Flur- und Treppenbeleuchtung mit Bewegungsmelder
Diskutiere Flur- und Treppenbeleuchtung mit Bewegungsmelder im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meine Lichtplanung zu machen und bin dabei auf ein kleines Problem gestoßen: Flurlicht (L1) soll mit...
  1. #1 Chrysler, 30.05.2009
    Chrysler
    Chrysler
    Dipl.-Ing. Mechatronik
    Neckargerach
    Flurlicht (L1) soll mit Bewegungsmelder (BWM1) gesteuert werden, zusätzlich ein Schalter (S1.1) für Dauerlicht (mit Wechselschalter) und evtl. noch eine zusätzliche Schaltstelle (als Öffner in die Phase vom BWM - S1.2).
    Die gleiche Funktion soll es so auch im zweiten Stock geben.
    Licht 2, BWM 2, Schalter 2.1 + 2.2
    Ich hoffe, es ist soweit verständlich. Bis jetzt ist die Funktion ja noch mit einer konventionellen Elektroinstallation möglich.
    Jetzt soll allerdings noch ein zusätzliches Licht an der Treppe von beiden Bewegungsmeldern angesteuert werden.
    => BWM1/Schalter1 schaltet L1 + Treppe
    BWM2/Schalter2 schaltet L2 + Treppe
    Ist das überhaupt mit einer konventionellen Elektroinstallation möglich, oder muss ich hier auf eine Bus- oder SPS-Steuerung ausweichen?
    Wenn ich sowieso z.B. die Siemens Logo! bräuchte, würde ich wahrscheinlich nochmal die gesamte Hausbeleuchtung überarbeiten.
    Christian
  2. Julius
    Kopplung geht auch konventionell.
  3. #3 Mann1979, 30.05.2009
    Mann1979
    Mann1979
    Elektroinstallateur
    Niederbayern
    Hallo!
    SO wie du es hier schreibst,ergibt das allerdings einen SATTEN Phasenschluss,wenn die eine Lampe von BEIDEN Bewegungsmeldern aus ansteuern willst und diese an zwei verschiedenen Phasen hängen.
    Oder meinst du mit "L1" und "L2" die Lampe1 und Lampe 2?
    Wenn die Bewegungsmelder auf der selben Sicherung hängen ist das kein Problem.
    Warum willst denn die Lampe von zwei Bewegungsmeldern aus ansteuern?
    Ist es so Dunkel in dem Treppenhaus?
    Ich persönlich würd mir glaube ich keinen Bewegungsmelder reinbauen.Dauern das ständige Ein-und ausschalten der Beleuchtung wenn es nicht gewünscht wird.Meist geht man ja durch den Flur nur durch.
    mfg
    stefan
  4. #4 Chrysler, 31.05.2009
    Chrysler
    Chrysler
    Neckargerach
    Oh, sorry... an die Standardbezeichnung für Phase habe ich gar nicht gedacht. Gemeint war Lampe 1 und 2.
    Auf die Bewegungsmelder im Flur bin ich hauptsächlich über Beiträge (u.a. hier im Forum) gekommen, weil einige davon so geschwärmt haben.
    Und wenn man über auf der Treppe geht, sollte zumindest etwas Licht dort sein, bis der BWM im anderen Stockwerk angeht.
    Aber vielleicht spendiere ich der Treppenleuchte doch noch einen eigenen Bewegungsmelder. Ich hoffe, es gibt eine Position, in der ich den ganzen Treppenbereich (L-förmig) + 1-2m davor mit abdecken kann.
  5. Julius
    Es geht selbstverständlich auch mit L1 und L2 (getrennte Stromkreise, phasenverschieden).
    Schließlich wurde das Koppelrelais schon vor einiger Zeit entwickelt... :shades
  6. #6 Mann1979, 31.05.2009
    Mann1979
    Mann1979
    Elektroinstallateur
    Niederbayern
    Hallo Julius.
    Vielleicht kenn ich das unter anderem Namen,aber zwei Bewegungsmelder an zwei verschiedenen Phasen die eine Lampe schalten (dann quasi parallel)-das funktioniert nicht.Ich würd das so nicht installieren.
    WAS genau meinst du?
    DANKE
    mfg
    stefan
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    BWM1 schaltet Relais und das schaltet dann die Lampe, bei strikter Trennung gibt's dann noch Relais2 das von BWM2 geschaltet wird.
    :shades
    Stromlaufplan spar ich mir, soll ja keine Bastelanleitung werden.
    Grüsse
    Jonny
  8. #8 SnowMaKeR, 31.05.2009
    SnowMaKeR
    SnowMaKeR
    Nürnberg
    Das ist Geschmackssache.
    Wir haben alles mit BWM und PM und würden es nie mehr anders machen.
    Ich brauch eigentlich nirgendwo mehr Schalter.
    Unangenehm ist das nur, wenn die Zeit auf 5 Minuten steht, dann geht es wirklich immer an und aus.
    Auf 30 Minuten gedreht und das ist perfekt. :-)
    Volker
  9. #9 Chrysler, 01.06.2009
    Chrysler
    Chrysler
    Neckargerach
    5min? 30 min???
    ich hab eher an max. 30 Sekunden gedacht. Die Zeit halt, wo man z.B. von badezimmer ins wohnzimmer braucht. Und wenn ich dann mal wieder zuviel Zeit habe, noch einen schönen Dimmer mit Fade-Effekt (so wie bei der Auto-Innenbeleuchtung) dazu basteln.
    Christian
  10. #10 SnowMaKeR, 03.06.2009
    SnowMaKeR
    SnowMaKeR
    Nürnberg
    Hallo Christian,
    so hatten wir das bei uns im Flur auch.
    Ich weiß, das kommt immer auf die bauliche Situation an, aber ich hab das nach derersten Woche auf 10 Minuten und dann auf 20 oder 30 Minuten hochgedreht.
    Ich hatte vorher einfach nichtgedacht, dass einer von uns so oft durch den Flur läuft. :)
Thema: Flur- und Treppenbeleuchtung mit Bewegungsmelder
  1. bewegungsmelder treppenhaus position
  2. position bewegungsmelder treppe
  3. bewegungsmelder mit l1 l2
  4. bewegungsmelder mit öffner ansteuern,
  5. 2 bewegungsmelder als treppenbeleuchtung,
  6. flur und treppenbeleuchtung mit bewegungsmelder
Flur- und Treppenbeleuchtung mit Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. Schallschutz abgeschlossene Wohnung zum Flur
    Schallschutz abgeschlossene Wohnung zum Flur: Hallo zusammen, Habe ein Haus gekauft das nur von der Familie genutzt wird. Meine Schwester wohnt ganz oben in der Etage. Es wurde als...
  2. Riss in der Innenwand im Flur
    Riss in der Innenwand im Flur: Guten Morgen, ich hoffe ihr könnt hier mir weiter helfen. Wie schlimm ist dieser Riss. Dieser kommt immer wieder...
  3. Übergang von gefliesten Flur zur Kellerwand... (siehe Fotos)
    Übergang von gefliesten Flur zur Kellerwand... (siehe Fotos): Hallo zusammen, der Umbaus meines EGs neigt sich dem Ende zu. Der Estrich (mit FBH) ist nun fertig und es geht an die Fliesen / Parkett....
  4. Übergangsprofil - Flur/Wohnzimmer
    Übergangsprofil - Flur/Wohnzimmer: Guten Tag zusammen, wie im Bild dargestellt habe ich bereits einen Niveauunterschied vom Flur zum WZ von 10mm was mich aktuell nicht stört. Jetzt...
  5. Fernwärmerohre im Flur was haltet ihr von der Konstruktion
    Fernwärmerohre im Flur was haltet ihr von der Konstruktion: Hallo, da soll noch eine Trockenbaudecke und Isolation der Rohre eingebaut werden. Warum die Isolation nicht zuerst gemacht wird ist mir...
    Information ausblenden
