Fußbodenerwärmung in 2 Räumen einbauen, zusätzlich Heizkörper nötig? (Altbau)
Diskutiere Fußbodenerwärmung in 2 Räumen einbauen, zusätzlich Heizkörper nötig? (Altbau) im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wir möchten in 2 Räumen ( Bad ca10 qm, Esszimmer ca 16qm) Fußbodenerwärmung einbauen, da dort sowieso Estrich gemacht werden mußte. ( Vorher...
  1. #1 MorlockMainz78, 21. April 2013
    MorlockMainz78
    MorlockMainz78
    21. April 2013
    Kfz-Mechaniker
    Ingelheim
    Wir möchten in 2 Räumen ( Bad ca10 qm, Esszimmer ca 16qm) Fußbodenerwärmung einbauen, da dort sowieso Estrich gemacht werden mußte. ( Vorher Holzboden mit Sanduntergrund) Jetzt hatten wir 2 Installateure da. Beide meinten daß wegen der vorhandenen Heizkörper in den anderen Räumen keine Fußbodenheizung in Frage kommtsondern nur eine Fußbodenerwärmung. Uneinig waren die zwei sich aber darin , ob ein zusätzlicher Heizkörper nötig ist. Im Bad soll sowieso ein Handtuchwärmer hin ( reichen 60cm Breite?) Was ist aber mit dem Esszimmer. Heizkörper nötig oder nicht?
  3. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Fußbodenerwärmung in 2 Räumen einbauen, zusätzlich Heizkörper nötig? (Altbau)
    Du musst doch selbst wissen, wie breit Deine Handtücher sind.
    Für den Rest der Fragen brauchst Du jemanden, der die Heizlast der beiden Räume ermittelt und ein vernünftiges Anlagenkonzept entwirft. Deine beiden Heizer können oder wollen das offensichtlich nicht.
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  4. R.B.
    19. August 2005
    Da haben mal ein paar Heizungsbauer mitgedacht.
    Ich vermute aber, deren Motivation hier tiefer in eine Planung einzusteigen, dürfte angesichts des Auftragsumfangs eher begrenzt sein. Man sollte aber die Heizlast zumindest abschätzen, wobei eine richtige Berechnung bei einem einzelnen Raum auch kein Hexenwerk ist. Dann wird sich herausstellen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein zusätzlicher Heizkörper erforderlich wird. Im Badezimmer kann diese Aufgabe vielleicht der Handtuchwärmer erledigen. Ohne Heizlast, Systemtemperaturen usw. ist das aber schwer abzuschätzen, erfahrungsgemäß ist die Fläche eines Badezimmers eher gering, die spez. Heizlast eher hoch, und somit kann man nicht genügend Heizleistung auf dem Boden installieren. Du schreibst beispielsweise Bad ca. 10m2, aber ist das auch die für eine Flächenheizung nutzbare Fläche?
    Für das Esszimmer gilt das in ähnlicher Form, wobei hier die benötigte spez. Heizleistung erfahrungsgemäß geringer ist als in Badezimmern.
  5. #4 MorlockMainz78, 23. Mai 2013
    MorlockMainz78
    MorlockMainz78
    21. April 2013
    Kfz-Mechaniker
    Ingelheim
    Also das Bad wird ca. 7qm groß. Es soll alles hängend installiert werden. Dusche ebenerdig (evtl gefliest).
    Da unter dem Bad ein Gewölbekeller ist wird es mit der Isolation ziemlich knapp. Ziehe es in Erwägung eine elektrische Fußbodenheizung im Bad zu instalieren,wegen der geringen Aufbauhöhe und der schnelleren Reaktionszeit. Eine Wassergeführte FBH lohnt sich ja kaum abzuschalten bei Abwesenheit.
  6. R.B.
    19. August 2005
    und der höheren Verbrauchskosten.
    DIe Reaktionszeit hat weniger mit dem Konzept el. FBH ver. wasserführende FBH zu tun, sondern mit den beteiligten Massen und somit auch dem Bodenaufbau.
Fußbodenerwärmung in 2 Räumen einbauen, zusätzlich Heizkörper nötig? (Altbau) - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte nachträglich einbauen
    Bodenplatte nachträglich einbauen: Hallo, in meinem Badezimmer habe ich den Fußboden entfernen müssen. Jetzt habe ich eine Sandkiste. Ich werde eine neue "Bodenplatte" gießen mit...
  2. Einbau Raffstore Wärmebrücke
    Einbau Raffstore Wärmebrücke: Hallo zusammen, ich wende mich an Euch wegen des folgenden Anliegens: Im DG haben wir 10,5 Schichten a 25cm = 262,50m Abzüglich Bodenaufbau...
  3. Suche baubegleitenden Gutachter Raum Augsburg-München
    Suche baubegleitenden Gutachter Raum Augsburg-München: Ich bin auf der Suche nach einem Sachverständigen (Baubegleitung) für ein EFH zur Unterstützung der Bauherren, gebaut durch GÜ. Keller wird gerade...
  4. Fertighaus von 1974 - Zusätzliche Innendämmung mit Holzfaser-Platten
    Fertighaus von 1974 - Zusätzliche Innendämmung mit Holzfaser-Platten: Hat sich erledigt, die Außenwände werden nun alle geöffnet und die Balken werden aufgedoppelt.
  5. Dachfenster VELUX vor Einbau Innenfutter - s. Dach
    Dachfenster VELUX vor Einbau Innenfutter - s. Dach: Hallo, habe ein GPU 0060 SK 08 Austauschfenster einbauen lassen. Nun stellt sich die Frage des fachgerechten Einbaus der Dampfsperre und der...
