Fliesen und Parkett im Ofenbereich kombinieren
Diskutiere Fliesen und Parkett im Ofenbereich kombinieren im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forenmitglieder, ich möchte gerne in meinem Anbau das Wohnzimmer mit Parkett ausstatten. Nur im Bereich des Ofens sollen Fliesen...
  1. UncleT
    UncleT
    SW-Entwickler
    Raum Hof
    ich möchte gerne in meinem Anbau das Wohnzimmer mit Parkett ausstatten. Nur im Bereich des Ofens sollen Fliesen (o.ä.) verwendet werden. Der Übergang soll ohne Höhenunterschied sein, was man wohl durch Auswahl geeigneter Fliesen erreichen kann. Am liebsten wäre mir eine halbrunde Form der Fliesen um den Ofen. Im Prinzip ist aber auch eckig akzeptabel. Ich habe geplant das Parkett schwimmend auf dem Trockenestrich zu verlegen. Ein Anliegen ist mir ein optisch ansprechender Übergang zwischen den beiden Materialien. Dick auftragende Profileisen finde ich persönlich nicht so toll; außerdem schließt das bereits im Vorneherein eine runde Form der Fliesen aus.
    Ich bin für jede Anregung sehr dankbar!
    Viele Grüße,
    UncleT
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Bei verklebtem Parkett hätte ich zu einem korkstreifen geraten aber bei schwimmendem bin ich da etwas ratlos.
    mal sehen, ob dir der lukas helfen kann, der ist bodenleger...
    Grüße operis
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ne ne, Operis.
    Da haste schon alles gesagt.
    Ich hätte da bei schwimmender Verlegung auch keine bessere Idee.
    Gruß Lukas
  4. #4 Rudolf 1966, 12.03.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Parkettleger&Raumausstatter&Maler
    Heidelberg
    Wir hatten da auch mal das gleiche Problem, Kunde wollte keine Schiene an Fliesen wo Kachelofen ist und wollte Parkett unbedingt schwimmend verlegt haben.
    Wir haben dann einfach dieTrittschalldämmung 10cm vor den Fliesen abgeschnitten und den Parkett mit Silikon angepappt, die Fuge mit Parkettauspritzmaterial geschlossen.
    Hält bis Heute ist nun 6-7 Jahre her und hält nach wie vor .
    Komme dort regelmäßig vorbei da Stammkunden.
    Ist aber nicht die beste und richtige Art das Problem zu lösen. Nur eine Möglichkeit mit dem Risiko des Fehlschlagens.
    Besser wäre vollflächig zu verkleben, mit besserem Raumschallergebniss.
    Mit Gruß Rudolf :D:angel::D
  5. UncleT
    UncleT
    SW-Entwickler
    Raum Hof
    Hallo Rudolf,
    ganz herzlichen Dank für den Tipp! Dass sich eine vollflächige Verklebung auf den Raumschall auswirkt wußte ich bisher nicht. Ich wollte auf die Verklebung verzichten, weil ich fürchte die Fermacell-Platten zu beschädigen, wenn das Parkett in vielen Jahren wieder raus muß!
    Wenn es denn unbedingt eine Schiene sein muß, gibt es dann zumindest schmale Schienen die man verwenden kann? Ich dachte z.B. an eine Z-Schiene, die man schon unter den Fliesen befestigt, welche vielleicht nur 15-20 mm breit ist, um das Parkett zu halten. Aber so etwas habe ich bisher nirgends gefunden.
    Viele Grüße,
    UncleT
  6. operis
    operis
    Fliesenleger
    Guck mal bei schlüter-systems.de
    Da gibts solche schienen, die du suchst. (glaub ich zumindest)
    Grüße operis
Fliesen und Parkett im Ofenbereich kombinieren - Ähnliche Themen
  1. runder Übergang Fliesen/Parkett
    runder Übergang Fliesen/Parkett: Wie kann man einen Übergang zwischen einem Parkett und einem Fliesenboden erreichen, wenn die Fuge wellenartig, also Rundungen hat. Für gerade...
  2. Fliesen oder Parkett bei Fußbodenheizung
    Fliesen oder Parkett bei Fußbodenheizung: Hallo, ja, das Thema ist nicht neu :konfusius Trotzdem habe ich noch Fragen: Fliesen sind ja das Optimale für Fußbodenheizung. Unser Bauträger...
  3. Energieverbrauch bei Fliesen auf FBH vrs. Parkett
    Energieverbrauch bei Fliesen auf FBH vrs. Parkett: Hallo, bevor bei uns die Heizung berechnet wird, ist jetzt die Entscheidung fällig, was für einen Fußbodenbelag wir wollen. Man kann - auch...
  4. Welcher Bodenbelag ist am wirtschaftlichsten? PVC?
    Welcher Bodenbelag ist am wirtschaftlichsten? PVC?: Hallo zusammen, habe eine kleine vermietete Wohnung wo der komplette alte Teppichboden raus muss. Jetzt habe ich mir sagen lassen das PVC...
  5. Bodenaufbau Dämmung / Estrich etc.
    Bodenaufbau Dämmung / Estrich etc.: Guten Morgen zusammen, ich habe in unserem Haus Asphaltestrich der keine Dämmschicht darunter hat und insgesamt ca. 40 mm hoch ist. Wenn ich...
    Information ausblenden
