Fliesenaustausch
Diskutiere Fliesenaustausch im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir haben unseren Neubau ( Fertighaus in Holzrahmenbauweise) letztes Jahr bezogen. Nun haben sich im Bad einige Bodenfliesen am Rand...
  1. #1 fertigbauer, 05.04.2014
    fertigbauer
    fertigbauer
    Elektriker
    bayern
    Wir haben unseren Neubau ( Fertighaus in Holzrahmenbauweise) letztes Jahr bezogen. Nun haben sich im Bad einige Bodenfliesen am Rand gelöst. Sie hörten sich hohl an. Die Fliesen wurden vom Fliesenleger, welcher über den Haushersteller engagiert wurde , getauscht. Da keine Fliesen von der Bauzeit mehr übrig waren, wurden vom Haushersteller welche nachbestellt. Die neuen Fliesen haben allerdings eine farbabweichung zu den alten.
    Muss ich das so akzeptierten oder ist das ein Mangel?
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Foto?
    Wenn es unbedarfte Laien aus üblichen Betrachtungsabstand auffällt, ist es ein Mangel. Wenn man schon genau hinsehen muss, wird es schwierig.
  3. #3 fertigbauer, 05.04.2014
    fertigbauer
    fertigbauer
    Elektriker
    bayern
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
  4. #4 fertigbauer, 05.04.2014
    fertigbauer
    fertigbauer
    Elektriker
    bayern
  5. #5 Friedl1953, 05.04.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Was Du fotografiert hast ist doch kein Bad sondern ein Flur. Mich würde der kleine Streifen eher stören. Das Du nicht genau den gleichen Farbton bekommst, wenn nachbestellt werden muss, ist auch klar. Ob sich daraus ableiten lässt, den ganzen Bereich rauszuwerfen würde ich mal bezweifeln. Ob Du das willst auch. Also meiner Meinung mit dem Fertighaushersteller über einen Preisnachlass verhandeln, was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
  6. #6 fertigbauer, 05.04.2014
    fertigbauer
    fertigbauer
    Elektriker
    bayern
    Welchen kleinen Streifen meinst du?
    Doch, das ist mein Bad....da hinten ist die Toilette an der Wand und links das grüne sind Handtücher. Daneben ist das Doppelwaschbecken.Die Wand in der Mitte ist eine halbhohe Schamwand . Die Silikonfugen werden natürlich noch ausgespritzt.
    Hätte mich der Haushersteller nicht darauf hinweisen müssen, dass es zu Farbunterschieden kommen kann?
    Edit: Es waren eigentlich alle Fliesen bis zur Toilette raus, nur konnten die meisten wieder eingesetzt werden....
  7. #7 Gast036816, 05.04.2014
    den fotos nach sind die sowieso nicht unifarben. das verlegebild sehe ich als das größere übel der fliesenarbeiten an.
  8. #8 Friedl1953, 05.04.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Na in Linie der Wand an der rechten Seite des Bildes.
    Weiß nicht ob das juristisch relevant ist. Eigentlich ein bisschen Allgemeinwissen. Wie willst Du das beweisen. Außerdem muss die Mangelbeseitigung in einem wirtschaftlichen Verhältnis zum Schaden stehen. Die Fliesen erfüllen ganz Ihre Funktion. Da kannst Du nicht erwarten, dass der gesamte Boden nur wegen otischen Unregelmäßigkeiten heraus gerissen wird.
    Das würde mich eher nervös machen, wie gibt es das, dass hier großflächig der Kleber versagt.
    Die Gretchenfrage ist aber, worauf willst Du hinaus? Was meinst Du was geschehen soll?
  9. #9 fertigbauer, 05.04.2014
    fertigbauer
    fertigbauer
    Elektriker
    bayern
    Dieser Streifen ist die noch vorhandene Silikonfuge.
    Es waren nicht alle Fliesen locker, teilweise hatten sie auch im Brand was drin, was der Fliesenleger beim Legen nicht gesehen hat.
    Locker waren eigentlich nur Fliesen am Rand. Es wird vermutet, dass sich der Estrich gesenkt hat und die silikonfuge die Fliese aus dem Kleber gezogen hat.
    Worauf ich hinaus will?
    Mir geht es drum, ob ich das so akzeptierten muss oder eine Vernünftige Reparatur erwarten kann.
    Die nächste Frage hätte ich auch schon parat: Es wurden schon mal Fliesen getauscht. Diese wurden mit Silikon wieder eingesetzt. Diesmal hat der Fliesenleger die Fliesen wieder geklebt( eingeschwemmt hat er gesagt). Jetzt sind die Fliesen aber teilweise leicht höher als die alten, so dass man an den Ecken hängen bleibt. Gibt es da irgendwelche maximalen HöhenUnterschiede?
  10. #10 fertigbauer, 05.04.2014
    fertigbauer
    fertigbauer
    Elektriker
    bayern
  11. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    nö...ein rangeklatschter Fliesenstreifen, wie im jetzigen 2. Bild sicher zu erkennen ist
    glaubst du dass?
    da hat wohl einer nicht sorgfältig genug gearbeitet.
    Mein persönliches Fazit ohne dem Fliesenleger nahe treten zu wollen, dass ganze nochmal und nun in schön..
  12. #12 fertigbauer, 05.04.2014
    fertigbauer
    fertigbauer
    Elektriker
    bayern
    @ rolf a i b die Fliesen sind im 1/3 Versatz verlegt, an der Stelle ist es vielleicht nicht ideal , aber auf den ganzen Raum find ich es ok.....und ja, die Fliesen sind nicht unifarben, aber die neuen sind einfach dunkler.... uploadfromtaptalk1396712765495.jpg
    @ Neige Nein, das Bild zwei ist unter den Waschbecken an der Wand...
  13. #13 fertigbauer, 05.04.2014
    fertigbauer
    fertigbauer
    Elektriker
    bayern
    Hab ein Foto wo die Fliese entfernt ist. Da sieht es schon so aus, wie wenn die Fliese satt im Kleber gelegen wäre.... uploadfromtaptalk1396713235571.jpg
  14. #14 Rudolf Rakete, 05.04.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Sehe ich auch so, dort hätte man locker die Fliese versetzen können um den Streifen zu sparen, wäre nicht aufgefallen, sähe aber schöner aus.
    Also die Ausführung finde ich grausig mit dem Farbunterschied wird man zwar leben müssen, aber solche Überstände sind hässlich.
  15. #15 Rudolf Rakete, 05.04.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Im Grunde ist 1/3 Versatz schon in Ordnung, aber wie schon gesagt an dieser Stelle einfach die Fliese 1 cm versetzt und ma hätte den Streifen sparen können. Aber wahrscheinlich hat der Fliesenleger von der anderen Seite angefangen...
  16. Mosaik
    Mosaik
    Fliesenleger
  17. Neige
    Neige
    Rettungsassistent
    Rottweil (BW)
    aha, gut hab ich so noch nicht gehört, danke
  18. #18 fertigbauer, 10.04.2014
    fertigbauer
    fertigbauer
    Elektriker
    bayern
    so, wollte euch den aktuellen Stand der Dinge mitteilen.
    Fliesenleger war da und hat gleich von sich aus gesagt, daß alles Fliesen raus kommen und der Boden komplett neu verlegt wird.....
    Er sagt, der alte Fliesenkleber bleibt drin um die Abdichtung unter dem Kleber nicht kaputt zu machen. Die neuen Fliesen werden einfach auf den alten Kleber draufgeklebt. Ist diese Vorgehensweise so in Ordung?
    Kann mir bitte noch jemand seine Meinung zur Abdichtung der Dusche geben? Müsste nicht das hellblaue "Flies" in den Kleber??? Das Dunkelblaue ist der Randstreifen des Estrichs....
  19. #19 Rudolf Rakete, 11.04.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Das hellblaue Flies wird normalerweis in die Abdichtung auf dem Estrich eingearbeitet. Also entweder z.B. in die Dichtschlämme oder in die Kunststoffbeschichtung.
  20. #20 fertigbauer, 11.04.2014
    fertigbauer
    fertigbauer
    Elektriker
    bayern
    Ist es schlimm, wenn es bei mir nicht so ist? Kann man das jetzt noch nachträglich machen?
    So bedeutet es ja, dass wenn die Silikonfuge reisst, das Wasser unter den Estrich läuft....
Fliesenaustausch
Fliesenaustausch - Ähnliche Themen
  1. hohl klingende Fliesen nach Fliesenaustausch nach Wasserschaden
    hohl klingende Fliesen nach Fliesenaustausch nach Wasserschaden: Hallo, ich bin bautechnisch absoluter Laie, daher bitte ich schonmal um Verzeihung, wenn ich mich nicht ganz klar ausdrücke oder falsche...
  2. Fliesenaustausch nach Mangel, Verschlimmverbesserung
    Fliesenaustausch nach Mangel, Verschlimmverbesserung: Liebe Community, ich hoffe Ihr könnt mir und meinem Mann weiterhelfen. Wir haben riesigen Ärger mit unserer Baufirma aufgrund der erbrachten...
    Information ausblenden
