Fußboden - Schweinestall soll Wohnraum werden - Materialtypen, -Dicken, -Verarbeitung
Diskutiere Fußboden - Schweinestall soll Wohnraum werden - Materialtypen, -Dicken, -Verarbeitung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen. 5 Fotos und 5 Skizzen anbei! Ich habe einen alten Schweinestall, den ich zu...
  1. guenthus
    guenthus Gast
    5 Fotos und 5 Skizzen anbei!​
    Ich habe einen alten Schweinestall, den ich zu Wohnraum umbauen möchte.
    Anstehende Teilaufgabe ist die komplette Erneuerung des Fußbodens.
    Am Ende soll der Fußboden eine Fußbodenheizung haben und gefliest sein.
    Höhenbeschränkungen gibt es nicht, ich kann beliebig auskoffern.
    Die Außenwand ist im Sockelbereich feucht-nass und muss hier besonders berücksichtigt werden.
    Eine Horizontal-Sperre in der Wand existiert, aber die liegt höher als die zukünftige Oberkante Innenraum (Erdreich außen nachbarseitig liegt höher - siehe Skizze 1)
    gegeben:
    1. alter ehemaliger Schweinestall von 1912 (siehe Foto 1-5)
    2. Wandaufbau - mit Feuchtigkeit (siehe Skizze 1)
    3. Erste Realisierungsideen (siehe Skizze 2, 2a und 2b)
    gesucht:
    Welche Materialien sind in welchen Dicken wie zu verarbeiten (Skizze 2c)?
    Vielen Dank
    Matthias
    Bilder und Skizzen:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. #2 Gast036816, 27. August 2011
    ein schönes gebäude und eine gute idee.
    dafür solltest du einen fachmann oder eine fachfrau einschalten.
    mit deinen netten skizzchen ist der bauschaden schon programmiert. ohne fachkundigen beistand wird das nüschts.
  4. guenthus
    guenthus Gast
    ... hier noch ein paar Detailfotos zu der am Fußboden angrenzenden feuchten Mauer
    ... die Fotos zeigen den Bereich der feuchten Mauer:mauer:
    Geschätzt 36cm feuchte Wand würden über der Oberkante vom Unterbeton liegen und müssen gesperrt werden - nur wie?.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die komplette Lösung steht hier schon...
    Geht online nicht zu planen...
  6. guenthus
    guenthus Gast
    ... meine bisherige Planung fußt auf den Aussagen eines Bauunternehmers
    ... den ich heute vor Ort :bau_1: hatte, er schlug vor:
    1. Kies
    2. PE-Folie
    3. Beton C25 10cm
    4. Dichtschlämme 'Beton - Kehle - Wand' bis etwas über die Horizontalsperre
    5. Schweißbahnen auf Beton und Kehle bis Oberkante Fußboden (tlw. üb. Dichtschl.)
    6. Wärmedämmung
    7. FBH
    8. Estrich
    9. Fliesen
    Ist diese Vorgehensweise konform mit dem was Vorschrift ist?
    Oder anders gefragt, da solche Problemstellung häufig in ähnlicher Form auftreten sollte:
    Gibt es ein von Fachleuten empfohlenes Vorgehen (Schritte der Analyse, Schritte der Realisierung)?
  7. #6 wasweissich, 27. August 2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    hast du eine leseschwäche ??
  8. Julius
    25. März 2004
    Unwahrscheinlich (er kann ja Innschenöhr schreiben).
    Wohl eher eine Art Überwindungsproblem.
    Merke:
    Ein Ausführender ist hierfür nicht der geeignete Planer!
  9. #8 Gast036816, 27. August 2011
    @ guenthus - noch einmal, deine skizzen zeigen groben unfug, es fehlt am wesentlichen.
    nimm dir eigenen sachverstand mit ins boot. so wie du das vorhast, geht es in die binsen!!!
  10. guenthus
    guenthus Gast
    Fachspezialist für feuchte Wände?
    Danke für die Hinweise. :28: Aus den bisherigen Reaktionen hier im Forum entnehme ich, dass in meinem speziellen Fall, ein Umsetzungsvorschlag, aufgrund meiner Darstellung nicht möglich ist.
    An wen sollte man sich da wenden, gibt es für so etwas Fachspezialisten?
  11. Gast036816
    @ guenthus - wende dich an einen architekten oder eine architektin vor ort, der/die sich mit modernisierung und instandsetzung von gebäuden auskennen, dann wird einen ordentliche bestandsaufnahme gemacht, vermessen um dann über eine fachgerechte werk- und detailplanung die notwendigen arbeiten zur umsetzung zu veranlassen.
  12. guenthus
    guenthus Gast
    ... ich hatte jetzt einen Sanierer gesprochen,
    ... er meinte
    nochmal 30 cm tiefer aufsägen und zweite Sperre einbringen,
    Was haltet ihr davon?
    Anbei ein Foto von der Rückseite:
    Vor dem Sägen wäre aufzuschachten. (Das Rohr ist nicht mehr da.)
    Was haltet Ihr nun davon, klingt das besser? :irre
  13. Gast036816
    ich stelle meine beratung ein - grund: beratungsresistent!
  14. Anzeige
  15. Wieland
    Wieland Gast
    Hallo Guenthus,
    beim Ausbau eines Schweinstall gilt es zu verhindern die eingedrungen Salze u.Gerüche
    durch Fekalien zu aktiveren.
    Es wäre schade wenn dies erst nach Bezug auffällt.
    :hammer:
  16. Livestrong
    Livestrong Gast
    An den haemen erkennst du man will dir hier nicht helfen nicht umsonst.....
Thema: Fußboden - Schweinestall soll Wohnraum werden - Materialtypen, -Dicken, -Verarbeitung
  1. altes stallgebäude zu wohnraum umbauen
Fußboden - Schweinestall soll Wohnraum werden - Materialtypen, -Dicken, -Verarbeitung - Ähnliche Themen
  1. Garage über Wohnraum nicht abgedichtet - keinen Anspruch darauf?
    Garage über Wohnraum nicht abgedichtet - keinen Anspruch darauf?: Hallo, wir haben neu gebaut und das Haus so geplant, dass die Garage über dem Kellerraum sitzt. Nun werden bei uns gerade Außenarbeiten gemacht,...
  2. Aufbau des Fussbodens über Garage (Dachausbau)
    Aufbau des Fussbodens über Garage (Dachausbau): Hallo liebe Fachmänner, ich bin leider keiner, ;-) drücke ich aber trotzdem nicht vor einem kleinen Ausbau-Vorhaben. :-) Auf meiner 2012...
  3. Dämmung Zwischendecke - Fußboden DG
    Dämmung Zwischendecke - Fußboden DG: Hallo zusammen! Ich saniere gerade einige Räume im 1. OG und möchte dabei auch die Dämmung von Dachschrägen und Zwischendecke zum Dachgeschoss in...
  4. Wohnraum über Kehlbalken möglich?
    Wohnraum über Kehlbalken möglich?: Hallo liebe Gemeinde, ich bin neu im Forum, zumindest neu registriert. Mitlesen tue ich schon seit Jahren. Ich möchte mich dennoch kurz...
  5. Carport zum Wohnraum umbauen,
    Carport zum Wohnraum umbauen,: Hallo, ich möchte meinen Carport zu einem kleinem Wohnraum umbauen. Der Carpot steht an 2 Häusern und an einer Mauer die nicht zum Dach reicht....
