Fundamenterder vergessen
Diskutiere Fundamenterder vergessen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Was kann man alternativ tun, wenn der Anschluß des Fundamenderders in der Bodenplatte vergessen wurde? Einfach eine Ausgleichsschiene neben der...
  1. #1 Gast2222, 19.10.2006
    Gast2222
    Gast2222 Gast
    Einfach eine Ausgleichsschiene neben der Bodenplatte verlegen?
    Gruß Olli
  2. #2 RMartin, 21.10.2006
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Tiefenerder in den Boden schlagen. (Wie das genau geht weiss ich auch nicht. Hab nur mal davon gehört.) Auf jeden Fall muss dann alles aus Edelstahl sein.
  3. Julius
    Fragestellung bitte präzisieren
    Ist denn tatsächlich nur der Anschluß (also die Herausführung einer Anschlußfahne für den Potentialausgleich) vergessen worden oder fehlt der Erder völlig?
    Gibt es ggf. Anschlußfahnen an anderen Stellen (z.B. außen am Haus, als Vorbereitung für eine äußere Blitzschutzanlage)?
    Welche Netzform (des Stromversorgungsnetzes bzw. der Abnehmeranlage)liegt vor (TN oder TT)? Sprich, ist ein bestimmter Höchsterdungswiderstand erforderlich?
    Und was verstehst Du unter "Ausgleichschiene"?
    Man kann z.B. einen Banderder oder den schon erwähnten Staberder errichten. Ist nur ne Frage der Bodenbeschaffenheit und der Kosten...
  4. taffo
    taffo
    Manager
    KL
    Gast2222 = taffo
    Also der Erder wurde komplett vergessen nicht nur die Fahne.
    Jetzt soll das Erdungsband (nicht die Ausgleichsschiene - war ein Verständnisfehler von mir) aussen um das Fundament verlegt werden. In einer Schotterschicht unterhalb der Drainage.
    Gruß Olli
  5. taffo
    taffo
    Manager
    KL
    Präzisierung die 2te
    "Welche Netzform (des Stromversorgungsnetzes bzw. der Abnehmeranlage)liegt vor (TN oder TT)? Sprich, ist ein bestimmter Höchsterdungswiderstand erforderlich?" :confused:
    Keine Ahnung Strom wurde noch nicht angeschlossen. Ist das von bestimmten Anlagen abhänig?
    GRuß Olli
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Netzform
    Ist vom Netzbetreiber(EVU) abhängig.
    bei erdern im Erdreich ist auch auf Korrosionsschutz zu achten!
    Lass das einen vom Fach(Elektromeister) planen, der Erder ist ja nicht zur Zierde da sondern soll auch Schutzfunktionen übernehmen.
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 Ingo Nielson, 23.10.2006
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    was war denn unter der bodenplatte geplant? folie? noppenbahn? ;) :think
  8. taffo
    taffo
    Manager
    KL
    Unter der Bodenplatte liegt eine Schutzfolie. (Die ist auch drunter :Roll )
    Inwiefern hilft das weiter?
  9. #9 S.Oertel, 23.10.2006
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Weil dann ein Fundamenterder in der Bodenplatte ohnehin wirkungslos wäre (isoliert durch Folie/Noppenbahn). Sprich: der gehört dann in die ausreichend dimensienierte Sauberkeitsschicht oder in die Streifenfundamente. Die Diskussion ist aber jetzt eh müßig. Dazu gibst hier schon viele Threads.
    Gruss
    Sven
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Halte ich für keine gute Idee, damit machst du deinen Erder wetterabhängig.
    Meine Meinung!
    Aber wie oben schon gesagt, wie der Erder ausgeführt werden muss hängt von Verwendung und Netzform ab und sollte vor Ort von einem Fachmann geplant werden
    Grüsse
    Jonny
Thema: Fundamenterder vergessen
  1. fundamenterder vergessen was nun
  2. Fundamenterder Vergessen
  3. erdungsband vergessen
  4. Fundameterder vergessen,
  5. neubau fundamenterder vergessen,
  6. anbau fundamenterder,
  7. was wenn fundamenterder vergessen wurde,
  8. fundamenterder in bodenolatte vergessen,
  9. was tun wenn man das erdungsband vergessen hat
Fundamenterder vergessen - Ähnliche Themen
  1. Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten
    Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten: Hallo, ich möchte den Fundamenterder, der aus verzinkten Stahl besteht, zur Bodenplatte hin abdichten. Auf der Bodenplatte ist bereits eine...
  2. Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?
    Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?: Moin, Bei unseren EFH Neubau kommt bald die Bodenplatte. Der Bodenplattenbauer hat jetzt gesagt das er die Fundamenterdung doch gleich mitmachen...
  3. Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage
    Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage: Thema: Ich habe vor, eine 6m x 9m x 3m (B x L x H) gemauerte Garage wie folgt zu errichten: 24er Poroton-Ziegel, 25cm Bodenplatte WU-Beton auf...
  4. Fundamenterder durchgebohrt/durchtrennt
    Fundamenterder durchgebohrt/durchtrennt: Hallo zusammen, ich bräuchte mal rat bezgl. Fundamenterder. Leider habe ich bei meiner Bodenplatte durch eine Kernbohrung nach außen (25cm...
  5. Fundamenterder vergessen
    Fundamenterder vergessen: Hallo zusammen, vor lauter Übermut haben wir die Fundamenterder vergessen. Die ganze Zeit havenwir von den Fundamenterder gesprochen, nun sind die...
