!
    sofern die Bedingungen, was Wandstärke und Installationszonen nicht gegeben sind.
  14. #14 feelfree, 03.03.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Verstehe ich nicht. Wenn im Bad eine Steckdose erlaubt ist (wovon hier ja auszugehen ist, denn schließlich war sie da geplant), warum soll man nicht durch die Wand bohren können und den Strom vom Nachbarzimmer holen?
Thema: Fliesen schon drauf - Steckdosen vergessen
  1. nachträglich steckdose in fliesen
  2. steckdose auf fliesen setzen
  3. steckdose in fliesen wand
  4. steckdose auf fliese kleben,
  5. steckdosen in Fliesen verstecken,
  6. steckdose in fliese,
  7. vorwand fliesen steckdosem,
  8. unterputzdose nachträglich setzen,
  9. steckdose in fliesen falsch gesetzt,
  10. steckdosen in fliesen,
  11. nachträglich strom bad fliesen,
  12. unterputz steckdose über oder unter Fliesen ,
  13. steckdose auf fliesen kleben,
  14. fliesen legen steckdosen,
  15. steckdosen auf fliesen,
  16. steckdose ausbauen fliesenspiegel,
  17. unterputzdose raus gebrochen fliesenspiegel,
  18. Steckdose passt nicht durch fliese,
  19. steckdosen in fliesen einbauen,
  20. Steckdose Vorwand vergessen,
  21. Steckdose in Wand mit fliese ,
  22. Steckdosen ins Bad ohne Wand aufmachen,
  23. steckdose fliesenspiegel,
  24. stromsteckdose ubter fliese,
  25. vergessene steckdose abgeltung
Fliesen schon drauf - Steckdosen vergessen - Ähnliche Themen
  1. Schöner Übergang Holzverkleidung Wand zu Fliesen am Boden
    Schöner Übergang Holzverkleidung Wand zu Fliesen am Boden: Hallo zusammen, ich suche heute 'mal nach einer "Meinung" unter Euch. Wie würdet Ihr (optisch) einen Übergang einer holzverkleideten Wand...
  2. Kennt jemand ne schöne Glitzerfuge???
    Kennt jemand ne schöne Glitzerfuge???: Hallo zusammen, unser Kellerbad ist mittlerweile gefliest worden und wir würden die anthrazitfarbenen Fliesen noch gerne veredeln, finden dazu...
  3. Das schöne Thema - Fliesen selbst legen
    Das schöne Thema - Fliesen selbst legen: Ich mal wieder. Wir wollen nächste Woche im Keller endlich die Fliesen legen und da kommen jetzt die ein oder anderen Fragen auf. Erstmal was...
  4. Vor Bauabnahme schon Fliesen/Malen?
    Vor Bauabnahme schon Fliesen/Malen?: Hallo, unser BU hat am Haus noch ein paar Restarbeiten zu tätigen, dann kommt der Blower Door und die Bauabnahme, das alles in ca.2-3 Wochen....
  5. Anschluss Fliese-Parkett-Wie optimal und schön?
    Anschluss Fliese-Parkett-Wie optimal und schön?: Hallo Ihr Experten, in wenigen Wochen ist Einzug. Und so zum Ende habe ich nochmal eine Frage: Wie gestaltet man den Anschluss von Fliesen zu...
    Information ausblenden
