Frage zu richtigem Umgang mit Holzständerhaus
Diskutiere Frage zu richtigem Umgang mit Holzständerhaus im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Ich heiße Chris, komme aus BW und habe gerade ein Holzständerhaus erworben. Die Übergabe erfolgt erst in 2 Monaten, daher macht...
  1. BergWat
    BergWat
    1. Dezember 2014
    Immobilienassistent
    Tengen
    Hallo zusammen!
    Ich heiße Chris, komme aus BW und habe gerade ein Holzständerhaus erworben. Die Übergabe erfolgt erst in 2 Monaten, daher macht man sich vorab schon den ein oder anderen Gedanken. Ich bin bisher kein großer Fan von Holzständer gewesen, bin es weiterhin auch nicht. Da das Haus allerdings unseren Vorstellungen entsprach, sehr gepflegt war und das Grundstück uns dazu auch noch sehr zusagte, haben wir zugegriffen. Die Marktlage ist hier in Richtung Bodensee nun mal schwierig :motz
    Das Haus ist von 2004/05, scheint nicht das teuerste Modell gewesen zu sein. Leider hat es keine Installationsebene, die Innenwand verfügt über eine 9,5mm GK, 12mm OSB, dann kommt schon die Dampfsperre. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Im Grunde darf ich ja maximal mit 20er Spax in die Wand um nichts zu letzten.
    -Wie hänge ich nun eine Wohnwand auf, oder den TV?
    - Wie gehe ich mit Löchern um, die mir der Vorbesitzer sicher hinterlässt?
    Irgendwie muss das ja gehen, denn auch die Küchenschränke hängen an der Außenwand.
    Ich freue mich über Anworten!
  3. R.B.
    19. August 2005
    Ich vermute mal, da wurden zwischen den Ständern Verstärkungen angebracht in die man dann die Halterungen für die Hängeschränke geschraubt hat. Für geringere Lasten gibt es auch passende Dübel, den TV kriegt man damit mit Sicherheit fest.
    Bei den Dübelherstellern gibt es umfangreiche Infos, welches Produkt bei welchem Wandaufbau welche Lasten abkann.
  4. Neutal
    Neutal
    12. Dezember 2011
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Im zweifel kann man ohne größeren Aufwand noch eine Installationsebene einziehen und viele Probleme sind vom Tisch. Auch die Verkabelung für Fernseher und Co verschwinden so hinter der Wand. Alternativ kann partiell auch eine Wandverstärkung vor der eigentlichen Wand montiert werden.
  5. BergWat
    BergWat
    1. Dezember 2014
    Immobilienassistent
    Tengen
    Das ist interessant, denn an sowas hatte ich auch schon gedacht. Allerdings war ich mir bisher sehr unsicher ob das überhaupt Sinn macht und ob ich die Gefahr eingehe, dass sich hinter der mit Abstand angebrachten Holzplatte eventuell Schimmel bilden könnte.
  6. Gwenny
    Gwenny
    16. Dezember 2011
    Angestellte
    Hamburg
    Warum? Eine Installationsebene hat doch immer Abstand.
    Die sicherlich entscheidene Frage ist doch, wie der gesamte Wandaufbau aussieht.
    Vielleicht hat man als Immobilienassistent Kontakt zu guten Planern?
  7. BergWat
    BergWat
    1. Dezember 2014
    Immobilienassistent
    Tengen
    Hallo Gwenny,
    ja, Kontakte sicher! Aber man will ja nicht immer wegen jeder Kleinigkeit Sache auch noch mit privaten Dingen zu den Leuten rennen.
    Es ging mir bei meiner Aussage nicht um den Abstandselbst, sondern um die eventuelle Gefahr von sich dahinter bildendem Kondensat.
  8. Neutal
    Neutal
    12. Dezember 2011
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Solange die Vorgestzte Ebene nicht zu stark wird und der Schichtaufbau max 20% der Wandstärke einnimmt, sollte nichts passieren.
    Die Bedenken sind schon gerechtfertigt, sind aber durchaus vermeidbar. Im Zweifel lassen sie den Aufbau einmal durchrechnen, dann sind sie auf der sicheren Seite
  9. Cascada
    Cascada
    7. Juni 2011
    Hof
    Schwere Gegenstände (Hängeschränke/Küche usw.) werden i.d.R. direkt am Ständerwerk angebracht. Die Balken verlaufen in regelmäßigen Abständen (z.B. 62,5cm, je nach Firma) senkrecht. Normalerweise existieren Pläne, in denen das komplette Ständerwerk (Außen- und Innenwände) ersichtlich ist. Nur richtig messen muss man noch.
    Und leichtere Sachen sollten bei dem Wandaufbau ja kein Problem darstellen.
    Warum sollte das Haus kein teures Modell gewesen sein? Der innere Wandaufbau ist doch in Ordnung und eine Installationsebene sicherlich nicht notwendig.
  10. BergWat
    BergWat
    1. Dezember 2014
    Immobilienassistent
    Tengen
    Danke für eure Antworten.
    Ein Problem habe ich - die Pläne sind dahingehend leider nicht detailiert genug, als das ich es herauslesen könnte. Und da des den Hersteller leider seit 2008 nicht mehr gibt, siehts da auch mau aus.
    Hilft hier eventuell ein "Balkensucher"?
  11. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    ACHTUNG Bevor hier wieder Legenden entstehen! Dabei geht es nicht darum, dass 20% der Wandstärke innerhalb der als Dampfbrmese wirkenden Schicht liegen dürfen! Es geht hier um 20% der Wärmedurchgangswiderstandes (R)! Das ist ein Erfahrungswert!
    Die DIN 4108-3 beschreibt im Abschnitt 4.3.2 ganz genau, welche Konstruktionen als tauwasserfrei gelten und welche tauwassergefährdet sind. Alles, was nicht unter 4.3.2 als tauswasserfrei ausgewiesen ist, MUSS nachgewiesen werden!
  12. R.B.
    19. August 2005
    Könnte funktionieren. Da die Wand anscheinend auch mit OSB beplankt ist würde ich aber nicht darauf vertrauen, dass diese Teile korrekt anzeigen. Es soll angeblich auch Balkenfinder geben die in der Lage sind die variierende Schichtdicke zu erkennen, aber mir ist so etwas noch nicht unter die Finger gekommen, bzw. die die ich in der Hand hatte, haben bei solchen Tests stets versagt.
  13. Anzeige
  14. Neutal
    Neutal
    12. Dezember 2011
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Danke Taipan für die richtigstellende Ergänzung.
    Ich hatte tatsächlich mal einen Balkenfinder der bis 3 cm durch Holz hindurch relativ genau die Stnder angezeigt hat. Im Trockenbau ging es noch besser. Es war ein recht günstiges Gerät und hat leider schon den Geist aufgegeben.
  15. Taipan
    Taipan
    12. Oktober 2011
    in einem Haus
    Keine Ursache ... Du hattes ja schon geschrieben, dass es gerechnet werden sollte ... ich wollte nur deine aus dem Bauch getätigte Aussage ein wenig unterfüttern ... DAFÜR sind wir BEF.
Frage zu richtigem Umgang mit Holzständerhaus - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse richtig ausführen
    Dampfbremse richtig ausführen: Hallo, Dämme heute mein Dach. Ich habe da aber ein Anliegen zur Dampfbremse. Es ist im übrigen eine Holzbalkendecke mit OSB-Platten darauf....
  2. Bitte um Feedback zum Fußbodenaufbau und Frage zur PE Folie
    Bitte um Feedback zum Fußbodenaufbau und Frage zur PE Folie: Könnt ihr mir bitte kurz Feedback zum Fußbodenaufbau geben? Zudem wüsste ich gerne wie das mit der PE Folie gehandhabt wird. Vorallem da wo die...
  3. Wie heißen „Türausspanner“ richtig? (Verputzarbeiten)
    Wie heißen „Türausspanner“ richtig? (Verputzarbeiten): Hallo zusammen, ich hab meine „Türausspanner“ beim Angurten auf dem Hänger ruiniert (jo, gespannt wie Ochs weil da sonst noch n Haufen Krempel...
  4. Paar kleine Fragen zum Thema Decke abhängen Holz/Gipskarton
    Paar kleine Fragen zum Thema Decke abhängen Holz/Gipskarton: Hallo Bauexperten, ich möchte im Keller in einem 3,8mx4,8m großen Raum die Decke abhängen (für Spots und als "Kabelkanal"). Der Keller ist voll...
  5. Statik Frage T9 und Schlitze
    Statik Frage T9 und Schlitze: Wenn man eine tragende Wand mit 24er T8 oder T9 Steinen mit Meneralwolle gefüllt baut hat sie 5 breite Stege übereinander. Diese haben eine...
