Fußbodenaufbau so machbar?
Diskutiere Fußbodenaufbau so machbar? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben ein Haus Bj 1952 mit Ziegelhohlplatten als Decke bzw. Boden. Darauf waren gefühlt 1 Tonne sehr staubiger Fehlboden...
  1. BenLuc
    BenLuc
    Informatiker
    Dresden
    Darauf waren gefühlt 1 Tonne sehr staubiger Fehlboden und darauf Dielen.
    Jetzt sind nur noch die Ziegelhohlplattenoberfläche (gleicht einer Mondlandschaft) zu sehen.
    Jetzt wollte ich folgendes unternehmen:
    - Ausgleichsmasse (Lugato) zum ebnen des Bodens
    - Randdämmstreifen
    - Dann Druckfestes Styropur (100Kpa) 2 lagig (1 mal 5 und 1 mal 4 cm versetzt)
    - Darauf Trittschalldämung (20to pro Quadratmeter belastbar) und dann 7mm Laminat
    Kann ich das so umsetzen, oder muss noch eine OSB-Schicht dazwischen
    Danke...
  2. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    hi, ich habe vorh halben Jahr eine ähnliche Idee. Mir wurde damals gesagt. Am besten Estrich noch drauf. Kannst ja über trocken Estrich nach denken, aber ist nicht günstiger als wenn man normalen Estrich bestellt. Ob es mit OSB Platte geht, dass kann ich dir nicht sagen.
    Die Trittschalldämmung kommt dann auf den Estrich.
  3. mls
    tragfähigkeit der decke?
    falls kellerdecke: feuchtigkeit?
  4. BenLuc
    BenLuc
    Informatiker
    Dresden
    Kann ich leider nicht sagen, da abersehr viel schwerer Fehlboden darauf war nehme ich an die Tragfähigkeit für Estrich wäre gegeben.
    Oder kann man das irgendwie nachlesen, wie groß die bei Ziegelhohlplatten ist?
    kein Kellerdecke (OG)
    @Jan81
    Muss ca 11 cm überbrücken und mein Gedanke war, den Boden nicht unnötig zu belasten.
    Im Zweifel ausprobieren...
    Aber vielleicht hat jemand schon erfahren, ob Styropor (100kpa) und Trittschall (20to/m^2) für ein Laminat als Boden ausreichen könnte.
    Das Zeug ist ja sehr leicht und mein Boden (Platte) wird es mir vielleicht danken :)
  5. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    also die Deckenstatik sollte das schon zulassen.
    Wieviel cm Höhenausgleich brauchst du denn?
    Tom
  6. BenLuc
    BenLuc
    Informatiker
    Dresden
    also insgesamt 11cm
    daher eine laienhafte Idee :)
    4 cm Styropor und versetzt 5 cm Styropor
    dann trittschall ca. 0,5 cm dann Laminat
    und der Boden wäre nicht so belastet wie die ganzen Jahrzente zuvor
  7. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Und die 11 cm willst de mit einer Ausgleichsmasse ausgleichen. Weist du wieviel Gewicht da pro cm und qm draufkommt? Deshalb mein Einwand wegen der Deckenstatik.
    Ich kann mir jetzt unter Ziegelhohlplatten nicht wirklich was vorstellen.
    Du brauchst einen Höhenausgleich mit wenig Gewicht, so interpretiere ich das hier.
    Tom
  8. Julius
    Nein, er will eben mit der doppelten Lage Polystyrol ausgleichen.
    Aber zuerst sind die Rahmenbedingungen zu klären:
    Was befindet sich unter jener Decke? Beheizte und/oder bewohnte Räume?
    Eine gute Schalldämmung würde mit solch einem Aufbau zumindest NICHT erreicht.
  9. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
    Achso, mit Ausgleich und Dämmplatten 11 cm. Ok.
  10. BenLuc
    BenLuc
    Informatiker
    Dresden
    beheizte/bewohnte Räume
    ist schwimendes Styropor und Trittschall keine gute Schalldämmung?
  11. #11 Sacki999, 27.12.2013
    Sacki999
    Sacki999
    Schweißer
    Burg
    du willst das laminat direkt auf das Styropor legen? oder hab ich irgendwo den estrich oder eine andere tragfähige schicht überlesen? ... das laminat hält dann aber nur von 12 bis mittag ...
  12. #12 Kalle88, 27.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ich frag mich gerade warum man in ein funktionierendes System eingreift und dann so ein Blödsinn veranstalten will?
  13. Julius
    Dann ist keine Wärmedämmung nötig, dafür gute Trittschalldämmung.
    Dein geplanter Aufbau also grundverkehrt.
    Nein.
    Ist "schwimmendes Styropor", wenn man die überflüssigen Platten in den Ententeich wirft?
    Und was Du "Trittschall(dämmung)" nennst, reduziert nur das Klappern des Laminats in dem Raum selbst. Die Auswirkungen nach unten aber nicht nennenswert.
    Du brauchst eine WEICHE Dämmlage (z.B. Mineralwollmatte) mit daraufliegender Masse (z.B. Estrich, trocken oder naß - notfalls geht auch auch dicke Spanplatte etc.)!
  14. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Weil er die "gefühlt 1 Tonne sehr staubiger Fehlboden und darauf Dielen" nicht mehr haben will.
    Ähnlich wie bei uns: Wir wollen auch im EG die Dielen und die (immerhin) körnige Schlacke nicht mehr haben.
    gruss
  15. Julius
    Und warum hat er dann nicht ne dünne Holzfasermatte draufgelegt und das Laminat drüber?
    Wäre gut und preiswert gewesen. Jetzt wird es aufwendig und teuer. Oder eben schlecht...
    Es kann ihm doch völlig egal sein, was da IN der Decke ist. Hauptsache, es erfüllt seine zugedachte Funktion! Solche Befindlichkeiten kann auch ich nicht nachvollziehen.
  16. #16 Kalle88, 27.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Wer es nicht besser weiß, der macht genau das. Der der sich beließt, kommt schnell zum Schluss das es ein Schuss in den Ofen ist. Julius hat es ja schon treffend gesagt, was man hätte machen können, bevor der blinde Aktionismus siegte.
  17. BenLuc
    BenLuc
    Informatiker
    Dresden
    Erstmal danke an allen für die ehrliche Meinung :)
    genau das ist der Grund:)
    @ Julius: Ich wäre dann zu hoch gekommen, wenn ich es entsprechend auf die Dielen gelegt hätte.
    Das heißt man könnte direkt auf den Boden Mineralwolle (z.b. Isover) legen und dann, um die entsprechende Höhe zu erreichen, darauf Styropor und dann eine Spannplatte schwimmend verlegen?
    Wie dick müsste die Mineralwolle sein um nennenswerte Schalldämmung zu erreichen?
    Danke...
  18. #18 Kalle88, 27.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Mich gruselt es bei der Beschreibung...
    Styropor fürn Arsch... Spannplatte noch mehr, fehlende Verazahung z. B.... Auch wenn ich das immer wieder schreibe und der Eindruck erweckt werden könnte ich würde von einem Industriezweig bezahlt werden: Schüttung und Trockenestrichplatten, die gibbet sogar mit entsprechend weicher Dämmung unterhalb...
    Könnte bei der Aufbauhöhe jedoch kritisch werden mit der Schüttung. Da könnte man evtl. mit Beton arbeiten? Da fragt sich wieder, was sagt die Statik? Und wie schnell muss der Aufbau abgefrühstückt sein? Ist genug Zeit für die Trocknung vorhanden?
    Zum Thema passt nicht: Wenn kein Miethaus, dann könnte man auch einfach die paar cm/mm an der Tür und Zwarge wegnehmen, schon hätte man es durchlegen können. Klemmt die Tür nur im mm Bereich, dann hätten es evtl. Fitschenringe getan, gibbet in jedem Baumarkt.
  19. Flip74
    Flip74
    Beamter
    Neuss
  20. #20 Kalle88, 27.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Um Missverständnisse vorzubeugen: Meine Kritik an Spanplatten ist nur den gewidmet die über keine Verbindung verfügen. Also nicht darunter fallen z. B. OSB mit N+F oder andere Spanplattenarten mit N+F. Dann bleibt jedoch das Styropor fürn Arsch, vorallem mit gerade mal 100 kPA... Die würde ich nicht mal als begehbare Dämmung aufm Flachdach nehmen..
Fußbodenaufbau so machbar? - Ähnliche Themen
  1. Fussbodenaufbau im Dachgeschoss
    Fussbodenaufbau im Dachgeschoss: Hallo liebe Forums Mitglieder. Keine Ahnung ob ich jetzt hier richtig bin. Also folgendermaßen sieht es bei uns so aus. Wir haben ein...
  2. Fußbodenaufbau alter Stall
    Fußbodenaufbau alter Stall: Hi, ich stehe vor folgenden Problem. In einem Nebengebäude, früher als Stall benutzt, ist der Betonboden sehr schief und hat viele Absätze. Ich...
  3. Sanierung Fußbodenaufbau ( Heizung + Elektro)
    Sanierung Fußbodenaufbau ( Heizung + Elektro): Hallo Liebes Forum Wir sind gerade dabei in unserem neugekauften alten Haus ( BJ 1986) eine Fußbodenheizung nachzurüsten, dazu hätte ich eine...
  4. Fußbodenaufbau vom Erdreich bis zum Estrich
    Fußbodenaufbau vom Erdreich bis zum Estrich: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 1951 (Stein auf Stein) gekauft und sind gerade in der Sanierungsphase. Jetzt ist uns...
  5. Fussbodenaufbau Isolierung OSB so machbar
    Fussbodenaufbau Isolierung OSB so machbar: Hallo, ich möchte eine alte Lagerfläche zu einer Ausstellung umbauen. es handelt sich um 100 qm. Der Boden ist Betonboden und nach unten...
    Information ausblenden
