Frostkoffer oder nicht bei Schwimmbecken
Diskutiere Frostkoffer oder nicht bei Schwimmbecken im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, hebe zur Zeit die Baugrube für mein Schwimmbecken aus. Das Becken wird 1,3m von der Hauswand entfernt stehen, die Grösse ist 7x3m mit...
  1. #1 Heinzchen, 18.04.2011
    Heinzchen
    Heinzchen
    EM
    Mönchengladbach
    Das Becken wird 1,3m von der Hauswand entfernt stehen, die Grösse ist 7x3m mit einer Tiefe von 1,4m (7 Betonschalsteine).
    Die Bodenplatte wird 20cm dick mit zwei Stahmatten.
    Die Grube,wenn fertig, ist somit 1,6m tief. Der Boden besteht aus Lehm/Kies Gemisch, trocken hart wie Beton.
    Das Becken(Baukörper) soll dieses Jahr entstehen, nächstes Jahr wird abgedichtet. Somit steht über den nächsten Winter kein Wasser im Becken, ich habe Sorgen, dass das ganze auffriert.
    Ein Frostkoffer bedeutet einen weiteren Container (11t) per Hand aus der Grube schaufeln und per Schubkarre 40m transportieren. :yikes
    Wie seht Ihr das Risiko, kann/wird das ganze auffrieren oder passiert in 1,6m nichts mehr?
    Heinz
  2. gast3
    gast3 Gast
    Verständnissfrage: Beton + Bewehrung sollen also vor dem Winter rein ?
    Du würdest also eine "Badewanne" bauen, wo das Wasser ungehindert in den Beton eindringt und sich dann auf dem bindigen unterlagernden Boden aufstaut.
    Da wären die 1,6 m vollkommen egal.
    Ich denke also erst einmal: keine wirklich gute Idee
  3. #3 wasweissich, 18.04.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    vielleicht kannst du mir helfen , zu verstehen , warum leute wie du ein schwimmbecken bauen , in dem man garnicht wirklich schwimmen kann .... (1,4 m bautiefe ergibt einen mittleren wasserstand von 1,25 ) wie schwimmt man denn darin ?
    gegen den frost könntest du ja eine abdeckung basteln ....
  4. #4 Wieland, 19.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Ist das Haus unterkellert ????
    Grüße
  5. #5 Heinzchen, 19.04.2011
    Heinzchen
    Heinzchen
    EM
    Mönchengladbach
    zum Schwimmen reichen 1,4m, mit hohem Skimmer komme ich auf 1,3 Wasserstand. Schwimmen kann ich obwohl Körper über 2m schon in 80cm tiefem Wasser. Da ich fast wagerecht schwimme.
    Und bei 1,3m können die Kinder noch im Wasser toben.
    Würde das mit Abdeckung funktionieren? Dann kommt zumindest kein Wasser mehr auf die Bodenplatte.
    Heinz
  6. #6 Heinzchen, 19.04.2011
    Heinzchen
    Heinzchen
    EM
    Mönchengladbach
    ja
    Badewanne ohne Abdichtung trifft den Nagel auf den Kopf.
    Wie sieht es aus wenn wie unten beschrieben das ganze Abgedeckt wird?
  7. #7 Wieland, 19.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Die Wanne / Pool mit Stahlbetonboden aufgemauert o.was immer
    mit Schalsteinen muß statisch berechnet werden, der seitliche
    Erddruck ist bei einer tiefe von 1,60 m ohne Auflast nicht unerheblich.
    unter 15 m³ Schalsteine vermischt mit Schlamm , Kies u. Erde
    passen eine Menge Leichen !!!!!
    Safety first
  8. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Meine Meinung!
    Die Frage wurde indirekt schon einmal gestellt, wozu der ganze Aufwand? Es ist ja nicht mit der Herstellung alleine getan.
    Ich schwimme auch sehr gerne, bin nur 1,80 m lang. Und würde mir bei 7m-Bahnen wohl nur einmal den Kopf anschlagen wollen.
    Als Planschbecken für die Kinder ein fertiges Becken aufstellen, so würde ich das angehen. Wenn die Kinder keinen Spaß mehr daran haben, wieder abbauen und gut ist.
    Das ist nur meine Meinung.
    svjm
  9. gast3
    gast3 Gast
    gut - wer in welcher Beckengröße plantschen möchte, ist wohl nicht die Frage.
    Eine vernünftige Abdeckung -- Teichfolie. Du musst auf jeden Fall gewährleisten, dass kein Wasser eindringt (egal von wo), aber ob sich der Aufwand lohnt.
    vielleicht am Terminplan feilen ... :winken
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 19.04.2011
    1,60 tiefe Grube 1,30 vom Haus weg. Hat das Haus einen Keller?
  11. #11 Wieland, 19.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Die Frage ob das Haus an der das Becken ausgehoben werden soll,einen Keller hat wurde noch nicht beantwortet.
    Wenn es keinen Keller hat besteht Einsturzgefahr, das gleiche gilt für parallel
    längseitig liegende Gewölbekeller !
    Safety first
  12. #12 Heinzchen, 19.04.2011
    Heinzchen
    Heinzchen
    EM
    Mönchengladbach
    Ja, ist aber kein Problem.
    Diesen lege ich in Zuge des Beckenbaues frei, neue Abdichtung und Isolierung.
    Statisch auch nicht das Problem 36er Wände und oben drauf steht ein Bungalow.
    Heinz
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 19.04.2011
    Das haben die bestimmt auch gesagt
    http://www.bild.de/regional/dresden...-der-fassade--gebaeudeteile-17489442.bto.html
    Uuupppss
  14. #14 Heinzchen, 19.04.2011
    Heinzchen
    Heinzchen
    EM
    Mönchengladbach
  15. #15 RMartin, 19.04.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Kein Problem unter bestimmten Voraussetzungen, die Du einhälst wahrscheinlich....
    Hierzu gem., DIN 4123 arbeiten...dann wirds wahrscheinlich kein Problem.
Frostkoffer oder nicht bei Schwimmbecken - Ähnliche Themen
  1. Billigere Alternativen zum Frostkoffer
    Billigere Alternativen zum Frostkoffer: Beim Frostkoffer unter einem Plattenfundament geht es doch nur um 2 Dinge 1.) Es soll kein Wasser unter dem Fundament sein 2.) Wasser unter dem...
