Fragen zu KFW 70
Diskutiere Fragen zu KFW 70 im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen; bitte um eure Meinung ob mit folgenden Eckdaten ein KFW 70 Haus möglich ist? -Mauerwerk Poroton T12 42,5 Uwert 0,24...
  1. #1 Tom1234, 25.06.2015
    Tom1234
    Tom1234
    Häuslebauer
    Deutschland
    Hallo zusammen;
    -Bodenplatte Innen gdämmt mit 10cm WLG 035 (ohne Keller)
    -Oberste Geschossdecke: Zwischensparrendämmung 24cm WLG035
    -Zwei-Fach Verglasung U-Wert 1,20
    -ohne Lüftungsanlage
    -Heizung Scheitholz/Pelletskombination mit 1800l Puffervolumen
    Muss dazu beim KFW70 Haus die Luftdichtheit geprüft werden, meines Wissens war das bis vor 2 Jahren nur bei KFW 55 und besser notwendig.
    Vorab Danke für Eure Infos
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Warum lässt du das von deinen von der kfw-Sachverständigen nicht rechnen?
    Die U-Werte der Bauteile an sich gehören allesamt zu den schlechteren. Wer heute noch so baut, baut die Häuser, die er in seiner Lebenszeit sicher abgerissen sieht.
    kfw70 ohne KWL soll einem BDT unterzogen werden.
  3. #3 Tom1234, 25.06.2015
    Tom1234
    Tom1234
    Häuslebauer
    Deutschland
    Weil meine Planung noch nicht soweit fortgeschritten ist bzw ich noch keinen kfw_Sachverständigen habe.
    Warum sollte ich das Haus wieder abreißen, nach deiner Meinung müßte es Stand heute kein Haus mehr geben das vor 1965 gebaut wurde
    Soll oder muss?
  4. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    BDT sollte bei jedem Haus gemacht werden, egal ob mit KWL, KFW usw. Einfach auch um Fehlerquellen zu finden. Ob es ein MUSS ist, dass weis ich nciht.
    Ich persönlich kann mir bei diesen Eckdaten nicht vorstellen dass KFW 70 möglich ist. Vielleicht muss noch SolarTherme drauf, wenn die Dämmung nicht erhöht wird.
    Poroton T12 42,5 ergibt bei mir 0,27 und nicht 0,24.
  5. #5 Anda2012, 25.06.2015
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Schließe mich den oberen Schreibern an, besonders, was die Werte angeht. Wie kommst Du überhaupt drauf?
    Vor allem: Warum ausgerechnet 2fach verglast, wo doch heute die 3fach auch nicht wesentlich mehr kostet.
    Und die Werte sind echt unterirdisch. Wieso so einen dicken Stein mit einem so schlechten Wert? Schießschartengefühl ohne Nutzen.
    Außerdem muss man den Grundriss sehen, ob das wirklich so das gelbe vomm Ei ist, was Du Dir vorstellst.
  6. #6 Tom1234, 25.06.2015
    Tom1234
    Tom1234
    Häuslebauer
    Deutschland
    Ich geb dir recht T12 42,5 sind lt. Info Schlagmann 0,26, d.h. ein T10 42,5 mit 0,22 wäre dann eine Alternative
  7. #7 Alfons Fischer, 25.06.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Solarthermie bringt zusätzlich nichts, wenn die Gebäudehülle nicht reicht.
    Es müssen immer beide Grenzwerte eingehalten werden: Q[SUB]P[/SUB] und H[SUB]T[/SUB]
    Q[SUB]P[/SUB] dürfte wegen der Scheitholzheizung kein Problem darstellen. Bei H[SUB]T[/SUB] sieht es anders aus. Da wird sich wegen der nicht besonders berauschenden Kennwerte Effizienzhaus-70-Standard mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erreichen lassen.
    Zur Luftdichtheit sagt die KfW für den beschriebenen Fall: Messen ja, aber nicht zwingend Anforderungen nach Anlage 4 einhalten:
    Quelle: https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000003104_M_Anlage_153.pdf
    Warum sich die KfW solch eine seltsame Forderung rausnimmt, kann ich nicht nachvollziehen. Denn das steht im Widerspruch zur EnEV, wo es heißt, dass die in Anlage 4 genannten Grenzwerte eingehalten werden müssen, sobald eine messtechnische Prüfung durchgeführt wird.
  8. #8 Tom1234, 25.06.2015
    Tom1234
    Tom1234
    Häuslebauer
    Deutschland
    2 Fach oder 3 Fach ist meiner Meinung eine Glaubensfrage.
    Meine aktuellen Holz Fenster von 1984 haben einen U-Wert von ca 3. Hinter diesen Fenster friert mich auch nicht.
    Ob nun ein neues Fenster 0,9 oder 1,2 hat ist mir ziemlich egal, dabei sehe ich den Vorteil das durch das weniger Gewicht die Beschläge länger halten
    und zusätzlich etwas (ist wirklich nicht viel) Geld gespart wird.
  9. #9 Tom1234, 25.06.2015
    Tom1234
    Tom1234
    Häuslebauer
    Deutschland
    Danke für die Ausführliche Antwort:
    Für KFW 70 müsste ich also sowohl das Mauerwerk (wie oben geschrieben evtl. T10) sowie die Verglasung optimieren?
    Es wird ja immer der Gesamtwert gerechnet oder? D.h. ich könnte z.b. einen Ziegel U9 42,5cm nehmen mit 2 Fach Verglasung und es würde trotzdem für KFW 70 reichen?
    Luftdichtheit muss gemessen und Dokumentiert sein, Ergebnis egal ob gut oder schlecht spielt keine Rolle?
  10. R.B.
    Also willst Du ein bestehendes Haus nachträglich auf kfW70 pimpen?
    Wandaufbau ist mit 0,27W/m2K wirklich nicht berauschend, Fenster sind EnEV Standard (Du hast nicht geschrieben ob Ug oder Uw), Dach und Bopla sind ganz ordentlich.
    Wenn ohne KWL gearbetiet wird und keine reduzierten Luftwechsel bei der Berechnung angesetzt werden, dann gilt gem. KfW Merkblatt ab 01.08.2015
  11. #11 Gast56083, 25.06.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Ganz egal ist es Dir aber doch nicht, da Du ja nach KfW70 frägst.
    Mein dicker Bauch sagt, dass es beim Ht´nicht reichen wird mit den o.g. Werten und da können genau die Fenster den Unterschied machen. Hilft aber nix, muss man rechnen mit dem Ref Gebäude.
  12. R.B.
    Eben. Warum nicht auf KfW verzichten? Dann hat sich das Thema doch erledigt.
  13. #13 Tom1234, 25.06.2015
    Tom1234
    Tom1234
    Häuslebauer
    Deutschland
    Nein ich plane ein neues Haus.
    Fenster sind 1,2 Uw (Warme Kante)
  14. R.B.
    Na dann ist das doch kein Problem. Lege fest ob Du nur EnEV erreichen möchtest, oder KfW 70 oder höher, und dann wird der Wandaufbau, Fenster etc. entsprechend ausgesucht. Kein Mensch käme dann auf die Idee einen T12 zu nehmen, aber das nur so nebenbei.
  15. #15 Tom1234, 25.06.2015
    Tom1234
    Tom1234
    Häuslebauer
    Deutschland
    Ganz egal ist natürlich nicht wenn man ein günstiges Darlehen von KFW bekommen kann ist das natürlich eine nette Sache, welche sich aber auch rechnen muss.
    Mehrkosten für besseres Mauerwerk bzw Fenster steht aber meiner Meinung nach in keinem Verhältnis zu den ersparten Energiekosten.
  16. #16 Gast56083, 25.06.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    zu dem ganzen KfW Zeug hab ich meine eigene Meinung..
    Zu den Mehrkosten vs. gesparten Energiekosten: muss man im Einzelfall pro Bauteil anschauen. Aber im Prinzip sehe ich das (heute) auch so wie Du, wobei Mauerwerk doch eine längere Lebensdauer hat als ein Fenster und damit mehr Zeit sich zu amortisieren.
    Bei den Fenstern würde ich heute deutlich mehr auf die Qualität der Beschläge und des Mechanismus schauen als auf den U-Wert.
    Einen T12 in 42,5 verstehe ich aber auch beim besten Willen nicht. "Standard" ist heute oftmals ein T9 in 36,5 für EnEV Min.
  17. R.B.
    Na dann baue doch nach EnEV, mehr musst Du nicht erreichen. Die EnEV gibt den gesetzlichen Rahmen vor, alles was darüber hinaus geht kannst Du frei entscheiden.
  18. #18 Tom1234, 25.06.2015
    Tom1234
    Tom1234
    Häuslebauer
    Deutschland
    Standard T9 ist ein perlitgefüllter Ziegel, und ich möchte definitiv keinen "mit was auch immer gefüllten Ziegel"
    Der vermutlich sinnvolle Stein wäre dann der U9 in 36,5 der aber preislich ca 30% über dem T12 mit 42,5 liegt.
  19. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Ich persönlich würde eher mehr dämmen und billige LWP für 5teuro hinstellen, statt eine Scheitholz/Pelletskombination mit 1800l. Allein wieviel die qm für den Platz im EG kosten, kannst du so viel Dämmung kaufen.
    Früher in dern 80er 90er hat man auch fleißig gedämmt, aber nur wieviel maximal notwendig war? Mit dern Argument ... lohnt docht nicht. Und nu?
    Ah ich habe Pellets, das Buchen holz wächst doch nach, ah das dauert doch paar Jahre und wird immer schön günstig bleiben. Sonst holzen wir den ganzen Wald im Osten einfach ab, die sagen da nichts.
    Macht mal.
  20. #20 Tom1234, 25.06.2015
    Tom1234
    Tom1234
    Häuslebauer
    Deutschland
    Genau meine Meinung, lieber ein gutes Zweifach als ein schlechtes Dreifachverglastes Fenster
Fragen zu KFW 70
Fragen zu KFW 70 - Ähnliche Themen
  1. Sanierung des Dachgeschosses, Frage zu Böden
    Sanierung des Dachgeschosses, Frage zu Böden: Hallo zusammen, ich saniere in einem Nachkriegsbau das Dachgeschoss (Mansardenwohnung, Spitzboden) und bin nun bald soweit, dass die Böden dran...
  2. Fragen zu Türsturz
    Fragen zu Türsturz: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Einfamilienhaus von 1905. Aktuell stehen wir vor zwei großen Fragen: 1. Gerne würden wir diese aktuell...
  3. Wen frag ich für Umnutzung?
    Wen frag ich für Umnutzung?: Ein Freund möchte aus einem ehemaligen Frisörladen ein kleines Appartement machen und dieses vermieten. Bauen muss er nix, nur neue Möbel...
  4. Frage Zuleitung Lampe Ändern
    Frage Zuleitung Lampe Ändern: Hi, Ich habe meinen Essbereich umgesgaltet und die Lampe versetzt. Die neue Lampe ist in der Flucht der alten, jedoch ca 40cm weiter weg vom...
  5. Frage zu Hahnblock
    Frage zu Hahnblock: Hallo Ich möchte einen grossen, horizontalen, zweireihigen Heizkörper entfernen lassen und durch einen kleineren, senkrechten Heizkörper ersetzen....
