Fliesenkleben auf Holz?
Diskutiere Fliesenkleben auf Holz? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ein Bad, im Dachgeschoss, soll neu gefliest werden. Durch eine Umgestaltung des Dachs hat das Bad jetzt eine Gaupe. Die Wand ist...
  1. hoppel1
    hoppel1
    18. September 2009
    El.Ingenieur
    Artern
    ein Bad, im Dachgeschoss, soll neu gefliest werden. Durch eine Umgestaltung des Dachs hat das Bad jetzt eine Gaupe. Die Wand ist derzeitig von der Dachdeckerfirma aus 15x15 cm Kanthölzern und entsprechender Außenverkleidung aufgebaut. Ich will innen noch einmal 15cm Unterbau und dann Gipskarton (mit der entsprechenden Isolierung natürlich) einbringen. Am Fenster ergeben sich nun einige kleine Flächen. Muss ich die auch alle mit Gipskarton als Fliesenuntergrund versehen oder kann ich die Fliesen auch direkt auf das Unterbauholz kleben (mit Acryl z.B.)?
    Hoppel
  3. #2 altbaupfusch, 19. September 2009
    altbaupfusch
    altbaupfusch
    16. Dezember 2008
    schreiner/bauhofarbeiter
    knetzgau
    Nimm die grünen GK platten, weil holz ist ein arbeitender werkstoff..
    gruß martin
  4. bernix
    bernix
    16. Mai 2007
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...und die grüne GKP unterbindet das?
    oder wie war das gemeint?
  5. susannede
    susannede
    15. Juni 2005
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Warum willste die Gaube überhaupt fliesen?
  6. hoppel1
    hoppel1
    18. September 2009
    El.Ingenieur
    Artern
    Von innen ist die Gaupe ja nur eine Wand mit Fenster. Die Dusche, um den Raum handelt es sich ja hier, sollte schon gefliest werden.
  7. susannede
    susannede
    15. Juni 2005
    Baufrau
    aber die Dusche liegt nicht in der Gaube, oder ?
  8. Anzeige
Fliesenkleben auf Holz? - Ähnliche Themen
  1. Terrassenüberdachung aus Holz
    Terrassenüberdachung aus Holz: Hallo erstmal, ich möchte mir eine Terrassenüberdachung aus Holz bauen habe aber bei der Planung ein problem. Eine seite vom Dach ist 2 Meter und...
  2. Flachdach anleitung gesucht
    Flachdach anleitung gesucht: Hallo ich hab schon viele Häuser saniert aber noch nie ein Flachdach aus Holz ausgeführt. Was mir nicht klar ist wie die Holzträger auf der...
  3. Flachdach aus Holz Sanierung -verschiedene Meinungen -bin verwirrt
    Flachdach aus Holz Sanierung -verschiedene Meinungen -bin verwirrt: Liebe Experten, so langsam wächst mir die Sache mit einer geplanten Flachdachsanierung über den Kopf. Ich bekomme so verschiedene Meinungen von...
  4. Wandvorbau aus Laminiertem Holz ohne sichtbare Schrauben
    Wandvorbau aus Laminiertem Holz ohne sichtbare Schrauben: Hallo Experten, ich habe vor mir in meinem Wohnzimmer einen Wandvorbau zu installieren. Die Wand selbst ist aus Stahlbeton also robust, der...
  5. Treppe mit 3 Stufen in Keller planen und selber bauen (mauern mit Buche Stufen)
    Treppe mit 3 Stufen in Keller planen und selber bauen (mauern mit Buche Stufen): Hallo. Ich stehe vor der Aufgabe, eine Treppe in einen WOhnraum im Keller zu planen und auch umzusetzen - also selbst zu bauen. Von...
