Frage zum Dach
Diskutiere Frage zum Dach im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich möchte nachfragen, ob ich es richtig verstanden habe, dass keine Gaube oder Zwerchgiebel möglich ist, wenn im Bebauungsplan steht...
  1. #1 Haushexe, 13.05.2010
    Haushexe
    Haushexe
    Angestellte
    Ruhrpott
    ich möchte nachfragen, ob ich es richtig verstanden habe, dass keine Gaube oder Zwerchgiebel möglich ist, wenn im Bebauungsplan steht "Satteldach 42-45°" und I geschossige Bauweise?
    Oder kann man das so pauschal doch nicht sagen?
    DANKE!
    LG!
  2. #2 MoRüBe, 13.05.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Nö!:konfusius
    Ok, OK, kleine Erklärung dazu: es kann sein, daß durch die Gaube eine zweigeschossigkeit erreicht wird.
    Oder auch nicht:D
  3. #3 Haushexe, 13.05.2010
    Haushexe
    Haushexe
    Angestellte
    Ruhrpott
    Danke!
    Hab ein Herz mit Anfängern ...büdde-büdde ;)
  4. #4 ecobauer, 13.05.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Soweit ich bisher in Bebauungspläne reingeguckt habe, steht da ausdrücklich drinne, wenn Gauben zugelassen sind und wie diese zu bauen sind.
    Am einfachsten mal beim Bauamt nachfragen, die wissen das und werden wohl auch Auskunft geben.:konfusius
  5. #5 MoRüBe, 14.05.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Also, mit die Zweigeschossigkeit...
    ... ist das wie mit Abseits: Abseits is, wenn der Schiri pfeift, oder hier: 2-geschossig is, wenn dat Bauamt dat sacht.:D
    Die Zweigeschossigkeit ist in der Landesbauordnung geregelt. Der Entwurfsverfasser erbringt i.d.R. hierüber einen Nachweis.
    Beispiel: hast Du nen ganz einfachen 45° Dachstuhl, kannste locker ne Gaube reinplanen, ohne daß das Haus zweigeschossig wird. Haste jetzt aber einen Dachstuhl mit Drempel/Kniestock, dann kann das ganze schon an der Grenze sein und durch die Gaube wird diese Grenze überschritten.
    Darüber hinaus kann der Bebauungsplan weitere Vorgaben über Form/Größe aussehen machen, oder es gibt sogar in manchen Regionen "Gaubensatzungen" in Bayern z.B. Da wird dann geregelt, daß als fenster nur ne Schießscharte sein darf z.B.:mega_lol:
    Zusammenfassend kann man also sagen: man kann es nicht allgemein sagen, sondern muß wirklich den Einzelfall betrachten.
    Büdde nachgekommen:D
  6. #6 Baufuchs, 14.05.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Das ist nicht zu verallgemeinern und trifft nur dann zu, wenn die Art/Ausführung der Gauben gestalterisch festgesetzt sein soll.
    Sind zu Gauben im B.-PLan keine Angaben gemacht, heisst dies nicht, dass Gauben nicht zulässig sind.
    Wie MoRüBe schon schrieb, kann es aber durchaus sein, dass Gauben dazu führen, dass das Dachgeschoss baurechtlich zu einem Vollgeschoss wird und damit bei 1-geschossiger Bauweise nicht zulässig sind.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 14.05.2010
    Nicht falsch verstehen, aber warum kaufen die Leute Grundstücke in solchen Baugebieten?
    Ich warte drauf, dass die Farbe des Klopapiers in der Gestaltungs-/Ortssatzung vorgeschrieben wird. :mauer
    Sollen die Gemeinden doch auf dem *piiiiiiiiiiiiiep sitzen bleiben, bis sie schwarz werden oder derart bevormundende Orts- und Gestaltungssatzungen aufheben. Das Pseudokana-Hüttchen in Oberbayern oder die Schwarzwaldkate in Friesland kann damit nicht verhindert werden, es wird höchstens NOCH grausamer aussehen als ohnehin schon.
    Nur kreative, gute Architektur wird verhindert.
    Um wieviel ärmer wäre die Architekturwelt, wenn sich die Staatsbedienten schon in den 1890ern (Jugendstil) oder 1920ern (Bauhaus) derart hätten austoben dürfen.
    Was wohl an der Stelle des Kölner Doms stände, wenn es 1248 schon eine Ortssatzung von Köln gegeben hätte:
    :mauer
  8. #8 Haushexe, 14.05.2010
    Haushexe
    Haushexe
    Angestellte
    Ruhrpott
    Merci ;-)
    Ganz ehrlich? Das ist der Grund, weshalb wir grad überlegen, ob wir es überhaupt machen.
    Vor allem, weil auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine II-geschossige Bauweise zugelassen ist. Leider sind dort die Grundstücke erheblich kleiner, so dass sie nicht in Frage kommt.
    Im Bauplan steht sonst nix zum Thema.
  9. #9 Baufuchs, 14.05.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Ralf
    Es sind nicht zuletzt Absolventen der Fachrichtung "Architektur", die sich an B.-Plänen austoben. Wobei es wohl nicht die kreativsten eurer Zunft sind, die sich unter das schützende Dach der Öffentlichen Hand flüchten.
    B.-Plan Offenlegungen gibt es auch, da ist Gelegenheit Änderungen anzustreben. Gleiches gilt z.B. für die in den Kommunalvertretungen sitzenden "Sachkundigen Bürger", die sich einsetzen könnten.
    Und allzu schräge Festsetzungen haben tatsächlich schon dazu geführt, dass mangels Kaufinteressenten die B.-PLäne geändert werden. Dann aber meist auf Druck von Bauträgern, so dass das Ergebnis -sprich Bebauung- dann nicht unbedingt besser geworden ist.
    Übrigens, weil Fragesteller aus Ruhrpott schreibt:
    So mach ein Zechenhaus wäre bei den genannten Festsetzungen nicht baubar gewesen.
  10. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    nee meistens fachrichtung stadtplanung und das sind die schlimmsten:D
  11. #11 Haushexe, 14.05.2010
    Haushexe
    Haushexe
    Angestellte
    Ruhrpott
    also macht es Sinn nachzubohren, ob man das ggf ändern kann?? Bzw. die entsprechenden Stellen aufzusuchen?
    Ich hätte so spontan gedacht, dass die schon genug Geld in den Bauplan gesteckt haben, den beschlossen haben, etc so dass kein großes Interesse besteht, sich Leute anzuhören, die es anders haben möchten?!?
  12. #12 Baufuchs, 14.05.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Kommt drauf an
    Was soll den gebaut werden? Welche Abweichungen?
  13. #13 Haushexe, 14.05.2010
    Haushexe
    Haushexe
    Angestellte
    Ruhrpott
    :lol
    Kein 1,5 geschossiges Haus mit einem durchgehenden Satteldach von 45° ohne irgendeine Möglichkeit die Schrägen mal etwas aufzulösen.
  14. #14 Baufuchs, 14.05.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Dann
    lass euren Architekten doch mal die verschiedenen Möglichkeiten durchspielen.
    Dachneigung/Drempelhöhe/Gaubenbreiten etc., da geht doch einiges.
  15. #15 MoRüBe, 15.05.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Oh, soll es vielleicht...
    ... eine "Stadtvilla" werden??:D
    *duckundweg*
  16. #16 Haushexe, 15.05.2010
    Haushexe
    Haushexe
    Angestellte
    Ruhrpott
    Nein! :D
    Wir finden ein Zwerchhaus nicht schlecht. Oder so ...
Frage zum Dach
Frage zum Dach - Ähnliche Themen
  1. Mehrere Anfänger-Fragen zur Wärmedämmung am Dach
    Mehrere Anfänger-Fragen zur Wärmedämmung am Dach: Liebe Experten, in der Hoffnung, daß die folgenden (vermutlich für mich peinlichen) Fragen Eure Intelligenz nicht beleidigen: Durch die Decke...
  2. Fragen zum Dach - DHH BJ 1999 - Putz Giebelwand - Dampfsperre - Abdichtung Pfetten
    Fragen zum Dach - DHH BJ 1999 - Putz Giebelwand - Dampfsperre - Abdichtung Pfetten: Hallo zusammen, wir haben uns letztes Jahr eine DHH Baujahr 1999 gekauft und obwohl wir einen Gutachter dabei hatten (der auch das ein oder...
  3. Frage zu Statik bei Pultdach - Ringanker?
    Frage zu Statik bei Pultdach - Ringanker?: Liebe Forumsteilnehmer, ich lebe in Paraguay. Folgendes Haus möchte ich bauen( siehe Bilder) Das Haus hat KEINE Decke, sondern ist bis zum Dach...
  4. Fragen zum Dämmungsaufbau im Dachgeschoss
    Fragen zum Dämmungsaufbau im Dachgeschoss: Hallo, zur Zeit Baue ich unser Dachgeschoss aus und bin mir noch nicht sicher was ich für einen Dämmungaufbau machen möchte. Das Haus ist...
  5. DHH Baujahr 1939, neues Dach - Fragen zur Dämmung
    DHH Baujahr 1939, neues Dach - Fragen zur Dämmung: Hallo! Wir wollen bei unserer Doppelhaushälfte, Baujahr 1939 das Dach erneuern. Dabei soll gleichzeitig gedämmt werden. Bevor ich mir nun...
    Information ausblenden
