Fußboden für Werkstatt
Diskutiere Fußboden für Werkstatt im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte den Fußboden in meiner Werkstatt erneuern. Das Gebäude ist schon sehr alt und der originale Fußboden bestand aus...
  1. Maxx
    Maxx
    Student
    HH
    ich möchte den Fußboden in meiner Werkstatt erneuern. Das Gebäude ist schon sehr alt und der originale Fußboden bestand aus Dielenbrettern auf Balken, die einfach in den Sand gelegt waren. Das ist mit der Zeit natürlich ziemlich vergammelt. Da ich den Boden auch gerne abwaschbar hätte, habe ich folgendes überlegt:
    Auf den Sand eine Folie gegen Feuchtigkeit von unten, darüber Bewehrung + Sand und Zement. Kann ich das so machen, bzw. was muss ich beachten und welches Mischungsverhältnis sollte ich wählen? Reicht eine Stärke von 10cm?
    Schon mal vielen Dank im Voraus!
    Max
  2. Julius
    Welche Lasten?
  3. Maxx
    Maxx
    Student
    HH
    Hallo Julius,
    schwer zu sagen, ich denke höchstens 300kg/m², da wo schwere Sachen stehen. Evtl. kommt später aber noch ein großer Wassertank, der dann wohl ca. 2000kg/m² hätte. Aber dafür muss nicht der gesamte Boden ausgelegt sein. Was würde mein Vorhaben denn halten? Ich mache es lieber etwas stabiler, als dass später der Boden reißt…
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 27.04.2011
    Er wird Dir reissen - früher oder später.
    Bleib bei Deinen Dielen. Alles andere ist richtig Aufwand!
  5. #5 Wieland, 27.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Ist die Werkstatt unterkellert ? Zumindest hört es sich so an.
    Grüße
  6. Maxx
    Maxx
    Student
    HH
    Hallo Ralf,
    der alte Fußboden war völlig vergammelt und ist bereits rausgerissen. Mir ist wichtig, dass der Boden abwaschbar / wasserfest ist und ich ihn nicht in 20 Jahren wieder rausreißen muss. Ich mache die Arbeit lieber einmal und richtig. Der Aufwand spielt da nur eine untergeordnete Rolle. Wie gehe ich also am besten vor, damit der Boden auch später nicht reißt?
  7. #7 rheinpilot, 28.04.2011
    rheinpilot
    rheinpilot
    kaufm. Angestellter
    Düsseldorf
    Hallo, maxx.
    Ich habe Deine Frage nicht ganz verstanden. Es ist ein altes Gebäude. Im Erdgeschoss war ein Holzfußboden quasi im Erdboden verlegt. Er war verfault und ist deshalb schon entfernt.
    Ich habe den Boden meiner Garage vom Statiker (mit- ) berechnen lassen, z.B. wegen hohen Punktlasten für meine Schwerlastregale. D.h. dicke Bodenplatte, Baustahl, hochwertiger Beton. Für mich sind Dielen nicht gleich Dielen, ich kenne verschiedene Dicken, die Abstände und die Dicke der Stützhölzer darunter können verschieden sein etc.
    In einer großen Lagerhalle hatte ich auch schon Holzpflaster gesehen. Das ist etwas feines : hoch belastbar, verrottet nur gaaanz langsam, ist etwas elastisch, bei Schäden können kleine Abschnitte erneuert werden.
    Neben den ruhenden Lasten sich wechselnde Lasten eine Herausforderung.
    Was soll Dein Boden können ?
    Liebe Grüße
    Rheinpilot
  8. Maxx
    Maxx
    Student
    HH
    Hallo Rheinpilot,
    Genau so ist es.
    Die Dielen waren 2,5cm stark und die Balken hatten einen Abstand von ca. 1,2m. Das soll aber nicht als Anhaltspunkt dienen, etwas stabiler darf es schon werden…
    Die wechselnden Lasten entstehen eigentlich nur durch die Personen, die sich dort aufhalten. Wenn man noch etwas trägt also vielleicht max. 150kg.
    Aber die von Dir angesprochenen Punktlasten sind sicher nicht zu verachten. Da hatte ich noch gar nicht dran gedacht.
    Also:
    Ich lege das jetzt mal ziemlich großzügig aus, damit es später keinen Ärger gibt.
    -Er soll abwaschbar sein. (Ich möchte einen Bodenablauf)
    -Druckbelastung 2t / m²
    -Punktbelastung 300kg / 5cm²
    -größte Breite: 3,6m
    -größte Länge: 4,2m
    -möglichst nicht dicker als 10cm
    Max
  9. #9 Wieland, 28.04.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Wenn kein Keller drunter ist, und es handelt sich um Sandboden, rüttelst du den
    mit einem Leichten Plattenrüttler ab / Verdichtungstiefe mx. 30 cm legst die
    Folie rein, Bewehrung im oberen drittel. Beton C25 /30 Körnung 0 -16 mm mit Dichtungsmittel Platten dicke mind. 12 cm.
    Sollte Problemlos funktionieren.
  10. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Verbundsteinpflaster
  11. Maxx
    Maxx
    Student
    HH
    Hab ich mal nach gegoogelt. Ist mir ehrlich gesagt mit ab ca. 35Euro / m² etwas teuer und durch die Fugen würde doch Wasser versickern, oder? Außerdem scheint die Oberfläche ziemlich rau.
    Ich ergänze also:
    -möglichst glatte, einfach sauber zu haltende, geschlossene Oberfläche
  12. #12 Erdferkel, 28.04.2011
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    @Maxx
    da beißt sich was: 35 €/m² für Verbundpflaster ist zu teuer, Deine Angaben laufen aber auf Fliesen (mit Abdichtung wg. Bodeneinlauf) hinaus - da wären 35 Euro ein echtes Schnäppchen.
    An irgendeiner Stelle wirst Du wohl abspecken müssen.
    Erzähl doch bitte erstmal, wieviele Leute in der Werkstatt mit welcher Ausrüstung was tun, damit man mal die Lasten etc. abschätzen kann.
    Gruß,
    Erdferkel
  13. Julius
    Das dürfte mit 10cm Aufbauhöhe nicht machbar sein.
    Außer, Du nimmst vollflächig verschweißte Stahlplatten...
  14. #14 Baukram, 28.04.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    wenn ich das so lese....
    ...was in den kleinen Raum alles hinein soll kommen mir doch etwas Zweifel
    an der ganzen Geschichte.
    Werkstatt von 15 qm mit großen Wassertank und Maschinen??
    naja, egal,
    mit 10 cm Beton wird das wohl bei den Belastungen nix
    ich bin kein Statiker aber unter 15 cm und soliden Moniereisen/Matten kansste
    das vergessen.
    Oberfläche: Betonplatte maschinell glätten ala Hallenboden oder Verbundestrich auf die Bodenplatte.
  15. Maxx
    Maxx
    Student
    HH
    @ Erdferkel,
    es ist meine private Bastelwerkstatt, ohne bestimmten Verwendungszweck. Normalerweise bin ich dort alleine, es kann natürlich aber auch vorkommen, dass man mal was zu zweit oder zu dritt macht. Fliesen möchte ich nicht, da diese schnell kaputt gehen, wenn mal was runter fällt. Lasten habe ich oben schon geschrieben. Ich dachte an einen Boden wie man ihn aus vielen Kellern kennt. Nur leider weiß ich nicht, wie so ein Boden berechnet und hergestellt wird.
    (Vermute Sand + Zement +??) – Was spricht dagegen?
    Ich habe nirgendwo etwas von 15m² geschrieben, nur größte Länge und Breite. – Es ist aber nicht nur ein Raum…
    Große Maschinen habe ich auch nicht erwähnt.
    Der Wassertank soll als Pufferspeicher für einen Holzvergaser dienen, der evtl. später mal kommt und hat nichts mit der Werkstatt zu tun, muss aber aus Platzgründen dort stehen.
    Ich hoffe, ich konnte Deine Zweifel beseitigen.
    Da 10cm für die genannten Lasten ja wohl zu wenig sind, formuliere ich die Frage um:
    Wie / mit welchen Materialien stelle ich einen 10cm starken Boden her, der möglichst belastbar ist, eine glatte, geschlossene Oberfläche hat und abwaschbar ist und welche Belastungen hält dieser aus?
  16. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Moin,
    warum soll das unbedingt ein wasserbelastbarer Boden sein?
    Davon ab, sind Deine Preisvorstellungen weit weg von realistisch, der Planschkram macht es zusätzlich teuer und umständlich.
    Gruß Lukas
  17. #17 ReihenhausMax, 28.04.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Wenn die Verbundsteine schon zu teuer sind, würde ich die Wünsche etwas
    reduzieren und nach gebrauchten Waschbetonplatten schaun, die man
    öfters gegen Abholung umsonst bekommt. Da ein oder zwei Lagen von und
    oben drauf vielleicht einen PVC Boden auslegen? Wenn der Wasserbottich
    kommt, man man die Platten lokal aufnehmen und dort ein Fundament machen.
  18. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Um da einen verlegereifen Untergrund draus zaubern zu können, fängste am besten gleich mit dem Rückbau an. :p :)
    Das wird so nix!
    Gruß Lukas
  19. #19 Maxpower, 28.04.2011
    Maxpower
    Maxpower
    Maler und Lackierer
    Bayreuth
    Wenn schon ne Bodenplatte drunter wäre, hätte ich einen "Rüttelboden" empfohlen. Der ist sehr robust. Aber der wird auch nicht für 35,-qm zu bekommen sein.
  20. Maxx
    Maxx
    Student
    HH
    Also – das mit den Waschbetonplatten gefällt mir auch nicht wirklich. Ich habe leider trotz längerer Suche keine Beispiele gefunden, wie man so einen Boden berechnen kann. Wohl aber Beispiele von Betondecken, die auch nur 12cm stark sind und noch über eine größere Fläche reichen. Die sind zwar vielleicht auch nicht so belastbar, aber mein Boden würde ja vollflächig aufliegen, nicht nur an den Seiten.
    Selbst wenn ich nicht selbst mischen würde, sondern Säcke aus dem Baumarkt (Beton EN206-1:C25/30-XC4-XF1, Estrich EN13813:CT-C25-F4) nehmen würde, wäre ich bei ca. 11 Euro / m², was weniger als ein drittel dessen wäre, was als "weit weg von realistisch" bezeichnet wurde.
    Mag ja sein, dass es so nicht geht. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand erklärt, wieso.
    Vielen Dank!
    Max
Thema: Fußboden für Werkstatt
  1. werkstatt fußboden
  2. Werkstatt Fußboden Dielen
  3. fussbodenbalken verfault
  4. kalten estrich in der werkstatt,
  5. fußboden werkstatt beschicktungsaufbau ,
  6. maxx4 fussbodenheizung
Fußboden für Werkstatt - Ähnliche Themen
  1. Fussboden reparieren
    Fussboden reparieren: Hallo, Meine Freundin und ich ziehen gerade in eine Altbauwohnung zur Miete ein. Der Vermieter ist alt und möchte nichts mehr investieren. Da...
  2. Hilfe beim Fussboden / Deckenaufbau
    Hilfe beim Fussboden / Deckenaufbau: Hallo liebes Bauexpertenforum, Da wir planen unseren Altbau zu sanieren, benötige ich ein wenig Hilfe bei der Auswahl des richtigen Materials....
  3. Fußboden auf Holzbalkendecke
    Fußboden auf Holzbalkendecke: Hallo, ich möchte bei unserem Kauf-Haus Bj1948 die Böden erneuern. Aktuell liegen in 2 Zimmern Balken mit 90cm Abstand und in zwei anderen Zimmer...
  4. Fussboden aufbau Altbau - Lehmboden
    Fussboden aufbau Altbau - Lehmboden: Hallo liebe Experten. auf meiner Baustelle habe ich einen Raum (Zukünftig Badezimmer) im Erdgeschoss wo wir den Fließenboden entfernt haben da...
  5. Boden einer Kfz Werkstatt auslegen / Aufbau der Schichten eines Fußbodens
    Boden einer Kfz Werkstatt auslegen / Aufbau der Schichten eines Fußbodens: Hallo, ich möchte den Betonboden (60m²) meiner HOBBY! Kfz Werkstatt erneuern. Diese wurde damals 70cm ausgegraben um auch an 7,5to Lkw arbeiten zu...
    Information ausblenden
