Fundament-Beton-Estrich Die richtige Menge?
Diskutiere Fundament-Beton-Estrich Die richtige Menge? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forengemeinde, ich möchte mir einen Grill bauen und habe dafür in unseren steinigen Garten schon Tage lang für das Fundament...
  1. #1 Cybershot, 15.03.2008
    Cybershot
    Cybershot
    Angler
    ich möchte mir einen Grill bauen und habe dafür in unseren steinigen Garten schon Tage lang für das Fundament gebudelt.
    Nun habe ich mir ausgerechnet wie viel Beton-Estrich ich für mein Fundament brauche und bin doch recht überrascht über diese Menge. Stimmt diese Rechnung und ist Beton-Estrich das richtige Material?
    Ich habe insgesamt 5 Löcher mit:
    3 mal 30cm auf 40cm auf 80cm
    1 mal 40cm auf 30cm auf 120cm
    und
    1 mal 80cm auf 30cm auf 70cm
    dies macht zusammen ein Volumen von: 2,376 m³ oder hab ich mich hier schon verrechnet?
    Dies sollte doch dann etwa 2376 L entsprechen das kann ich fast nicht glauben.
    Ein Sack a 40kg ergibt laut Hersteller etwa 22 Liter Dann würde ich 108 Betonestrich Säcke brauchen
    Ich bin mir sicher das diese Rechnung nicht stimmt, jedoch komme ich auf kein Ergebniss das in etwa der Wahrheit entsprechen könnte.
    Ich hoffe auf eure Hilfe
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    :wow
    Wird der Erdbebensicher? Bilder wären toll.
    Also mein Gartengrill steht auf einer 5cm dicken 'Bodenplatte'.
    Grüsse
    Jonny
  3. R.B.
    Also ich komme auf 0,6 m³..:confused:
    (3*(0,3*0,4*0,8))+(0,4*0,3*1,2)+(0,8*0,3*0,7) = ???
    Also, schnell noch einmal eintippen.
  4. R.B.
    Ohne Bewährung ääh Bewehrung? Und ganz ohne Statik?
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    0,6m³
    @Ralf
    Statik?
    wieso Gartengrille bis 75m³ Rauminhalt sind doch in Bayern genehmigungsfrei. :D
    Bewehrung?
    Naja,daliegt schon so ein Mattenrestchen als gewissensberuhigung.
    Des hamma scho imma so g'macht. :D
  6. R.B.
    Ich dachte, da war noch ein Ring NYM übrig...:D
    Passt scho !
  7. #7 Cybershot, 15.03.2008
    Cybershot
    Cybershot
    Angler
    naja Erdbeben sicher ist ja nicht schlecht, aber ich baue daneben noch einen Räucherofen mit einer Grundfläche von etwa 0,5 m².
    Auf 0,6 m³ komme ich nach deiner Rechnung auch und dies erscheint mir viel logischer.
    Das wären 600Liter also etwa 28 Sack Beton-Estrich
    Was haltet ihr von dieser Rechnung und vorallem von diesem Material
  8. #8 Cybershot, 19.03.2008
    Cybershot
    Cybershot
    Angler
    Kommt ihr den auch auf 28 Säcke? Das währe doch eine unglaubliche Menge, oder? So groß erscheinen mir die Löcher garnicht.
    Was mache ich falsch?
  9. #9 Bauwahn, 19.03.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Sackware zu nehmen ist der Fehler.
    Für 600 L Beton brauchst Du vielleicht 8 Säcke Zement und Betonierkies.
  10. #10 Cybershot, 20.03.2008
    Cybershot
    Cybershot
    Angler
    vielen Dank.
    Bekomme ich diesen Zement auch im Baumarkt und wie heißt er genau?
    Wieviel Kies brauche ich etwa? Und warum Betonierkies? Wir haben unter Haus nämlich eine Kiesbox:angel:
  11. #11 Bauwahn, 20.03.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Meistens ja, in Säcken zu 25 kg, kostet 2..4 €/Sack, heisst "Zement" und sollte CEM I oder II heissen und Festigkeit 32,5 (R) oder höher besitzen.
    Aber einen Betonmischer brauchst Du aber schon dafür.
    Betonierkies, weil er die richtige "Sieblinie" hat, spricht die richtigen Anteile an Grobem und Feinem (bis hin zum Mehlkorn). Ganz entscheidend für die Festigkeit. Also z.B. 0/16 für 0...16mm Korndurchmesser.
    Für 0,6 m³ beton brauchst Du eine gute t Kies.
    Thomas
  12. #12 Cybershot, 21.03.2008
    Cybershot
    Cybershot
    Angler
    erst einmal vielen Dank.
    Aber wenn ich eine gute Tonne Kies brauche, dann komme ich ja mit 28 Beton-Estrich Säcken noch günstiger hin. Außerdem habe ich schon 5.
    Könnt ihr mir sagen ob ich da auch etwas Kies zum Strecken reinmachen kann und ob dieses Material ansonsten geeignet ist?
  13. #13 wasweissich, 21.03.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die rechnung möchte ich nachvollziehen .........1t 0/32+ 8sack zement zu 28 sack trockenmörtel.........:confused:
  14. #14 Cybershot, 22.03.2008
    Cybershot
    Cybershot
    Angler
    Ich weiß ja nicht ob das direkt was ausmacht, er rechnete aber auch mit 0/16
    Betonierkies.
  15. #15 wasweissich, 22.03.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ok , 1t 0/16 , kostet die tonne 2€ mehr............. lässt sich etwas besser schaufeln.
Thema: Fundament-Beton-Estrich Die richtige Menge?
  1. wieviel sack beton für punktfundament
  2. wieviel beton brauche ich für ein loch
  3. wieviel Beton für fundament
  4. wieviel beton brauche ich für fundament,
  5. wie viel Beton brauche ich für ein Fundament,
  6. fertigbeton 40 kg ergibt,
  7. fundament wieviel beton,
  8. wieviel sack beton für fundament,
  9. betonestrich für fundament,
  10. estrich beton für draußen wie viel qm,
  11. wieviel sach estrich für ein fundament,
  12. estrich beton mit kies strecken,
  13. wieviel sack estrichbeton für punktfundament,
  14. wieviel beton estrich brauche ich für 1 qm,
  15. wie weit reicht 1 sack estrich,
  16. fundament mit estrichbeton,
  17. Betonestrich menge,
  18. beton sackware berechnen,
  19. Wie viel Beton brauche ich für 40x40x80 cm Loch,
  20. wieviel.beton für.punktfundamente,
  21. zement mengenberechnung,
  22. wieviel beton brauche ich Für einen keil 0 05x0.18x10.00m,
  23. betonestrich wieviel für Fundament,
  24. wieviel säcke fertigbeton pro loch,
  25. fbetonfundament 70cm
Fundament-Beton-Estrich Die richtige Menge? - Ähnliche Themen
  1. Fundament Beton nicht fest
    Fundament Beton nicht fest: Hallo an alle, wir sind dabei ein EFH Bunalow 100 qm ohne Keller zu bauen. Die Tiefbaufirma hat für das Streifenfundament ohne Bewehrung...
  2. Beton-Fundament nicht hart geworden
    Beton-Fundament nicht hart geworden: Ich habe früher mit Papa schon öfter Beton gemischt. Eine Schaufel Zement, drei Schaufeln Sand. Lief perfekt. Jetzt wollte ich zum ersten Mal...
  3. Fundament 80x80x80 cm mit erdfeuchtem Beton
    Fundament 80x80x80 cm mit erdfeuchtem Beton: Servus, ich habe heute ein frostsicheres Fundament für meine Terrassenüberdachung erstellt: 80 x 80 x 80 cm. Dem Kollegen des örtlichen...
  4. Fundament für Gartenhaus
    Fundament für Gartenhaus: Hallo, wir möchten für unser Gartenhaus (3x3m, aus Holz) ein Betonfundament herstellen. Hierzu folgende Überlegung wegen der Bewehrung im...
  5. Beton oder Betonestrich: Unterschied
    Beton oder Betonestrich: Unterschied: Hallo Experten, bin etwas verunsichert. Möchte ein kleines Fundament (40cmx40cm, 90cm tief) für einen Stahlträger meiner Pergola erstellen. Die...
    Information ausblenden
