Für Lüftungsanlage geeignete Speckstein-Öfen
Diskutiere Für Lüftungsanlage geeignete Speckstein-Öfen im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich suche nach einem für Gebäude mit Lüftungsanlage zugelassenen Specksteinofen (mit Frischluftzuführung von draußen). Mein...
  1. BauKran
    BauKran
    15. Mai 2009
    EDV
    Duisburg
    Mein Schornsteinfegermeister sagt, dass der Hersteller explizit in den Unterlagen bestätigen muss, dass der Ofen in einem Haus mit Lüftungsanlage aufgestellt werden darf.
    Kennt jemand Hersteller von Specksteinöfen, die entsprechende Geräte liefern können?
    Viele Grüße
    Johannes
  3. blaxxun17
    blaxxun17
    25. August 2009
    Wirtschaftsingenieur
    Rechtmehring
    DIBT Zulassung
    Servus Johannes,
    der Ofen sollte eine DIBT-Zulassung haben (genaue Bezeichnung finde ich gerade nicht, das kann aber der Schorni liefern - da würde ich eh mal anfragen vor dem Kauf).
    Wir haben von attika den Mino, der hat die Zulassung. Anderer Hersteller ist Corona. Gibt sicher noch mehr...
    blaxxun17
  4. BauKran
    BauKran
    15. Mai 2009
    EDV
    Duisburg
    herzlichen Dank für deine Antwort.
    Ich habe heute mit dem Specksteinofenbauer meines Vertrauens geredet und der sagte mir, dass zur Zeit wohl kein Specksteinofenhersteller entsprechende Öfen anbieten kann.
    Da ich wenn überhaupt einen Specksteinofen haben wollte (damit nicht direkt der ganze Raum überhitzt wenn im KFW-40-Gebäude der Ofen angeschmissen wird) sieht es für mich also schlecht aus.
    Ich habe mir zu deinem Ofen die folgende Seite angesehen:
    http://www.attika.ch/de/support/holz/kauftipps/AIR_Infoblatt.pdf
    Demnach würde ich vermuten, dass du für deinen Ofen auf jeden Fall einen Unterdruckwächter benötigtst, da wenn z. B. der Zuluft-Ventilator im Lüftungssystem ausfällt, ein Unterdruck von > 4 Pa entstehen könnte.
    Hast du einen verbaut?
    Viele Grüße
    Johannes
  5. RaHu
    RaHu
    19. März 2007
    Elektroniker
    Regensburg
    Hallo
    Ich habe auch eine Lüftungsanlage in Kombination mit einem schweren Specksteinofen von Nunnauuni (kein Kaminofen). Der hat die Zuluft von außen, aber natürlich keine DIBT-Zulassung, da nicht absolut dicht. Jedoch hat die Lüftungsanlage eine Schutzschaltung die es nicht zulässt, dass weniger Zuluft als Abluft gefördert wird (d.h. keine Frostschutzschaltung). Es ist also ein EWT oder Vorheizregister notwendig. Bei Defekt eine Lüfters geht die ganze Anlage aus.
    Soweit ich weiß gilt dazu die Regel, dass die Lüftungsnalage max 4 Pascal Unterdruck erzeugen darf.
    Siehe auch:
    http://www.gdl-server.de/schiedel/cmos/cmos/data/1397/1424/12151.pdf
    http://www.schornsteinfeger-wandlitz.de/attachments/File/Beurteilungskriterien_wohnungslueftung_Varianten.pdf
  6. BauKran
    BauKran
    15. Mai 2009
    EDV
    Duisburg
    vom Grundsatz her müsste doch jeder Ofen, der eine luftdichte Stahlkassette hat, für Räume mit Unterdruck geeignet sein?
    Woran ich nur gerade denke:
    Was passiert, wenn man beim Ofen Holz nachlegt? Ist dann der Luftzug in den Kamin hoch so groß, dass der Unterdruck im Raum nicht die Abgase nach innen saugt?
    Viele Grüße
    Johannes
  7. #6 jakoblinnert, 26. Oktober 2009
    jakoblinnert
    jakoblinnert
    7. Oktober 2009
    Heizungsbaumeister
    BaD Essen
  8. blaxxun17
    blaxxun17
    25. August 2009
    Rechtmehring
    Unterdruckwächter vs. DiBT-geprüfter Ofen
    Hosenträger und Gürtel.....?:respekt
    Entweder man baut einen stino (stink normalen) Ofen mit Unterdruckwächter (z.B. von Wodtke) ein (Fall A), oder aber einen rlu (raumluftunabhängigen) Ofen mit DiBT Zulassung (Fall B).
    Das ODER ist ein Exklusiv-ODER, wenn man zu viel Geld hat kann man aber auch den Unterdruckwächter zusätzlich einbauen (dürfte so ca. 1k€ zusätzlich kosten).
    Ergo haben wir keinen Wächter eingebaut.
    Ich versuche mal die beiden Varianten aus meiner Sicht mit Vor- und Nachteilen darzustellen:
    Vorteile Fall A):
    - sehr große Auswahl an Öfen
    - einfacherer Kamin möglich (kein LAS nötig)
    Nachteile Fall A):
    - keine 100%ige Lösung, Schorni kann Ärger machen
    - zusätzliche Technik, die installiert/gewartet/ersetzt werden muss (Wächter)
    - dto. kann sie auch mal ausfallen
    - hässliche Sensoren in/an den (sichtbaren) Rauchgasrohren
    - Ofen setzt KWL (zeitweise) "bewusst" ausser Betrieb - das ist ja quasi Sinn und Zweck der Technik
    - Fehler beim Wächter kann fatale Folgen haben...
    Vorteile Fall B):
    - 100%ige Lösung, Schorni kann nicht meckern
    - KWL arbeitet immer, wird nicht abgeschaltet vom Ofen
    - keine Verschleissteile, keine Wartung, keine Folgekosten
    Nachteile Fall B):
    - geringes Angebot an Öfen - teuer
    - höherwertigerer Kamin nötig (LAS) - oder Zuluft von extern (Wärmebrücke)
    - TEUER
    Die in einem anderen Beitrag vorgeschlagene Lösung, den Zuluft-Ventilator der KWL mittels E-Vorheizregister vor Vereisung/Abschaltung zu schützen ist m.E. eine nicht ausreichende Maßnahme (bei Verwendung eines stino Ofens). Teuer noch dazu, bei unserer KWL hätte das Teil 600 € gekostet, und muss dann mit teuerem Strom betrieben werden (1 kW Leistung). Eine KWL erzeugt im Regelfall immer Unterdruck, egal ob der Zuluft-Ven. läuft oder nicht...
    Zum Öffnen des Ofens beim Nachlegen: Wir beamen das Holz in den Ofen, somit kein CO-Austritt......wäre schön. Im Ernst: Bei Jedem Gift ist die Dosis das spannende, wer also nicht 30 min. zum Nachlegen eines Scheites braucht, wird´s überleben :biggthumpup:
    Apropos: Du hast schon gemerkt, dass ein "echter" Specksteinofen für ein Niedrig-Energiehaus etwas groß dimensioniert ist. Unser Mino hat 4 kW Heizlast, wir haben die Topplatte und Warmhalteplatte aus Speckstein und betreiben das Teil in einem ca. 50qm großen Raum. Langt ganz locker (auch KFW 40 Haus). Ich hätte einen mit 3 kW genommen, wenn es das geben würde.....
    Hoffe, das hilft weiter.
    blaxxun17
  9. BauKran
    BauKran
    15. Mai 2009
    EDV
    Duisburg
    herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort.
    Aus den von dir genannten Gründen favorisierte ich Variante B.
    Wobei das Suchen nach dem richtigen Ofen wohl spannender als Erwartet wurde, zumal die Ofenverkäufer nur sehr zaghafte Aussagen darüber mache, ob die Öfen geeignet sind oder nicht - dank der Tabelle habe ich ja jetzt einen größeren Überblick.
    Naja, mein Favorit ist zur Zeit der Handöl 34T von Nibe, aber da läuft wohl noch die Zulassung, allerdings wirds ja auch noch etwas dauern, bis das Haus steht :)
    Wißt ihr, ob man allgemein gültige Aussagen darüber treffen kann, ob z.B. 2 gleiche Öfen am gleichen Schornstein angeschlossen werden dürfen?
    Die Luftzufuhr "von unten" (über den Keller) oder "von der Seite" (von der Außenwand auf Höhe des Fußbodens) dürfte doch der Luftzufuhr aus dem Kamin (von oben) gegenüber zu bevorzugen sein?
    Viele Grüße
    Johannes
  10. Anzeige
  11. RaHu
    RaHu
    19. März 2007
    Elektroniker
    Regensburg
    Eher das Gegenteil ist der Fall. Unser "echter" Specksteinofen hat nur 1,9kW. Mehr kann ich auch gar nicht brauchen, es würde viel zu warm.
    Das gilt natürlich auch für jeden "normalen" Grundofen, dass der den Raum nicht überheitzt, da der auch vernünftig mit wenig Heizleistung zu bauen ist.
  12. RaHu
    RaHu
    19. März 2007
    Elektroniker
    Regensburg
    Nochwas
    Ich habe Variante C:
    -Einen Specksteinofen mit Zuluft durch einen LAS, jedoch ohne diese DIBT-Zulassung, das heißt er gilt als raumluftabhängig.
    -Eine Lüftungsanlage, die keinen Unterdruck macht (bei Frostschutz würden beide Lüfter ausgehen, passiert aber nicht, da EWT)
    -kein Unterdruckschalter, oder Temperaturwächter der die Lüftung ausschaltet
    -Umluft-Dunztabzug
    -Vom Schornsteinfeger abgesegnet, Ist auch so vom Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks vorgeschalgen, wie hier zu sehen ist: http://www.schornsteinfeger-wandlitz.de/attachments/File/Beurteilungskriterien_wohnungslueftung_Varianten.pdf
    Es greifen also keine der Nachteile der Variante A
Für Lüftungsanlage geeignete Speckstein-Öfen - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei der Auswahl eines geeigneten Innenwandaufbaus
    Hilfe bei der Auswahl eines geeigneten Innenwandaufbaus: Hallo zusammen, nachdem der Erwerb einer Bestandsimmobilie leider nicht geklappt hat, planen wir gerade den Neubau eines EFH als Effizienzhaus...
  2. Ein geeignetes Heizsystem kombinieren
    Ein geeignetes Heizsystem kombinieren: Hallo, wir sind in der Planungsphase unseres Hauses, könnten uns aber bis jetzt nicht für ein Heizsystem entscheiden. Wir möchten einen...
  3. Fragen zum Lüftungskonzept/ Auslegung der KWL für ein unterkellertes EFH
    Fragen zum Lüftungskonzept/ Auslegung der KWL für ein unterkellertes EFH: Hallo liebes Forum, meine Frau und ich befinden uns gerade in der Werkplanung und Vorbereitung der Ausschreibungen für den Neubau unseres...
  4. Froschklappe als geruchsverschluss, geeignet?
    Froschklappe als geruchsverschluss, geeignet?: Hallo liebe Leute, Durch Falschberatung, stink's a bisserl in unserem Neubau, (ja ICH war blauäugig und naiv, meinem Onkel zu trauen). Zum Thema,...
  5. Risse im `74er Estrich, nun sollen Fliesen und Ofen drauf
    Risse im `74er Estrich, nun sollen Fliesen und Ofen drauf: Hallo Gemeinde. Wir haben uns für einen Schwedenofen entschieden welcher 300kg wiegt. Nun habe ich an der Stelle, an welcher normalerweise eine...
