Frage zur Verrohrung Steigleitung
Diskutiere Frage zur Verrohrung Steigleitung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Frohe Weihnachten wünsche ich gehabt zu haben... :winken ... und hätte eine Frage zur Verrohrung: Die neue Steigleitung zu den...
  1. Ratakresch
    Ratakresch
    11. April 2008
    Hauskäufer
    am Niederrhein...
    Die neue Steigleitung zu den FBH-Heizkreisverteilern im EG und OG wurde von den Sanitärlern bis zum Dach durchgeführt, damit sich dort in Zukunft ebenfalls eine FBH nachrüsten läßt. Hier wurden Vor- und Rücklauf miteinander verbunden, also quasi ein "Überströmventil niedrigsten Widerstandes" und mit einem Schnellentlüfter versehen.
    Ist das so richtig oder müsste man nicht Vor- und Rücklauf konsequent getrennt halten (reine Parallelschaltung der Heizkreisverteiler), damit man die Durchflußmengen für die einzelnen FBH-Heizkreise sinnvoll einstellen kann?
    Hier noch als Zusatzinfo:
    - Heizungsanlage mit zwei Heizkreisen und Warmwasserbereitung
    - HK1: Heizkörper, alle parallel angeschlossen
    - HK2: FBH-Verteiler in EG und OG, parallel angeschlossen (Ausnahme s.o.)
    - vom Kesselkreis gehen nacheiander ab: VL HK1 / VL HK2 / RL HK2 / RL HK1
    - jeder Heizkreis: Kesselkreislauf / Mischer / Pumpe / Heizverteilung
  3. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Das Überstromventil ist vermutlich auf sehr hohen Widerstand = kleiner Duchfluß eingestellt. Das haben die Sanitäter vermutlich aus Frostschutzgründen eingebaut. Den Schnellentlüfter würde ich geschlossen lassen und nur gelegentlich mal anlüften. Die Dinger neigen gern zum unkontrollierten Sabbern.
  4. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    .... nicht nur zum Sabbern, sondern auch zum Lufteinsaugen. Und eine geringe Zirkulation stört die anderen Kreise nicht, wenn alles richtig einreguliert wurde.
    Bruno Bosy
  5. Ratakresch
    Ratakresch
    11. April 2008
    Hauskäufer
    am Niederrhein...
    Danke für eure Antworten, aber ich war anscheinend heute morgen etwas zu kryptisch, sorry!
    Es sieht so aus, dass die Kupferrohre von VL und RL im Dachgeschoss (ausgebaut und mit Heizkörpern beheizt) in einem Bogen zusammen laufen: Also eine Überstromung in vollem Steigleitungsdurchmesser.
  6. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Das wiederum wäre ziemlicher Quatsch. Kommt vielleicht davon, wenn man Sanitäter an die Heizung läßt? Heizer wiederum haben oft wenig Ahnung von Wasserhygiene. So hat halt jeder Beruf seine Berechtigung. Nur, daß beide irgendwelche Rohre zusammenlöten reicht als kleinsten gemeinsamen Nenner nicht.
    Wenn das DG ausgebaut und beheizt ist (hast Du heute morgen verschwiegen), dann gibt es m.E. überhaupt keinen vernünftigen Grund für eine VL-RL-Verbindung. Im unausgebauten und kalten DG wäre dann aus Frostschutzgründen eine einfache absperrbare Rücklaufverschraubung mit starker Drosselung des Durchflusses die einfachste Lösung.
  7. Ratakresch
    Ratakresch
    11. April 2008
    Hauskäufer
    am Niederrhein...
    Hallo Thomas,
    Gut, dass deckt sich dann mit meinem Verständnis. Ich werde es abändern lassen und dann weiter sehen...
    Es war übrigens ein Sanitär & Heizungsbaubetrieb, aber darum geht es mir nicht. Jedenfalls vielen Dank!
  8. Anzeige
  9. efgemm
    efgemm
    1. Dezember 2008
    GWI
    Duisburg
    Was hast du gegen Sanitär-und Heizungsfachleute . Bitte mehr:respekt
  10. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Ich habe gar nichts gegen sie. Das ist es ja.
    Ich muß nur täglich mit ihnen umgehen.:biggthumpup:
Frage zur Verrohrung Steigleitung - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Pluggit Temperatursensor
    Frage zu Pluggit Temperatursensor: Hallo, habe seit Juni eine Pluggit AP310 Lüftungsanlage im Betrieb. Seit 2 Tage besitze ich die Pluggit Fernbedienung und beobachte die Werte....
  2. Verrohrung Ölheizung
    Verrohrung Ölheizung: Hallo zusammen, ich habe ein Haus aus den 50er geerbt. Leider wurde nur provisorisch Reparaturen durchgeführt und auch nur das nötigste. Jetzt...
  3. Aufwertung Kellerraum: Fragen zu Farbe auf Beton, Farbe und Fugen an Styrodur
    Aufwertung Kellerraum: Fragen zu Farbe auf Beton, Farbe und Fugen an Styrodur: Hallo, ich habe angefangen einen Kellervorraum optisch etwas aufzuwerten, der bisher nach außen offen (zur Kellertreppe) war und nun mit einer...
  4. Probleme mit Feuchtigkeit. Fragen zur Bodenplatte
    Probleme mit Feuchtigkeit. Fragen zur Bodenplatte: Hallo an alle Experten hier. Ich benötige bitte Eure Hilfe. Auf dem Bild seht Ihr mein Problem. Bei meinem Haus von 1910 ist diese Wand immer...
  5. Typische Fragen in der Bauvoranfrage
    Typische Fragen in der Bauvoranfrage: Ich werde als Bauvorlagenberechtigter alsbald meine erste Bauvoranfrage einreichen. Am zuständigen Bauamt des betreffenden Gebietes...
