Funktionsheizen bei Fußbodenheizung
Diskutiere Funktionsheizen bei Fußbodenheizung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bei unserem Neubau läuft seit 4 Tagen das Funktionsheizen. Aktuell ist die Vorlauftemperatur bei 48 Grad Celsius. Nun habe ich...
  1. #1 KaEfWe70, 19.05.2012
    KaEfWe70
    KaEfWe70
    Metzger
    Essen
    Nun habe ich das Problem, dass der Estrich in den Räumen unterschiedlich warm ist. In der Küche kommt m. E. gar keine Wärme an.
    Die Ventile des Heizkreisverteilers sind, alle soweit wie möglich geöffnet. Soll heißen die Plastikkappen, die sich auf den einzelnen Ventilen befinden, sind nur aufgelegt, die Ventilpinne gucken maximal heraus.
    Woran kann es liegen, dass die Temperatur so unterschiedlich ist?
    Danke vorab für Eure Meinungen!
  2. #2 Rosmarin, 19.05.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Vermutung: noch nicht erfolgter hydraulischer Abgleich. Wenn Du alle Ventile ganz aufdrehst, dann ist der Fluss durch die Kreise umgekehrt proportional zum Strömungswiderstand, d.h. der Fluss erfolgt vorwiegend durch die kurzen Kreise, die längeren bekommen weniger ab und werden nicht richtig warm.
    Lösung: kurze Kreise runterregeln, dann fliesst mehr durch die langen Kreise. Im Idealfall hast Du eine genaue Berechnung der nötigen Flüsse (ergibt sich aus der Heizlastberechnung und Übertragung von per Heizung (FBH vermute ich) zugeführtem Wärmestrom an den Raum (da geht Verlegeabstand, Bodenbelag, Temperaturen usw. ein)), dann kannst Du diese direkt einstellen, falls Du Flussmesser verbaut hast.
  3. #3 KaEfWe70, 20.05.2012
    KaEfWe70
    KaEfWe70
    Metzger
    Essen
    Hallo Rosmarin,
    vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung!
    Ich werde meinen Heizungsbauer morgen dazu morgen mal ansprechen.
    Werde berichten ...
  4. #4 KaEfWe70, 26.05.2012
    KaEfWe70
    KaEfWe70
    Metzger
    Essen
    der Heizungsbauer hat die Heizung nun endlich korrekt abgeglichen, indem die Ventileinstellungen justiert wurden.
    Jetzt ist's schön gleichmäßig warm :-)
Funktionsheizen bei Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Funktionsheizen Zementestrich
    Funktionsheizen Zementestrich: Hallo ich habe ein Zementestichboden wo eine Fussbodenheizung eingebaut ist. Die höhe beträgt 6,5 cm. Ein Schnellabbinder ist drin,...
  2. Zementestrich Funktionsheizen im Sommer ?
    Zementestrich Funktionsheizen im Sommer ?: Hallo wie siehts aus mit Funktionsheizen wenn man den Zementestrich im Sommer gelegt bekommt und Schnellbinder einsetzt ? Es ist ja schon nach 10...
  3. Funktionsheizen und Lüften
    Funktionsheizen und Lüften: Hallo ich wollte jetzt zum Lüften explizit während des Funktionsheizen (Zementestrich) fragen Nicht: Trockenzeit während der ersten 21 Tage...
  4. Estrich Funktionsheizen mit Wärmepumpe ohne Außenanlage
    Estrich Funktionsheizen mit Wärmepumpe ohne Außenanlage: Hallo ich wollte nachfragen ob das normal ist? Bei uns hat nun endlich das Funktionsheizen des Estrichs mit Fußbodenheizung begonnen. Quasi über...
