Fragen zu Oberleitung / Hausanschluss
Diskutiere Fragen zu Oberleitung / Hausanschluss im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, die Stromzuleitung zu meinem Haus wird noch via Oberleitung vollzogen. Nun würde mich interessieren, wieso das 5 Leitungen sind,...
  1. #1 Peter1971, 17.01.2011
    Peter1971
    Peter1971
    Elektroinstallateur a.D.
    Freiburg i.B.
    Nun würde mich interessieren, wieso das 5 Leitungen sind, normalerweise hat man doch nur die 3 Phasen und den PEN, doch welche Aufgabe hat nun diese 5. Leitung ?
    Dann hätte ich noch eine weitere Frage zur Oberleitung.
    Vor kurzem wurde in unserem Ort an der Oberleitung gearbeitet und nun wurden die einzelnen 5 Freileitungsdrähte gegen eine einzelne dicke schwarz ummantelte Leitung ausgetauscht.
    Wieso macht man das ?
    Was sind die Vorteile dieser isolierten Leitung gegenüber dern ehemaligen Freileitungsdrähten ?
    Vielen Dank für die Infos.
    Gruß Peter
  2. #2 Peter1971, 17.01.2011
    Peter1971
    Peter1971
    Freiburg i.B.
    Hab noch eine Frage vergessen:
    Wie sieht das eigentlich mit dem Blitzschutz beim Freileitungsmast auf dem Hausdach aus ?
    Mein Sattelitenantennenmast habe ich an den Blitzschutz angeschlossen, doch der Freileitungsmast auf dem Dach, der wesentlich höher als mein Antennenmast ist, ist NICHT "geerdet".
    Wenn ich mich an meine aktive Zeit als Elektriker noch richtig zurückerinnere, war es mal vorgeschrieben, dass die Freileitungsmasten auf Häusern nicht "geerdet" werden dürfen, erinnere ich mich diesbezüglich noch richtig ?
    Falls das korrekt ist, wie sieht es jetzt durch das Abändern der anfänglich unisolierten Freileitungsdrähte in ein isoliertes Luftkabel aus, hat sich diesbezüglich etwas wegen der "Erdung" des Mastes geändert ?
    Danke für die Infos.
    Gruß Peter
  3. Julius
    Aaaalso:
    Das ist ne Freileitung. Oberleitung hat die Straßenbahn...
    Es ist stets nur eine Leitung, die mal aus 4 Adern besteht, mal aus fünfen (auch 2,3 oder 6 kommen vor).
    Die fünfte Ader ist in aller Regel der geschaltete Außenleiter für die allgemeine Straßenbeleuchtung (oft erkenntlich am deutlich geringeren Querschnitt).
    Die vierte Ader kann statt PEN übrigens auch ein reiner N sein, das hängt von der örtlichen Netzform ab).
    Luftkabel.
    Wegen bestimmter Vorteile.
    Geringere Störfeldaussendung, aber vor allem höhere Berührungssicherheit (Vermeidung von Problemen mit Schutzabständen, z.B. infolge des vermehrten Einbau von Dachflächenfenstern, Loggien etc.).
    Wenn das Gebäude eine äußere Blitzschutzanlage besitzt, ist das Dachständerrohr über eine geschlossene Funkenstrecke daran anzuschließen.
    Eine direkte Verbindung ist unzulässig.
    Das ist korrekt.
    Das wäre unzulässig, es muß ne Funkenstrecke eingebaut werden (siehe oben).
    Wann wurde die Blitzschutzanlage errichtet?
    Ja (siehe oben).
    Gilt aber nur für Dachständer im öffentlichen Netz. Solche in Abnehmeranlagen (z.B. zur Versorgung von Nebengebäuden - also HINTER dem Hausanschluß) müssen regulär geerdet werden.
    Übrigens:
    Kannst Du Dich noch in eine andere Richtung erinnern, als "zurück"??? :lock
    Damit könnte man viel Geld verdienen!
    Will sagen: "Erinnern" ist nicht nur ausreichend, sondern auch gutes Deutsch.
    Nach meiner Kenntnis (Luftkabel sind in unserer Gegend unüblich, hier wird dann gleich erdverkabelt), nein.
  4. #4 Peter1971, 17.01.2011
    Peter1971
    Peter1971
    Freiburg i.B.
    Hallo und sorry, du hast natürlich recht, das "Zurückerinnern" war doppeltgemoppelt, denn ein "Vorerinern" gibt es ja nicht ! :bierchen:
    Bezüglich des Blitzschutzes, da habe ich mich ggf. etwas falsch ausgedrückt, es gibt an meinem Haus keinen äusseren Blitzschutz, der Antennenmast ist lediglich über den Potentialausgleich "geerdet".
    Ich könnte jetzt lediglich noch einen Staberder in den Boden rammen und daran Potentialausgleich sowie Antennenmast anschliesen.
    Fakt ist jedoch immernoch, dass der Stromleitungsmast keinerlei "Erdanschluss" besitzt.
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, müsste dieser auch "geerdet" werden, jedoch darf man diese Leitung nicht direkt an den Masten anschliesen, sondern NUR über eine Funkenstrecke, sodass nur bei Auftreten einer Überspannung (z.B. durch Blitzeinschlag) diese über die Funkenstrecke ins Erdreich abgeleitet wird, richtig ?
    Bezüglich der FREIleitung (sorry für die Begriffsverwechslung), so ist in unserem Ort noch jedes Haus perFreileitung angeschlossen und da jetzt alles umzurüsten auf Erdkabel, das wäre doch etwas viel Aufwand.
    Zu der Änderung auf ein Luftkabel kam es deswegen, weil ein Haus in der Freileitungskette abgerissen wird und somit musste die Freileitung "umverlegt" werden, sodass dieses Abrisshaus nicht mehr zwischendrinn hängt und in diesem Zuge wurden eben auf Luftkabel umgestellt.
    Mit der 5. Leitung hast du recht, diese war dünner im Querschnitt als die anderen 4 und somit dient sie wohl für die Straßenbeleuchtung.
    Gruß Peter
  5. #5 Eumeltier, 18.01.2011
    Eumeltier
    Eumeltier
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Brandenburg
    mein Haus wurde auch gerade auf Luftkabel umgerüstet, da der Stromversorger keine Lust mehr hatte, alle zwei Jahre die Bäume unter der Freileitung zu beschneiden...
    Gruß,
    Martin
Thema: Fragen zu Oberleitung / Hausanschluss
  1. oberleitung hausanschluss
  2. stromständer auf dach
  3. Dachständer bei blitzeinschlag
  4. dachständer blitzeibschlag,
  5. hausanschlussleitung querschnitt von überlandleitung,
  6. strom hausanschluss Blitzableiter ,
  7. dachständer blitzschutz,
  8. dachständer 5 kabel,
  9. Freileitung Haus erden,
  10. stromkabel freileitung Haus Garage,
  11. stromanschluss Haus Oberleitung,
  12. hausanschluss freileitung 4 kabel noch zulässig,
  13. dachständer erden,
  14. dachständer ersung,
  15. kosten oberleitung Einfamilienhaus ,
  16. haus Oberleitung Möglichkeiten,
  17. elektro oberleitung am haus,
  18. oberleitung Haus Informationen ,
  19. oberleitung strom am haus,
  20. haus oberleitung,
  21. blitzschutz bei Eisenbahn- oberleitung,
  22. Freileitung dachständer blitzschutz,
  23. oberleitung nebengebäude,
  24. wann wird in raderbroich die Oberleitung gegen Erdkabel getauscht?,
  25. strom oberleitung haus abbauen
Fragen zu Oberleitung / Hausanschluss - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Skontoprozentsatz
    Frage zum Skontoprozentsatz: Hallo zusammen, ich habe eine Handwerkerrechnung erhalten auf der vermerkt ist, dass ich noch Skonto in Abzug bringen darf. Weder im Vertrag noch...
  2. Frage eines Laiens: Wofür die XPS Blöcke am Fenster
    Frage eines Laiens: Wofür die XPS Blöcke am Fenster: Moin moin, wie oben schon geschrieben - eine ganz laienhafte Frage: Wozu dienen die XPS Blöcke, die man unterhalb, seitlich und obehalb des...
  3. Kauf Wohnung, anschließend Kauf/Tausch Haus - Frage
    Kauf Wohnung, anschließend Kauf/Tausch Haus - Frage: Hallo zusammen, ich stecke mit meiner Frau momentan in einer etwas verzwickten Lage und evtl. kann mir hier jmd. weiterhelfen. Situation: Wir...
  4. Frage wegen Mineral/Stein/Glasfaserwolle in Fugen zwischen Wand und Betondecke im Altbau
    Frage wegen Mineral/Stein/Glasfaserwolle in Fugen zwischen Wand und Betondecke im Altbau: Hallo, ich habe eine Betondecke auf einer Balkendecke, wohl eine ältere Version von einer aktuellen Holz-Beton-Verbunddecke, auf der nach...
  5. Frage zum Dachboden
    Frage zum Dachboden: Hallo, wir sind im Juni diesen Jahres in unserem Neubau eingezogen. Als junge Bauherren macht man sich ja fast wegen allem einen Kopf und...
    Information ausblenden
