Fliesenbelag + verfugen auf Illbruck-Element
Diskutiere Fliesenbelag + verfugen auf Illbruck-Element im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Frage zum Verlegen und Verfugen von Fliesen auf dem Illbruck-Element. Kurz zur Info: wir haben im Bad...
  1. #1 Axolottl, 09.09.2011
    Axolottl
    Axolottl
    Selbstständig
    in Bayern
    Kurz zur Info: wir haben im Bad eine bodentiefe Dusche 120x90. Das Illbruck-Element mit dem Abfluss in der Mitte wurde vom Fachmann eingebaut und alles mit Dichtband und so einer "elastischen Dichtmasse" abgedichtet. Jetzt ist es soweit, den Boden zu fliesen.
    Hier nun meine Fragen dazu:
    1. Sollte man die Platte selber vor dem Fliesen auch noch flächig mit der Dichtmasse bestreichen?
    2. Wie wird bei diesen Fliesen dann verfugt? Ganz normal oder muss man da Silikonfugen machen, damit auch wirklich keine Feuchtigkeit nach unten durchkommt. Oder ist das gar nicht notwendig, weil die Illbruck-Platte sowieso dicht ist? (Ich meine hier nicht die äußere Fuge sondern die ganz normalen zwischen den Fliesen)
    Fragen über Fragen - ich hoffe, jemand von Euch kennt sich damit aus.....
    Freue mich auf Eure Antworten. :bau_1:
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Illbrockelemente sind selber wasserdicht.
    Aber was ist mit dem restlichen Badezimmer? Das hast du doch hoffentlich auch komplett abgedichtet oder?
  3. #3 Axolottl, 09.09.2011
    Axolottl
    Axolottl
    Selbstständig
    in Bayern
    Hallo H.PF,
    ja das ist alles erledigt! Mir ging es jetzt eigentlich nur darum, ob man das auch auf dem Illbruck-Teil machen muss......
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich kenns halt nur so, das bei den Elementen nur die Ränder abgedichtet werden müssen. Steht aber auch in den Herstellerangaben drin, die mitgeliefert werden. Sonst bei Illbruck mal auf der Seite nachschauen...
  5. #5 Axolottl, 16.09.2011
    Axolottl
    Axolottl
    Selbstständig
    in Bayern
    ....und wie wird hier verfugt?
    eine Antwort fehlt mir leider noch. Wie wird denn nun der Fliesenbelag auf dem Illbruck-Element verfugt? Ganz normale Fugenmasse? Oder mit Silikon?
    Wäre gut, wenn mir das noch jemand beantworten würde. Vielen Dank!
    :bau_1:
  6. #6 Boffel, 23.09.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.09.2011
    Boffel
    Boffel
    Innenarchitektin (Badezimmer)
    Hamburg
    Mit normaler Fugenmasse, z.B Nanofug von PCI
    Das Problem im Duschbereich ist, dass die Fuge sich meistens nach einiger Zeit verfärbt, bzw. sich Ablagerungen bilden. Ganz doof sind Duschöle oder Bodylotion, Fett ist nix für Fugen..
    Grüße Boffel
Thema: Fliesenbelag + verfugen auf Illbruck-Element
  1. illbruck-element befliesen
Fliesenbelag + verfugen auf Illbruck-Element - Ähnliche Themen
  1. Silikonfuge / Dehnungsfuge im Fliesenbelag sinnvoll?
    Silikonfuge / Dehnungsfuge im Fliesenbelag sinnvoll?: Wir diskutieren gerade mit unserem Fliesenleger: Dieser möchte bei der Verlegung unserer Großformatfliesen – 120 x 120 – einige Dehnungsfugen mit...
  2. Feuchtigkeit Wasser unterwandert Fliesenbelag, was ist zu tun? (Ursache ist gefunden)
    Feuchtigkeit Wasser unterwandert Fliesenbelag, was ist zu tun? (Ursache ist gefunden): Hallo Forum, wir wohnen nun seit knapp zwei Monaten in unserem neuem Haus (RMH). Mir ist die Tage im Badezimmer aufgefallen, das sich die...
  3. Dichtanstrich GK Platten Bad ohne Fliesenbelag
    Dichtanstrich GK Platten Bad ohne Fliesenbelag: Hallo Forum, folgende Frage: das ein Dichtanstrich (inkl. Ecken und Kanten) der GK Platten unter einem Fliesenbelag erfolgen muss ist mir...
  4. Ortbetontreppe Stufen auffüttern (Fliesenbelag)
    Ortbetontreppe Stufen auffüttern (Fliesenbelag): Guten Tag allerseits, zum Thema auffüttern von Treppenstufen........ zulässig ja oder nein? die Ortbetontreppe im Neubau ist meiner Meinung...
  5. Abdichtung Badboden bei Sichtestrich / fehlendem Fliesenbelag
    Abdichtung Badboden bei Sichtestrich / fehlendem Fliesenbelag: Hallo Bauexperten, mich würde interessieren, in welcher Ebene die Flächenabdichtung des Badbodens vorgenommen wird, wenn die letzte Schicht ein...
    Information ausblenden
