Fundamenterder im Garten verlegen -- Schaumglasschotter unter Fundamentplatte
Diskutiere Fundamenterder im Garten verlegen -- Schaumglasschotter unter Fundamentplatte im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Folgendes wurde gemacht (:Baumurks?) Bodenplatte liegt auf 30cm Glasschaumschotter In der Bodenplatte (25cm WU Beton) liegt ein ringförmiger...
  1. #1 fevi1979, 08.11.2008
    fevi1979
    fevi1979
    Angestellte
    Traun
    In der Bodenplatte (25cm WU Beton) liegt ein ringförmiger Banderder mit 4 Anschlussfahnen nach außen (3 am Eck, 1 im Haus)
    An eine Anschlussfahne wurde ein NIRO Stahldraht geklemmt und dieser als "Stichleitung" in den Garten hinein verlegt (ca 20m).
    So, der Banderder in der Bodenplatte ist ja relativ uneffizient, weil das ganze auf isolierendem Schaumglasschotter liegt.
    Ist nun die 20m Leitung in den Garten hinein (ca 1m Tiefe) ausreichend?
    Sollen wir die Leitung in Ringform wieder retour zum Haus führen und dort an einer anderen Anschlussfahne anschließen?
    Elektriker und Baufirma wissen leider beide nicht genau, wie man das bei Schaumglasschotter als Isolierung am besten macht.
  2. Julius
    Ist denn ein bestimmter Erdungswiderstand gefordert?
    Welche Netzform liegt vor?
    Wurde der Erdungswiderstand des reinen Fundamenterders denn gemessen, also vor dieser Verbesserungsmaßnahme?
    Welcher Boden liegt vor?
  3. #3 Shai Hulud, 08.11.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Schwimmende Bodenplatte oder mit Streifenfundament?
  4. #4 fevi1979, 08.11.2008
    fevi1979
    fevi1979
    Angestellte
    Traun
    1) laut Homepage des Energiebetreibers: Der Erdungswiderstand der Anlage darf gemäß ÖVE/ÖNorm E 8001-1 maximal 100 Ohm betragen
    2) TN
    3) Nein, wurde nicht gemessen; weiß aber auch nicht wieviel das bringt, bei einer noch feuchten, sehr frischen Fundamentplatte
    4) grober Schotter mit etwas Sand vermischt
    EIne Blitzschutzanlage hätten wir auch mal geplant. Sollte also auch anschließbar sein.
  5. #5 fevi1979, 08.11.2008
    fevi1979
    fevi1979
    Angestellte
    Traun
    Es ist eine Schwimmende Bodenplatte, mit 60cm Überstand des Schaumglasschotters an allen Seiten. Unterm Schaumglasschotter ist die ursprüngliche Erde (also der grobe Schotter)
  6. Julius
    Tja, dann wird nur helfen, etwas abzuwarten und dann zu messen.
  7. #7 fevi1979, 08.11.2008
    fevi1979
    fevi1979
    Angestellte
    Traun
    Also, ist es grundsätzlich nicht unbedingt ein Problem, dass die Leitung im Garten nicht ringförmig verlegt wurde?
  8. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    In DE wäre er falsch verlegt, hier kommt die DIN18014 zur Anwendung dort ist bei Perimeterdämmung auch unter der bopla ein Ringerder ausserhalb gefordert. Die Vorschriften in der Alpenrepublik sind mir leider nicht geläufig.
    Sollte nur ein bestimmter Widerstand und nicht wie in DE eine bestimmte velegeart gefordert sein, könnten die 20m reichen (je nach Boden)
    Der Fundamenterder in der Bopla schadet nicht, ist eine tolle Potentialsteuerung.
    Sollte man in DE vielleicht auch mit in die DIN schreiben, Ringerder + Potentialsteuerung.
    Grüsse
    Jonny
  9. #9 pauline10, 09.11.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Man hätte natürlich auch eine Sauberkeitsschicht betonieren können . In der Betonschicht kann man mit einer Vertiefung eine ausreichdende Betondeckung des verzinkten Bansstahls sicherstellen und den Edelstahl im Garten sparen.
    Nur die Verbindung von der Sauberkitschicht nach oben ohne die Betondeckung hätte dann in Edelstahl ausgeführt werden sollen.
    Wer kann etwas über die Kosten einer solchen Lösung sagen??
    Was kostet denn der Edelstahl eigentlich?
    pauline
  10. #10 fevi1979, 09.11.2008
    fevi1979
    fevi1979
    Angestellte
    Traun
    Der Edelstahl in NIRO V4A Ausführung (10mm) kostet mich 25€/m. 80m war Mindestabnahmemenge.
    Also sprechen wir lieber nicht mehr über die Kosten. :mauer
    Ich hab jetzt 80m Edelstahldraht herumliegen und frag mich auch, warums nicht gleich unters Haus vergraben wurde.
    Aber es ist dazu nun zu spät und ich kann höchstens einen Ring im Garten verlegen und diesen mit dem Haus verbinden.
  11. Julius
    Verkaufe den Rest weiter!
  12. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Planung= "Vorher"
    @Pauline
    Aber nicht die Durchführung und das Abdichtungsproblem vernachlässigen
  13. #13 C. Schwarze, 09.11.2008
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Nö, auch das nicht. ein ausreichend großes KG-Rohr Stück, stehend, innen der Erder, ausbetoniert, hätte ausgereicht. Ringsrum Schaumglasschotter und gut is.
    am preiswertesten wärs natürlich gewesenen, unterm Estrich stärker zu dämmen....
Thema: Fundamenterder im Garten verlegen -- Schaumglasschotter unter Fundamentplatte
  1. glasschotter im fundament verlegen
  2. fundamenterder schaumglasschotter
Fundamenterder im Garten verlegen -- Schaumglasschotter unter Fundamentplatte - Ähnliche Themen
  1. Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten
    Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten: Hallo, ich möchte den Fundamenterder, der aus verzinkten Stahl besteht, zur Bodenplatte hin abdichten. Auf der Bodenplatte ist bereits eine...
  2. Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?
    Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?: Moin, Bei unseren EFH Neubau kommt bald die Bodenplatte. Der Bodenplattenbauer hat jetzt gesagt das er die Fundamenterdung doch gleich mitmachen...
  3. Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage
    Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage: Thema: Ich habe vor, eine 6m x 9m x 3m (B x L x H) gemauerte Garage wie folgt zu errichten: 24er Poroton-Ziegel, 25cm Bodenplatte WU-Beton auf...
  4. Fundamenterder durchgebohrt/durchtrennt
    Fundamenterder durchgebohrt/durchtrennt: Hallo zusammen, ich bräuchte mal rat bezgl. Fundamenterder. Leider habe ich bei meiner Bodenplatte durch eine Kernbohrung nach außen (25cm...
  5. Fundamenterder nicht im Technikraum
    Fundamenterder nicht im Technikraum: Hallo zusammen, die Bodenplatte ist fertig und der Fundamenterder kommt leider nicht im Technikraum aus der Bodenplatte. Kann dieser noch...
