Fundamenterder Garage ausreichend ?
Diskutiere Fundamenterder Garage ausreichend ? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, aufgrund der "Rundumdämmung" des Kellers 7x12m (Kies als Unterschicht mit XPS unter der Bodenplatte, EPS um die Kellerwände) ist ein...
  1. Baumekker
    Baumekker
    10. Januar 2008
    Ingenieur
    BM / Niederrhein
    ...nach fest kommt lose und dann meist pfusch...
    aufgrund der "Rundumdämmung" des Kellers 7x12m (Kies als Unterschicht mit XPS unter der Bodenplatte, EPS um die Kellerwände) ist ein Ringanker in der Bodenplatte wirkungslos. Der Architekt meint, dass das Fundament der angrenzenden Garage (3x10m) ausreichend sein sollte. Das Fundament der Garage hat aber eine U-Form, da eine Längsseite der Garage über 4 Stahlbetonstützen von der Bodenplatte getragen wird.
    Da ein Ring als Erdung gefordert wird bezweifele ich diese Lösung. Auch der Garagenboden wird langfristig nicht erdberührt sein, da darunter z.T. der aufgefüllte Arbeitsraum des Kellers liegt.
    Die einzige Lösung, die mir einfällt, ist ein VA Ring neben der Bodenplatte, unterhalb oder neben der Drainage im Erdreich. Gibt es dazu Alternativen ?
    Kann dieser auch beim Verfüllen oberhalb der Drainage angelegt werden ?
    Hat jemand andere und in der Praxis erprobte Lösungen ?
    Danke für eure Hilfe !!!
    Baumekker
  3. Baumekker
    Baumekker
    10. Januar 2008
    Ingenieur
    BM / Niederrhein
    ...eine Ergänzung:
    Wäre ein Ring in V4A "unter" der Garage (3x10m) ausreichend, also ein Teil im Streifenfundament und ein Teil im Boden (verdichteter Verfüllboden aus Sand/Kies) ?
  4. AndyAC
    AndyAC
    29. Januar 2008
    Elektrotechniker
    Aachen
    die richtige Lösung ist/wäre ein Edelstahlerder unter der Bodenplatte/Isolation oder alternativ auch ggf. im Arbeitsraum zu verlegen. Bitte nutz mal die Suche, da wurde hier schonmal ein schönes pdf eingestellt, das alle Fälle erklärt- auch die mit weißer Wanne etc.
  5. pauline10
    pauline10
    17. Mai 2007
    Hausfrau
    Frankfurt
    In der Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte ist ausreichend Platz für verzinkten Bandstahl.
    Da hat der Archi wohl einen Planungsfehler gemacht.
    pauline
  6. #5 Ralf Dühlmeyer, 25. August 2009
    14. Juni 2005
    Au Frau - pauline
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil
    Der Keller hat KEINE Betonsauberkeitsschicht nötig - capice?
  7. AndyAC
    AndyAC
    29. Januar 2008
    Elektrotechniker
    Aachen
    Die Sauberkeitsschicht ist zumeist nur etwa 5cm stark, teilweise sogar noch etwas weniger bei Unebenheit des Planums, da reicht die Betonüberdeckung für verzinkten Stahl nicht aus.
  8. Baxter
    Baxter
    7. Januar 2009
    Nachrichtentechniker
    Wien
  9. pauline10
    pauline10
    17. Mai 2007
    Hausfrau
    Frankfurt
  10. Anzeige
  11. Baumekker
    Baumekker
    10. Januar 2008
    Ingenieur
    BM / Niederrhein
    Besten Dank - es wird ein Ring werden !
  12. Yilmaz
    Yilmaz
    28. März 2006
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Ralf selbst bei einem sauberkeitschicht aus beton hätte ich als kein theoretiker bauchschmerzen verzinktes material zu nehmen a) weil nich rundum mit 5cm beton umhült b) weil die 5 cm magerbeton auch richtig nass werden können.
Fundamenterder Garage ausreichend ? - Ähnliche Themen
  1. Einfahrt,Garage, Auffüllen
    Einfahrt,Garage, Auffüllen: Bei unserem Grundstück (Neubaugebiet) werden gerade die letzen Arbeiten der Erschließung fertig gestellt. Nun ist die Straße ca 1m höher wie unser...
  2. Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?
    Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?: Hallo, ich würde gerne die Bodenplatte im Bereich des Garagentores aussparen lassen damit das Pflaster später direkt bis an das Tor geht. Möchte...
  3. Garage Neubau - Maße und Ausführung
    Garage Neubau - Maße und Ausführung: Hallo, bitte verschiebt meinen Beitrag, falls ich ihn falsch platziert habe. Wir haben 2014 ein Fertighaus bekommen und haben den Bau einer...
  4. Putzriss Anschluss Garage / Hauswand
    Putzriss Anschluss Garage / Hauswand: Hallo zusammen, vor relativ genau einem Jahr sind wir in unser neues Haus eingezogen. Es handelt sich hierbei um ein freistehendes EFH ohne...
  5. Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz
    Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz: Hallo leibe Bauexpertenforum-Gemeinde :winken, erstmal vielen Dank für das existierende Forum. Mit eurer Hilfe konnte ich als bislang stiller...
