Fundament für Carport im Arbeitsraum nachträglich erstellen?
Diskutiere Fundament für Carport im Arbeitsraum nachträglich erstellen? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Zusammen, bei unserem Neubau ist ein Carport direkt neben dem Haus geplant. Der Arbeitsraum (Keller) ist bereits mit einem Gemisch aus...
  1. #1 Bavarian, 15.01.2016
    Bavarian
    Bavarian
    Kaufmann
    Frankfurt
    Hallo Zusammen,
    Der Arbeitsraum (Keller) ist bereits mit einem Gemisch aus Erdaushub und Recyclingmaterial verfüllt und verdichtet.
    Ist es möglich hier nun nachträglich noch ein orgdntliches Fundament (Punkt/Streifen) für das Carport zu erstellen, ohne den Arebitsraum wieder bis zum gewachsenen Grund aufzubuddeln?
    Anfüllung mit dem Material neben dem Haus ist komplett ca 2m tief.
    Danke und Gruß,
    Bavarian
  2. #2 saarplaner, 15.01.2016
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Die Kellerwand wird den zusätzlichen Druck aus dem Fundament des Carportes wohl eher nicht aufnehmen. Rein schon aus Gründen der Setzungssicherheit würde ich immer bis auf Gründungsniveau Keller gehen.
    Aber alles weitere sagt dir dein Statiker.
  3. #3 Bavarian, 15.01.2016
    Bavarian
    Bavarian
    Kaufmann
    Frankfurt
    Danke erst mal.
    Welchen Statiker fragt man da? Den des Kellerbauers, den des Carportanbieters?
  4. #4 toxicmolotow, 15.01.2016
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Den eigenen?
    *duck und weg*
  5. #5 saarplaner, 15.01.2016
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Die meisten Anbieter liefern nur eine Typenstatik mit.
    Ich würde das erstmal mit dem Carporthersteller abklären, wenn die nur eine Typenstatik haben würde ich mir einen Statiker in der Nähe suchen und entsprechend beauftragen.
  6. #6 gunther1948, 16.01.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    keinen von beiden.
    sonst siehe oben.
    gründung muss auf höhe der kellersohle erfolgen d.h. ausbuddeln.
    gruss aus de pfalz
  7. Dino15
    Dino15
    E-Techniker
    Woher weißt Du das?
  8. #8 Skeptiker, 16.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ich schätze ganz schlicht aus der Tatsache, dass benachbarte Fundamente immer auf der selben (tieferen) Ebene zu gründen sind.
    mit skeptischen Grüßen!
  9. #9 Bavarian, 16.01.2016
    Bavarian
    Bavarian
    Kaufmann
    Frankfurt
    Danke erst mal für die immer hilfreichen Beiträge.
    Ich lass das mal von verschiednen Seiten beurteilen (Kellebauer/Carportbauer und unserem Bausachverständigen). Zur "Not" hole ich wie emfohlen einen unabhängigen Statiker dazu.
    Grüße:winken
  10. #10 wasweissich, 16.01.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :mega_lol:
  11. reezer
    reezer
    Rentner
    vielleicht auch noch deinen Friseur ?
  12. #12 Bavarian, 17.01.2016
    Bavarian
    Bavarian
    Kaufmann
    Frankfurt
    Als Laie kann man nicht, aber auch gar nicht beurteilen, was richtig und was falsch ist und wem man glauben und vertrauen kann.
    Meine Erfahrungen bisher an unserem Bau: Ich frage 5 verschiedene "Experten"...vom Architekten über den Sachverständigen zum ausführenden Hilfsarbeiter. Ich bekomme jedes Mal eine andere Antwort.
    Hier im Forum ist es auch manchmal nicht anders.
    Woher zum Geier soll ich denn beurteilen können, wer Recht hat.
    Siehe dieser Fall:
    Ich habe nun nach Empfehlung einen Statiker das Ganze ansehen lassen. Dieser meinte, die frostfreie Gründung in ordentlich verdichtetem Boden reicht vollkommen aus. Also 3m tiefes Fundament bis zum gewachsenen Boden unnötig...
    Vielleicht sollte ich wirklich meinen Friseur fragen...:mauer
  13. #13 gunther1948, 17.01.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    genau hier sitzt der haken und bei den zusätzlichen horizontallasten auf die wand/dämmung/abdichtung.
    gruss aus de pfalz
  14. #14 Gast036816, 17.01.2016
    da fragst du am besten noch einen hafensänger, dann gibt es awg-hormone!
    entweder du gründest auf gewachsenem grund oder du gründest im aufgefüllten bereich mit rechnerischem nachweis für verdichtung der auffüllung und den dimensionen der fundamente. setzungen sind bei der 2. variante trotzdem nicht auszuschließen.
  15. #15 Bavarian, 17.01.2016
    Bavarian
    Bavarian
    Kaufmann
    Frankfurt
    Kannst Du das bitte in 2-3 Sätzen für den Laien ausführen?
    Vielen Dank!
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Du weißt nicht wie verdichtet wurde, es kann nicht abgeschätzt werden...
  17. Julius
    Mache Dir mal Gedanken über Folgendes:
    Könnte es sein, daß mündliche Aussagen von Personen, die dafür nicht haften, eine geringfügig andere Wertigkeit haben als schriftliche Aussagen von Personen, die dafür haften...?
  18. #18 planfix, 17.01.2016
    planfix
    planfix Gast
    so was weiß man einfach, wenn man vom fach ist.
    das wird einem irgendwann mal in der ausbildung beigebracht.
    das heißt jetzt nicht, daß es nicht auch andere möglichkeiten gibt. aber warum sollte man hier spekulieren, wenn der einfache und sichere weg doch klar ist.
    bei einem neubau hat hier die bauleitung gepennt, wenn der carport von anfang an bekannt war.
  19. #19 Bavarian, 17.01.2016
    Bavarian
    Bavarian
    Kaufmann
    Frankfurt
    Bauleitung = Bauherr :(
    Ja, das ist dämlich, aber nun nicht mehr zu ändern...
  20. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dann darfst du jetzt die ersparten Bauleiterkosten in das Fundament investieren...
Thema: Fundament für Carport im Arbeitsraum nachträglich erstellen?
  1. fundamente kellerarbeitsraum
Fundament für Carport im Arbeitsraum nachträglich erstellen? - Ähnliche Themen
  1. Fundament Carport
    Fundament Carport: Hallo zusammen, ich möchte gern ein Carport (3x6m, 4 Pfosten) in unserer Einfahrt bauen. Fertigen Bausatz von Weka bestellt (Y-Carport 612 - wen...
  2. Kellerdämmung im Weg für Carport Fundament
    Kellerdämmung im Weg für Carport Fundament: Liebe Forumsgemeinde, an unser Haus möchten wir ein Holz-Carport setzen. Der Carpot soll eine Größe von 9m x 3,5m haben, im hinteren Bereich ein...
  3. Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung
    Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung: Hallo, ich hab von unserer Baufirma ein Angebot für Vorbereitung eines Carports erhalten: - 12 Punkt-Fundamente 40x40x80 cm (BxTxH) - ca. 1m...
  4. Fundament Carport Pfosten
    Fundament Carport Pfosten: Hallo zusammen, wir wollen ein Carport bauen. Im hinteren Bereich soll ein Abstellraum gemauert werden. Vorne im Bereich Holzkonstruktion mit...
  5. Carport: Einschlagpfostenhalter satt Fundament?
    Carport: Einschlagpfostenhalter satt Fundament?: Hallo, mich würde interessieren, wer mit massiven Einschlagpfostenhalter (bitte Bilder googeln) schon Erfahrungen gemacht hat. in der Stärke...
    Information ausblenden
