frage zu dachfenster dichtheit/einbau
Diskutiere frage zu dachfenster dichtheit/einbau im Dach Forum im Bereich Neubau; hallo, durch ein kleines missgeschick haben ich ein kleines loch in die verkleidung (gfk12,5) an unserem dachfenster "verursacht", siehe bild im...
  1. #1 DrKananga, 2. Juni 2010
    DrKananga
    DrKananga
    15. März 2008
    student
    hamburg
    hallo,
    (gfk12,5) an unserem dachfenster "verursacht", siehe bild im anhang.
    nun habe ich festgestellt das durch dieses ca 3-4 cm grosse loch ein ziemlicher windhauch ins zimmer weht, gerade auch wenn es draussen windig ist.
    zudem ist hinter der gfk platte keinerlei dämmung zu erkennen, lediglich in einem abstand von ca 5-6 cm ist der dachbalken zu sehen der mit einer folie umwickelt ist..
    das haus wurde 2005 gebaut.
    ist das ein mangel oder so korrekt? wie vorgehen?
  3. Vossi
    Vossi
    30. November 2008
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Nun ja, ich würde es aufmachen um zu sehen woher die Undichtigkeiten kommen. Ggf. nachbessern... lassen. Gewährleistung dürfte rum sein. Ob da noch jemand zur Verantwortung gezogen werden kann??
  4. #3 DrKananga, 2. Juni 2010
    DrKananga
    DrKananga
    15. März 2008
    student
    hamburg
    ...äh baujahr war 2007 gewährleistung gibt es noch.
    der zug ist also eindeutig ein mangel?
    muss die dämmung bis zum fenster gehen oder ist der leer/luftraum ok?
    danke schonmal für die infos...
  5. #4 Baldbauherr, 2. Juni 2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    4. Oktober 2008
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Nein, mit dem Loch hast Du wahrscheinlich auch die Luftdichtebene durchstoßen. Also ein Mangel ist es schon, aber das Loch hast doch Du gemacht, fällt also nicht in die Gewährleistung. Ohne Gewähr..
  6. Vossi
    Vossi
    30. November 2008
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Das kommt auf den Aufbau Deines Daches an. Was wurde verbaut und geplant zu tun? Sicherlich sollte eine Luftdichtigkeit erreicht werden. Der Luftzug nimmt auf seinem Weg Feuchtigkeit mit, die Euer Bauwerk nachhaltig schädigen können, mal salopp ausgedrückt.
    Auf jeden Fall Bedenken anmelden und den Architekt/BU oder ähnliches informieren...
  7. #6 Baldbauherr, 2. Juni 2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    4. Oktober 2008
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hm, also das halte ich in diesem Fall für etwas voreilig.
  8. Vossi
    Vossi
    30. November 2008
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Sollte das so sein, richtig. Da der Blick auf die Sparren frei ist, die mit Folie beklebt sind, tippe ich mal auf "reingucken würde Sinn machen"
  9. #8 DrKananga, 3. Juni 2010
    DrKananga
    DrKananga
    15. März 2008
    student
    hamburg
    also die luft oder winddichte schicht wurde nicht durchstossen, sondern nur die rigipsplatte, die folie am dachbalken ist unversehrt....sonst hätte ich es ja geschrieben.
    es ist nur ein loch im gips der durch ein zufall entdeckt wurde.
    ich will im grunde wissen ob ein mangel vorliegt wenn es hinter der verkleidung zieht, ob der hohlraum generell ok ist oder er gedämmt /ausgefüllt sein muss....
  10. Anzeige
  11. #9 DrKananga, 3. Juni 2010
    DrKananga
    DrKananga
    15. März 2008
    student
    hamburg
    kann leider nicht mehr ändern;-) daher: das loch ist natürlich durch zufall entstanden,
    nicht entdeckt worden.....entdeckt wurde das es nun zieht.:sleeping
    dahinter war dann eben nur luftraum von 5-7 cm, keine dämmung, keine folie ausser die unversehrte folie am balken...
  12. Vossi
    Vossi
    30. November 2008
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Dann wie in #5
frage zu dachfenster dichtheit/einbau - Ähnliche Themen
  1. Fensteröffnung Garage zumauern - Lüfter einbauen
    Fensteröffnung Garage zumauern - Lüfter einbauen: Ich hab eine Garage in der ein altes großes Metallfenster rausnehmen möchte und es zumachen will. Darin kommen 2 Lüfter zur Regulierung der...
  2. Frage wegen Feutchtigkeit im Granitstein im Bad
    Frage wegen Feutchtigkeit im Granitstein im Bad: Hallo zusammen, wir haben dieses Jahr ein EFH gekauft. In unserem Bad befinden sich ein "geschliffener" Granitboden. Dieser hat im Bereich der...
  3. Frage zur Fliesengröße
    Frage zur Fliesengröße: Hallo, unser Eingangspodest (überdachter Bereich von der Haustür bis zur Garagentür) soll mit Granitplatten belegt werden. Außen herum kommen...
  4. Grundlegende Fragen zu Magerbeton
    Grundlegende Fragen zu Magerbeton: Hallo, bei mir sind im laufe der Zeit folgende Fragen zum Thema Magerbeton aufgelaufen, deren Beantwortung vielleicht auch anderen helfen kann....
  5. Fragen zur Rückstausicherung im Abwasserkanal
    Fragen zur Rückstausicherung im Abwasserkanal: Für den Abwasserkanal eines bereits seit Jahrzehnten bestehenden 6-Einheiten-Wohnhauses müsste evtl.eine Rückstausicherung im Abwasserkanal...
