Folgen, wenn Blower Door Test bestanden wird?
Diskutiere Folgen, wenn Blower Door Test bestanden wird? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo! Habe noch ne Frage zum Blower Door test. Unser Bauträger will einen durchführen lassen, um die Herkunft einer Leckage zu klären....
  1. mona
    mona Gast
    Hallo!
    Habe noch ne Frage zum Blower Door test. Unser Bauträger will einen durchführen lassen, um die Herkunft einer Leckage zu klären. Allerdings sollen wir ihn bezahlen, wenn er besteht (er hofft dies wohl, weil er nach Verzug schon zig Löcher dichtgemacht hat und Folien sogar aufs Mauerwerk geklebt hat). Falls der Test widererwartend besteht, obwohl wir noch diverse Winde spüren, kann es für uns auch nachteilig in der Art sein, dass ganz deutliche Windzüge nicht mehr behoben werden müssen. Könnte so etwas passieren? Ist der Blower Door Test sozusagen ein Zertifikat über die ordnungsgemäße Dichtigkeit aller Teile im Haus?
    Gruß Mona
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Folien auf die Wände geklebt??? Ihr habt gemauerte Wände?
  3. mona
    mona
    Kosmetik
    Ja, wir haben größtenteils gemauerte Wände, zum Teil im OG Leichtbauweise. Die Folien wurden auf die Steinfugen des Kalksandsteins geklebt, weil dort Windzüge herauskamen. Begründung, der Maurer habe vergessen von AUßen die Fugen abzuziehen (oder so) und dort wo innen verputzt wurde, reiche es mit Putz aus, nur dort wo eben Gipskarton ist, müsse verklebt werden:-(((
    Wir haben noch viele andere Probleme hier und sind uns nicht sicher, ob alles i.O. nachgebessert wird.
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    also ich bin auch nur Bau-Laie, aber mit Folie verklebte Steinfugen hab ich noch nicht gesehen. Ich behaupte mal das ist Pfusch! Aber da werden sich die Experten bestimmt noch dazu äußern.
    Ich würde sagen, wenn hier vergessen wurde die Fugen ordentlich zu schließen, dann soll es eben jetzt gemacht werden, aber doch nciht einfach ne Folie drüber kleben?
  5. #5 Gast360547, 31.10.2006
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    da kommse...
    Moin,
    .. alleine vermutlich nicht mehr weiter. Der BT erzählt Ihnen das Blaue vom Himmel. Ein guter b-d Tester findet die Stellen, an denen es undicht ist und wird diese auch aufzeigen. Aus meiner Sicht bringt Ihnen ausschließlich die Einhaltung der Wechselrate nicht sehr viel, denn wenn die Leckage im Bereich einer Holzwand ist, kann und wird das zu den schönsten Schäden führen.
    http://dachmurks.de/schaden4.html
    Sicherlich der worst case, aber eingetreten.
    Grüße
    stefan ibold
  6. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo mona,
    Zur Abklärung der Zahlungspflicht könnte man vorsorglich die Planungsunterlagen des Hauses zu Hilfe nehmen.
    Neben den statischen Berechnungen ist hier im Teil des energetischen Nachweisverfahrens gem. EnEV auch erkennbar (wenn ja, meist nur angekreuzt), ob ein Blower-Door-Test Bestandteil der Planung war bzw. ist, oder nicht.
    Eine gesetzliche Pflicht zur Durchführung einer solchen Luftdichtheitsprüfung besteht (leider) nicht.
    Ist die Durchführung eines solchen BD-Tests jedoch lt. Planung vorgesehen, würde ich davon ausgehen, dass die dafür anfallenden Kosten mit dem vereinbarten Vertragspreis abgegolten sind.
    Mit einem bestandenen Luftdichtheitsprüfung wird lediglich eine Aussage getroffen, ob die gesamte thermische Hülle Ihres Hauses die lt. EnEV reglementierten Grenzwerte bzgl. der Luftwechselrate eingehalten werden, oder nicht. Das bedeutet andererseits, dass gegebenenfalls trotz bestandenem BDT solche Leckagen vorhanden sein könnten, die z. B. auch Ursachen für spätere Bauschädenw. auch den Gebrauchwert des Gebäudes nachhaltig mindern könnten. Da eine derartige Beurteilung technisch (Art, Größe und Lage der einzelnen Leckagen, Gefährdungspotential ...) und rechtlich (bzgl. der vertraglich vereinbarten Leistungen hier nicht gewertet werden können, sollten Sie diesbzgl. Unterstützung durch einen Sachverständigen bzw. Fachanwalt in Anspruch nehmen.
    Bei dem in Aussicht gestellten BDT sollten Sie penibel darauf achten, dass alle zum Zweck der Messung vorgenommenen zeitweisen Zusatzabdichtungen im Protokoll vermerkt werden (von dem Sie sicher zumindest eine Kopie beanspruchen sollten). Fotos von diesen Abdichtungen wären anzuraten.
    Ansonsten pflichte ich dem bei, was bereits zu Ihrer Problematik bereits gepostet wurde ...
    MfG aus Erfurt
    KPS
  7. R.B.
    Waren vermutlich Krankenpfleger, "da machen wir ein Pflaster drauf, dann wird´s schon wieder gut". :mauer
    ABER, Selbstheilungseffekte gibt´s bei Baumurks nicht.:cry
Thema: Folgen, wenn Blower Door Test bestanden wird?
  1. blower door test bestanden
  2. blower door test bestanden was jetzt
  3. blower door test trotz löcher bestanden
Folgen, wenn Blower Door Test bestanden wird? - Ähnliche Themen
  1. Folgen einer Grundstücksvermessung
    Folgen einer Grundstücksvermessung: Hallo zusammen, Ich würde gerne eure Expertise in Anspruch nehmen. Wir haben vor 3 Jahren ein altes Haus gekauft und überlegen, das Grundstück...
  2. Paneele Einbau ohne Hinterlüftung - welche Folgen?
    Paneele Einbau ohne Hinterlüftung - welche Folgen?: Hallo, ich habe folgendes Problem: Die Decke eines Anbaus (das aus einem Badezimmer samt Eingangsflur, angebaut in den 70ern, besteht) soll...
  3. Solaranlage auf dem dach und seine Folgen
    Solaranlage auf dem dach und seine Folgen: Man stelle sich vor, man baut ein Haus und legt Solarmodule (Photovoltaik) auf sein Dach. Die Dinger sind nach ca. 25 Jahren hinüber. Nun...
  4. Lüftungsrohre falsch verlegt - Folgen/Konsequenzen?
    Lüftungsrohre falsch verlegt - Folgen/Konsequenzen?: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein EFH mit KWL. Vergangene Woche wurden die Rohre in der Zwischendecke verlegt und im Beton eingegossen. Nun...
  5. Bodengutachten - Analyse und Folgen
    Bodengutachten - Analyse und Folgen: Guten Tag, ich habe vor kurzem auf unserem Grundstück ein Bodengutachten erstellen lassen. Das Grundstück ist auf den ersten Metern leicht...
    Information ausblenden
