Fugendicke bei Poroton-Steinen mit Perliten. Sind 40 Steine = 10,00m?
Diskutiere Fugendicke bei Poroton-Steinen mit Perliten. Sind 40 Steine = 10,00m? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ich plane grade einen Grundriss für ein Haus mit z.B. Poroton T8 36.5 P. Laut Datenblatt ist jeder Seit 24,8 cm breit. Da es ja sicher sinnvoll...
  1. #1 Carstensson, 18. Juli 2013
    Carstensson
    Carstensson
    5. Februar 2009
    Hamburg
    Ich plane grade einen Grundriss für ein Haus mit z.B. Poroton T8 36.5 P. Laut Datenblatt ist jeder Seit 24,8 cm breit. Da es ja sicher sinnvoll ist, wenn man möglichst wenig Steine schneiden muss, würde ich die Abmessungen gleich bei der Grundriss- und Fensterplanung einbeziehen.
    Frage ist nun, kann man davon ausgehen, dass ein Stein inkl. Fuge am Ende 25,0 cm ergibt? Also am Ende eine 10m Seite mit genau 40 Steinen gelegt wird? Was sind eure Erfahrungswerte?
  3. #2 Gast036816, 18. Juli 2013
    du entwirfst gerade ein haus mit 10 m kantelänge, wenn ich das richtig verstanden habe. nach deinem beitrag kann man auch vermuten, dass du gleichzeitig in der werkplanung und statik steckst, wenn du die fensteröffnungen bereits so genau planst und das mauerwerk bereits detailliert festlegst.
    bist du dir sicher, dass du auf dem richtigen weg bist und dich nicht verrennen wirst?
  4. Thomas B
    Thomas B
    17. August 2005
    Dipl.Ing.
    Steine müssen idR ohnehin irgendwo geschnitten werden. Warum solte man eine Grundriss zwanghaft um das Steinraster planen wollen.
    Hier wird genau verkehrt herum zu planen versucht.
    Man plant vom Großen ins Kleine / vom Groben ins Feine.
    Erstmal Räume sortieren, positionieren, ausrichten.
    Dann raumzusammehänge herstellen. Treppe nicht vergessen!
    Fassaden, aussichten, Ausblicke (achtung: einblicke,...)
    Aber hier: Wir bauen ein Haus gem. dem Steinraster.
    Wird sicher ein spannender Grundriss......
  5. RMartin
    RMartin
    16. September 2006
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Vielleicht bisschen offtopic, aber für mich interessant:
    Ich dachte immer, dass versucht wird im Hochbau/ vor allem Wohnungbau im 1/8-Meter Raster zu planen.
    So ist es uns Bauings in der Schule immer erzählt worden, dass das die Architekten so machen (sollten).
    Gilt das nun gar nicht mehr?
  6. #5 Carstensson, 18. Juli 2013
    Carstensson
    Carstensson
    5. Februar 2009
    Hamburg
    Ich will nicht böse klingen, aber leider habe ich das nicht gefragt. Meine Frage war ganz konkret, wie dick die Fugen sind.
    So ganz doof bin ich auch nicht, um dass ich mein Haus nach Steinmaßen plane!!! Die 10m Kantenlänge waren auch nur ein Beispiel, um das Problem für euch möglichst einfach darzustellen. Grundrisse sind auch größtenteils schon fertig, es geht jetzt um die Details. Und wenn ich nun mal am Ende die Möglichkeit habe, z.B. ein Fenster um 10cm beliebig zu verschieben, ohne dass es Auswirkungen auf die Nutzung hat, dann mache ich dies doch gern.
  7. Thomas B
    Thomas B
    17. August 2005
    Dipl.Ing.
    Natürlich wird man nicht ohne Not aus einer 3,00 m Öffnung eine 3,10 m - Öffnung zaubern. Da wird man bei 3,00 m bleiben oder 3,25 m ...
    Andererseits ergeben sich sehr oft Maße aus der Möblierung bzw. der Möblierungsmöglichkeit, den BH-Wünschen, oder irgendwelchen Gestaltungsideen.
    Dennoch: grundsätzlich solte man schon verschnittfrei oder verschnittarm zu planen versuchen!
  8. #7 Gast036816, 18. Juli 2013
    nach achtel-meter wird nach wie vor geplant, bei manchen auch nicht. raumlängen und -breiten sowie fenster-und türöffnungen lassen sich wunderbar im achtel-meter raster einplanen.
    Carstensson - deine fugen werden wohl 2 mm haben, hättest du auch selbst drauf kommen müssen, wenn du mit 248 mm steinen planst und wenig schneiden möchtest.
  9. Thomas B
    Thomas B
    17. August 2005
    Dipl.Ing.
    Steinraster ist 25 cm. Stoßfugen werden stumpfgestoßen. Hier ist aber natürlich etwas "Spiel" (=Toleranz) mit drin, weil Steine nicht immer 100-%-ig maßhaltig sind.
  10. Boergi
    Boergi
    13. Februar 2012
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Nein,
    die Ecken werden mit Eckziegeln gemauert um einen Verband zu erzielen, in den meisten Wänden wirst du wohl auch Fenster und/oder Türen haben, in deren Laibungen wird mit einem T7 Halbstein gemauert (wegen der zusätzlichen Stege zur Befestigung der Fenster). Schneiden wirst du wohl fast immer müssen.
  11. #10 Carstensson, 18. Juli 2013
    Carstensson
    Carstensson
    5. Februar 2009
    Hamburg
    Super. Danke für die konkrete Antwort. Dann werde ich mich mal ans Verschieben machen ;-)
    Soweit ich die Anleitung von Wienerberger verstehe, wird in den Ecken bei den 36,5er Steinern kein Eckstein verwendet, sondern einfach die Reihen jeweils alternierend übereinander gesetzt. d.h. ein längs angelegter 36.5er entspricht damit genau der Länge von einem 25er und einem Halbstein. Oder?
  12. PeterB
    PeterB
    5. März 2008
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Was bringt die ganze Planerei, wenn der Maurer dann anders anlegt?
    Das Herstellen von Öffnungen wird im Angebot mit einkalkuliert, und mit den Laibungssteinen gerechnet.
    Ein Passstück ist mit den heutzutage auf jeder Bautelle vorhandenen Steinsägen in fast jedem Maß herstellbar.
    Du wirst kein günstigeres Angebot erhalten wenn Du den Ausführenden stolz darauf hinweist die Wandlängen und Lagen der Öffnungen auf Steinmaße optimiert zu haben.
    Oder läuft hier gerade eine verklausulierte Ausführungsabfrage für DIY?
  13. Anzeige
  14. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Halte dich einfach ans Bau-Achtel und alle sind glücklich. Den Rest macht die Steinsäge...
  15. #13 Ralf Dühlmeyer, 18. Juli 2013
    14. Juni 2005
    Einfach ab und an mal die Themen- und Beitragshistorie des TE beachten ;)
Fugendicke bei Poroton-Steinen mit Perliten. Sind 40 Steine = 10,00m? - Ähnliche Themen
  1. L Steine geeignet?
    L Steine geeignet?: Hallo Forum Wow dass ich die Registrierung mit ca. 10 mal irgendwelche Bilder klicken geschafft hab... :-) Ich hätte eine Frage. Auf unserem...
  2. Parkplatz vor dem Haus - Steine trocknen nicht
    Parkplatz vor dem Haus - Steine trocknen nicht: Hallo, seit einigen Tagen hat es bei mir nicht mehr geregnet. Vor dem Haus sind Kfz-Stellplätze gepflastert. Auf diesen befinden sich feuchte...
  3. Glattstrich auf Poroton vor Fenstermontage
    Glattstrich auf Poroton vor Fenstermontage: Der Baustoffhändler meinte Klebe und Amierungsmörtel oder LM21 oder egal..........google sagt Fassadenleichtputz Was sagen die Leute vom Fach...
  4. Kellerinnenwände verputzen - untere Steine noch feucht
    Kellerinnenwände verputzen - untere Steine noch feucht: Hallo zusammen, folgenden Situation: Wir bauen neu mit Keller. Unser Keller ist eine außengedämmte weiße Wanne, Innenwände KS-Stein. Der Keller...
  5. Was ist das für ein Stein?
    Was ist das für ein Stein?: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, was das für ein Stein ist, bzw. wofür er verwendet wird? Ich vermute, es ist ein Kaminstein, aber bin mir...
