Fußboden ausgleichen
Diskutiere Fußboden ausgleichen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, Im Kinderzimmer (21 qm) muss nach einer Raumerweiterung ein neuer Fußboden her. Der aktuelle Boden, der auch als Untergrund...
  1. Sussuu
    Sussuu
    11. Oktober 2015
    Bürokauffrau
    Der aktuelle Boden, der auch als Untergrund belassen werden würde, sind Fichte-Landhausdielen (knarksen stark, würde ich versuchen gut zu verschrauben) und auf einem Bereich von ca. 4,3 x 1,2m OSB-Platten. Darunter befindet sich massiver Dielenboden.
    Die OSB-Platten sind nun 5mm höher als der alte Bodenbelag. Die Fichten-Dielen hängen an wenigen Stellen ca 2-3mm durch, aber immer nur in kleinen Bereichen, also nicht großflächig.
    Ich habe schon etliches im Internet recherchiert und sehr interessant erschienen mir die selbstverlaufenden Ausgleichsmassen, für mich wäre das das Mittel der 1. Wahl. Nun kommt aber das dicke "Aber" - mein Mann sieht die Renovierung des Untergrunds als überflüssig an - Trittschall, Vinyl oder Laminat und fertig.
    Da ich also alle Säcke der Bodenausgleichsmasse somit selbst in den 1. Stock schleppen müsste, was ich gesundheitsbedingt leider nicht mehr darf, muss eine andere Lösung her.
    Meint ihr könnte man einfach 5mm starke Platten verlegen oder funktioniert das in der Praxis nicht wirklich.
    Danke Euch! :)
    LG Sussuu
  3. Siedler
    Siedler
    30. April 2011
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Das gleiche Problem hatte ich auch. Letztendlich hab ich die ganzen alten Dielen rausgerissen, da diese recht dünn waren und teilweise auch durchgehangen sind. Dann hab ich neue, stärkere Dielen einbauen lassen. War ein riesen Aufwand und sackteuer. Darauf habe ich dann einen Klich-Designboden verlegt. Wenn der Untergrund nicht eben ist und dazu noch schwingt, macht es keinen Sinn Klick-Laminat darauf zu legen. Es wäre nur eine Frage der Zeit, wann sich die Verbindungen lösen. Einfach mal in die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller schauen.
Fußboden ausgleichen - Ähnliche Themen
  1. Ausgleich auf alter Bodenplatte
    Ausgleich auf alter Bodenplatte: Hallo, wir haben einen Altbau aus dem Jahr 1925, welchen wir mit Ausnahme des Kellers umfangreich saniert haben. Im Bereich der Waschküche...
  2. Fußboden renovierung für vinyl
    Fußboden renovierung für vinyl: Guten Tag, Möchte einen alten Fußboden renovieren, sprich der alte ParkettKleber muss ab. Dann muss der Boden geglättet werden das möchte ich...
  3. Fußboden erhöhen Fliesen
    Fußboden erhöhen Fliesen: Guten Abend ich hoffe ich bin hier richtig Kurz zu mir ich heiße Björn und bin 25 Jahre alt. Ich habe Anfang des Jahres ein Haus gekauft und...
  4. Bodenplatte Garage ausgleichen - Ausgleichsmasse mit Gefälle?
    Bodenplatte Garage ausgleichen - Ausgleichsmasse mit Gefälle?: Hallo Zusammen, meine Garage ist weitestgehend fertiggestellt, es fehlt lediglich ein vernünftiger Boden. Die Bodenplatte wurde im Jahr 2015...
  5. Badezimmerboden ausgleichen
    Badezimmerboden ausgleichen: Hallo, im Badezimmer (EG ohne Keller) soll die Badewanne raus u. eine bodenbündige Duschwanne auf Montagegestell rein. Die Badewanne steht auf...
