Fußbodenbodenerwärmung auf Balkenlage???
Diskutiere Fußbodenbodenerwärmung auf Balkenlage??? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben bei meinen Eltern ein stück angebaut. Im moment sind wir bei der planung der 1 etage. Hier mussten wir leider die Balkenlage...
  1. Lanny555
    Lanny555
    21. Januar 2008
    Techniker für Automati..
    wir haben bei meinen Eltern ein stück angebaut. Im moment sind wir bei der planung der 1 etage. Hier mussten wir leider die Balkenlage von meinen eltern fortführen.
    wir hätten jedenfalls gerne eine fußbodenerwärmung in der 1 etage. auf dem 24mm Rauhspund wird 10cm schwimmender estrich gegossen( oder sagt man hier auch verlegt?).
    So und nun die alles entscheidende frage, ist das möglich in der 1 etage eine fußbodenerwärung zu verlegen?
    MFG
  3. R.B.
    19. August 2005
    Wie wär´s mit 40mm Dämmung, darauf die FBH Rohre, und dann den Fließestrich mit max. 45mm Überdeckung?
    Warum wurden 10cm Estrich ausgewählt? Hat das einen bestimmten Grund oder nur wegen der evtl. notwendigen Höhe?
    Wenn die Decke den Estrich trägt, dann auch die paar FBH Rohre.
    Stellt sich noch die Frage, wie man die FBH in die vorhandene Heizung integriert. Falls sonst mit Radiatoren geheizt wird, wäre ein 2. Heizkreis optimal. Bei kleineren Flächen könnte man auch über eine andere Lösung nachdenken.
    Geht nicht, gibt´s nict.:biggthumpup:
  4. Lanny555
    Lanny555
    21. Januar 2008
    Mein Bauunternehmer sagte mir das ich mit 10cm rechnen muss. Also insgesamt inklusive dämmung.
    Die Rohre sollten aber auf die Dämmung Richtig?
    Was sind FBH Rohre? Sind das diese Unipipe Rohre??
    MFG
    Das versteh ich jetzt nicht. Vielleicht sollte ich noch erläutern das in den neuen räumlichkeiten noch kein Heizungssystem besteht.
    Aber das ganze sollte mit an den Heizungsofen meiner Eltern.
    MFG
  5. R.B.
    19. August 2005
    Ach so, der meinte 10cm Bodenaufbau (inkl. Dämmung). Dann hört sich das schon anders an. Ich hatte mich gewundert warum er 10cm Estrich einbringen will.:confused:
    FBH Rohre gibt es von vielen Herstellern. Unicor/Uconor/Unipipe oder wie sich sich gerade nennen, wäre eine Möglichkeit.
    Aufbau wäre. Randdämmstreifen, Dämmung, darauf Folie, darauf die Rohre tackern und dann Estrich drauf.
    Von welcher Fläche reden wir?
    Warum wollt Ihr nur einen Bodentemperierung und keine richtige Fußbodenheizung? Anbindung an die vorhandene Heizung ist kein Problem, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Was man da am besten macht hängt auch von den bereits installierten Komponenten ab.
  6. Lanny555
    Lanny555
    21. Januar 2008
    Die Flächen verteilen sich so:
    ca. 10m² Bad
    ca. 22m² Schlafzimmer
    optional ca. 18m² Büro
    welche vorteile hätte denn eine richtige fußbodenheizung?
    MFG
  7. #6 wasweissich, 10. Februar 2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das zitieren ganzer beiträge direkt drunter ist rellativ sinnfrei.........
  8. R.B.
    19. August 2005
    Vorteile?
    Da schreibe ich morgen noch an meinem Text. Einfach mal Google bemühen und informieren. Auch hier im Forum gibt´s eine Suchfunktion.
    Kurz gesagt, heizen mit der FBH ist effizienter.
    Bei den 3 Räumen kann die FBH ihre Vorteile nicht ganz ausspielen, da für die restlichen Räume ja immer noch hohe Temperaturen erzeugt werden müssen. Man müßte sich also ein Konzept überlegen wie man die FBH bestmöglich an die vorhandene Heizung koppelt.
    Denkbar wäre beispielsweise ein 2. Heizkreis oder eine zusätzliche Regelstation.
    Könntest Du uns sagen, wie und womit der Rest des Hauses beheizt wird? Vielleicht auch Details wie Heizkurve (Vor-/Rücklauftemp.).
    Was hat Dein Heizer vorgeschlagen?
  9. Lanny555
    Lanny555
    21. Januar 2008
    Die von mir oben aufgezählten räume sind auch ja nur in der 1 etage. Im Erdgeschoss sind auch noch räume die beheizt werden wollen ;)!
    Also Erdgeschoss wo eine Fußbodenheizung in Frage kommt:
    Wohnzimmer
    Esszimmer
    Küche
    Flächen folgen muss ich erst nach schauen.
    Das gesamte Haus hat eine Wohnfläche von 340m².
    Meine Wohnung hat (wenn sie fertig ist) eine Wohnfläche von ca 150m².
    Der rest des Hauses wird mit normalen Heizkörpern beheizt.
    Was genau sagt die Heizkurve aus? Wo finde ich die?
    MFG
  10. Julius
    25. März 2004
    Wollt Ihr den Erweiterungsbau mit an eine vorhandene Heizanlagen hängen oder ne separate?
    Ich würde zusehen, daß selbst bei Mitnutzung einer vorhandenen Anlage der kpl. Anbau NUR Fußbodenheizung hat! Das ist nicht teurer, aber deutlich zukunftssicherer.
  11. Lanny555
    Lanny555
    21. Januar 2008
    So hier nun noch mal alle Flächen die ich eigentlich für eine Fußbodenerwärmung vorgesehen hatte:
    ca. 10m² Bad
    ca. 31m² Wohnzimmer
    ca. 15m² Esszimmer
    ca. 13m² Küche
    Ich hab eigentlich immer schlechtes über Fußbodenheizung in verbindung mit Parket fußbboden gehört. Darum hab ich eigentlich von vorne herein daran gedacht normal heizkörper und zum teil fußboden erwärmung zusätzlich zu verbauen.
    So hat ein Heizungsbauer aus meiner umgebung mir das empfohlen.
    @Julius
    Ja das ganze soll mit an die vorhandene Heizungsanlage. Das ganze soll aber so aufgebaut werden das man später ein eigenständiges agregat daran hängen kann.
    MFG
  12. R.B.
    19. August 2005
    Das ist kein Problem. Schau mal was für eine Heizung da schon werkelt. Evtl. unterstützt diese auch 2 Heizkreise.
    Ich würde mal über folgende Lösung nachdenken.
    Zuerst die Heizlast der neuen Wohnung ermitteln. Wenn irgendwie möglich, dann nicht Pi*Daumen, sondern richtig rechnen.;)
    Prüfen ob die vorhandene Heizung (Kessel/Therme) diese Mehrleistung aufbringen kann, was sehr wahrscheinlich der Fall ist, da die meisten älteren Heizungen sowieso überdimensioniert sind.
    An der vorhandenen Heizung einen 2. Heizkreis aufbauen, gesteuert durch die vorhandene Heizung oder eine getrennte Regelung. Diesen Strang in die neue Wohnung führen. Dann im EG und OG je einen Heizkreisverteiler setzen und dort die einzelnen FBH Kreise anbinden.
    Sollte später ein neuer Wärmeerzeuger hinzukommen, dann diesen einfach an den 2. Heizkreis anschließen.
    Wurde die FBH auf niedrige Systemtemperaturen hin optimiert, dann hat man später freie Wahl und könnte auch eine Wärmepumpe anschließen.
    Über Vor- und Nachteile der FBH wurde ja schon oft geschrieben. Parkett etc. ist kein Problem, man muß eben nur ein paar Details beachten.
  13. Julius
    25. März 2004
    Volle Zustimmung!
  14. Anzeige
  15. Lanny555
    Lanny555
    21. Januar 2008
    Da ich absolut keine Ahnung von den geräten habe, schmeiß ich einfach mal die Typen bezeichnungen in den Raum:
    Sieger SG 91-25
    Wikora super 92
    MFG
  16. R.B.
    19. August 2005
    So. Die Kisten kenne ich nicht im Detail, sind aber anscheinend auch keine Weltneuheiten mehr und haben sicherlich schon ein paar Tage auf dem Buckel.
    Der Wikora ist ein gasbefeuerter WW Speicher wenn meine grauen Zellen noch irgendwie funktionieren, und der Sieger ist ein 25kW Gaskessel der zu einer Zeit gebaut wurde, als Gas noch richtig billig war..:sleeping
    Mal sehen ob der Achim die Kisten kennt.
    Aber an der von mir aufgezählten Vorgehensweise ändert das nichts. Die Frage wäre nur, ob der Sieger einen 2. Heizkreis steuern kann was ich im Moment weniger glaube.
    Mal sehen ob der Lany555 uns noch sagen kann, wieviel Gas pro Jahr verbrannt wird (bei welcher beheizten Gebäudefläche...ca. 200qm?). Dann können wir zumindest wieder die Glaskugel polieren und darin lesen.
Fußbodenbodenerwärmung auf Balkenlage??? - Ähnliche Themen
  1. Klimamembrane unter Geschossdecke(Balkenlage)? Ja oder Nein?
    Klimamembrane unter Geschossdecke(Balkenlage)? Ja oder Nein?: Hallo Leute, Ich habe nun eine Frage: ich habe ein Haus das ich saniere. Die Geschossdecke über dem EG besteht aus 20er Balken die ich auch...
  2. Neuer Fußboden im OG für Fliesen auf Balkenlage
    Neuer Fußboden im OG für Fliesen auf Balkenlage: Guten Tag und einen schönen Feiertag wünsche ich. Wir sind im Moment am renovieren/umbauen. Unser altes Badezimer haben wir erfolgreich...
  3. Balkenlage Flachdach
    Balkenlage Flachdach: Guten Morgen, mir brennt eine wichtige Frage auf der Seele und ich kann leider nichts dazu im Netz finden. Für unsere Projektarbeit haben wir...
  4. Schallschutz beim Altbau mit Balkenlager
    Schallschutz beim Altbau mit Balkenlager: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die Trockenbauwände im Dachgeschoss zu erneuern. Für mich von primärer Bedeutung ist der Schallschutz,...
  5. Balken über Direktabhänger an Balkenlage
    Balken über Direktabhänger an Balkenlage: Hallo, ich habe mal eine Frage: Spricht irgendwas dagegen, die Direktabhänger direkt mit der Balkenlage zwischen EG und OG zu verbinden, dort...
