Fußbodenheizung in Schlafräumen bzw. Kinderzimmer
Diskutiere Fußbodenheizung in Schlafräumen bzw. Kinderzimmer im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin neu hier, also erst mal Hallo. Und direkt schon eine Entschuldigung, denn meine Frage ist bestimmt schon 8 Millionen...
  1. #1 nadineb, 30.08.2012
    nadineb
    nadineb
    Industriekauffrau
    Wawern
    Und direkt schon eine Entschuldigung, denn meine Frage ist bestimmt schon 8 Millionen mal gestellt worden...
    Trotzdem wüsste ich gerne, welche Erfahrungen hier gemacht wurden mit Fußbodenheizung in Schlafräumen und Kinderzimmern, speziell nachts denke ich sollte es doch eher kühl in Schlafräumen sein und Fußbodenheizungen sind soweit ich weiß doch recht träge...?
    Da wir demnächst gerne anfangen zu bauen habe ich mir so einige Gedanken gemacht, komme aber zu keinem Entschluss :-(
    Also, vielen Dank schonmal im Voraus
    nadineb
  2. #2 ThomasMD, 30.08.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Die erste Vermutung trifft zu.
    Warum dann nicht einfach mal lesen, was bereits geschrieben wurde?
    Noch zwei Fragen zum zweiten Teil des Zitates:
    1. Warum?
    2. Was passiert im Sommer?
  3. andmy
    andmy
    Entiwickler Verkehrstechnik
    k
    Eigentlich ist es kein Problem, die FBH wird dann in diesen Räumen kühler eingestellt bzw. durch einen Thermostat wird die Temperatur etwas niedriger gehalten als im Bad oder Wohnzimmer. Probleme bekommt man hingegen beispielsweise wenn man einem Raum mit FBH tagsüber 24°C wünscht und nachts 18°C.
    An der Heizung wird je nach Hausdämmung entweder Nachtabsenkung oder Nachtabschaltung (auch in abhg. von der Außentemperatur) eingestellt. D.h. Nachts kühlt das Haus daher sowieso etwas ab. Wenn man im Kizi tagsüber bspw. 21° eingestellt hat, fällt die Temperatur nachts auf 19-20°C ab.
    Aus meiner Sicht es es kein Problem eine FBH in Schlaf- und Kizi zu haben.
  4. #4 nadineb, 30.08.2012
    nadineb
    nadineb
    Industriekauffrau
    Wawern
    Hallo Thomas,
    Natürlich habe ich auch über die Suchfunktion nach diesem Thema gesucht, aber leider auf meine Frage keine konkrete Antwort gefunden (ich muss zugeben, ich bin auch am PC eine ziemliche Niete;-) also nochmal sorry.
    Zu Deinen zwei Fragen:
    wir schlafen nicht so besonders in warmen Schlafzimmern...
    im Sommer läuft die FBH doch vermutlich eh nicht, weil es ja warm genug ist, oder?
    Vielleicht stell ich mich auch zu doof an, aber deswegen hab ich ja gefragt...
    nadineb
  5. #5 ThomasMD, 30.08.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich will Dich ja nur zum Nachdenken anregen. Andmy hats eigentlich schon gut erklärt.
    Dass Du nicht gern warm schläfts, glaube ich. Meine Sommerfrage bezog sich auch mehr darauf, ob Du im Sommer das Schlafen einstellst und auf den Winter verschiebst oder ob Du eine Kühlanlage betreibst.
    Wichtig ist, sich von der Erwartungshaltung zu befreien, man könne große schnelle Temperaturwechsel erreichen. Das ist aber weniger ein Problem der Fußbodenheizung, als der wärmedämmenden und dichten Bauweise.
  6. #6 floauso, 30.08.2012
    floauso
    floauso
    Büromensch
    Hamburg
    Es gibt einige Studien darüber, dass die optimale Schlafzimmertemperatur zwischen 15-18 °C sein sollte.
    Durch den warmen Körper unter der Decke im Zusammenhang mit dem kühlen Kopf wird das Immunsystem gestärkt und es erfolgt eine höhere Durchblutung des Gehirns (Anpassung an Umgebungstemperatur). Der warme Körper kann sich entspannen und überflüssige Wärme wird über den Kopf abgegeben.
    Insofern verstehe ich schon, dass man ein warmes Schlafzimmer haben möchte.
    Bei gedämmten Häusern wird aber inzwischen immer das gesamte Haus betrachtet. Trotz alledem sind in den unterschiedlichen Räumen auch bei Neubauten weiterhin die Temperaturen unterschiedlich. Eine Flächenheizung mit viel Speichermasse wirkt sich bei einem Kinderzimmer sicher nicht positiv darauf aus, wenn Nachts das Zimmer wieder kälter sein soll.
  7. #7 Achim Kaiser, 30.08.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Von dieser Vorstellung sollte man sich bei einem Neubau ziemlich verabschieden.
    Die Aussenwände haben eine hohe Wärmedämmfähigkeit - EnEV Anforderung.
    Die Innenwände dämmen in der Regel Faktor 3 bis 5 schlechter ....
    Heisst im Regelfall erfolgt ein größerer Wärmeaustausch zwischen den Innenwänden als über die Aussenwände (bezogen auf die m² Flächen) ....
    Folge ... nur geringe Temperaturunterschiede stellen sich ein .... solange über eine geschlossene Gebäudesubstanz geredet wird.
    Dauerhafte Temperaturunterschiede von 3 bis 5 K stellen sich an nem Neubau in der Regel NICHT ein.
    Achim Kaiser
  8. R.B.
    Meine optimale Schlaftemperatur liegt bei etwa 20°C, wobei es für mich keinen Unterschied macht, ob 19°C oder 21°C. Hohe Temperaturen, sprich deutlich über 21°C, empfinde ich als unangenehm, niedrige Temperaturen (deutlich unter 19°C) ebenso.
    Es gibt keinen Grund warum man bei 15°C schlafen müsste, denn sonst könnte man die meiste Zeit des Jahres gar nicht schlafen. Viel wichtiger als eine niedrige Raumtemperatur ist ausreichend frische Luft. Das wird gerne mal verwechselt.
  9. #9 Rosmarin, 30.08.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Dafür ist aber auch die Temperaturdifferenz kleiner. Rechnerisch ergibt sich, gleich große Wandflächen mal angenommen:
    Qi=(Ti-Tx)*li mit Ti=Temp Innenräume um den betrachteten Raum, Tx=Temp betrachteter Raum, li=Wärmeleitfähigkeit Innenwände
    Qa=(Tx-Ta)*la mit Ta=Temp aussen, la=Wärmeleitf. Aussenwand
    Annahme li=5*la und Qi=Qa (entgegen Deiner Aussage, weil sonst kein stationärer Zustand vorläge), dann folgt Tx=(5*Ti+Ta)/6
    Setzte man Ti=20,Ta=0 so folgt Tx=16.7 und damit Ti-Tx=3.3 >3.0 entgegen Deiner Regelvermutung.
    Nehmen wir mal, dass auch die Lüftungsanlage, welche hoffentlich das Schlafzimmer einschließt, eher um oder unter 90% Wärmeübertrag hinbekommt, dann würde das Schlafzimmer mit <18 Grad belüftet und wäre somit im Idealbereich.
  10. #10 ThomasMD, 30.08.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Nur schade, dass sich kein Haus an Deine Annahmen hält.
    Diese Unterschiede bekommst Du nur mit offenem Fenster hin und dann ist es wurscht, wie der Raum vorher beheizt war.
  11. #11 Rosmarin, 30.08.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Die Annahme der Leitwerte habe ich aus dem zitierten Beitrag, den Rest halte ich für so daneben nicht. Ist ja auch nur ein Überschlag. Wäre seltsam, wenn sich ein Haus nicht an die Berechnungen halten würde, dann wäre ja die vielbeschworene Planung für die Katz'.
    Im übrigen bin ich der Ansicht, dass es Aufgabe der Architekten und übrigen Planer ist, das Haus so zu planen, dass es den Wünschen des Kunden entspricht (hier: kühles Schlafzimmer) und nicht umgekehrt.
    Also würde man das SZ etwas exponiert nach Norden packen, den Leitwert der Innenwände senken (gut gedämmter Trockenbau statt gemauert, aber das wissen die Profis sicher besser, was man da machen könnte) und die FBH im SZ entsprechend auslegen oder gleich weglassen. Oder?
  12. #12 Achim Kaiser, 30.08.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    @Rosmarin
    Und nach welcher Zeit werden die 18° erreicht ?
    Wenn mal von nem *beheizten* Kinderzimmer ausgehst dann hat das oftmals tagsüber ne *Hätscheltemperatur* größer 20°C ....
    Nachts wären die 18°C gewünscht ....
    Wann schaltest die Beheizung ab damit die Zieltemperatur zum *kühlen* Schlafen erreicht wird ?
    Das einzige Mittel das *schnell* zu erreichen ---> Fenster auf.
    Ansonsten verliert ne hochgedämmte Hütte Baujahr 2012 käumlich 1K während der Absenkzeit ....
    Ist die Heizungsanlage darauf abgestimmt haste morgens um 6 das nächste Problem ... sie kriegt die Temperatur nicht *schnell* hoch ....
    Kurzform : Man verabschiede sich vom Gedanken größere Temperatursprünge oder -unterschiede in einem täglich nutzbaren Temperaturprofil herbeiführen zu können ....
    und ja - der gut gedämmte Trockenbau einer Zwischenwand hat hier thermische Vorteile .... und einige andere Nachteile die viele dann auch wieder nicht unbedingt haben wollen ....
    Achim Kaiser
  13. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Achim,
    so ist es nun einmal mit der Theorie und Praxis. Ich schätze einmal, dass die Planer die fertigen Häuser nicht sehr oft besuchen und der Heizungsbauer Probleme hat, die irrsinnigen Wunschtemperaturen einzustellen.
    Außerdem ist das Geschwafel um die "notwendigen" Temperaturen sowieso für die Katz. Wenn ich an meine letzten 60 Jahre nachdenke, dann haben sich meine Wohlfühltemperaturen öfter geändert. Zur Zeit (im Winter) fühle ich mich (und auch meine Frau) bei 19 °C in den Wohnräumen und 13 °C in meinem nur leicht beheizten Schlafzimmer wohl. Zum Glück sind die Räume auch im Sommer nicht zu warm, obwohl es theoretisch wärmer sein müsste.
    Bruno
  14. R.B.
    Du hast einen wichtigen Punkt vergessen.
    Bei diesen Anforderungen musst Du aktiv heizen und kühlen, und das SZ zu den restlichen Räumen bestmöglich isolieren, also möglichst wenig Masse, und wärmedämmen.
  15. #15 Rosmarin, 30.08.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Ich habe nur ein paar Massnahmen aufgezählt, die mir spontan in den Sinn gekommen sind, kein Anspruch auf Vollständigkeit.
    Aber wie gesagt: Ich halte es für Aufgabe der Planer, das Haus an den Kunden anzupassen und nicht den Kunden an das Haus. Dafür wird er schliesslich bezahlt. Ansonsten würde sich der Planer ja auf dieselbe (und gern kritisierte) Stufe von wegen "geht nicht, gibt's nicht, da gewöhnen Sie sich dran, hamma ja no nia so gmacht, hamma scho imma so gmacht,..." stellen.
    Mal als Ansporn: wie sähe denn eine kreative und schlaue Lösung des Problems aus?
  16. #16 Snake71, 30.08.2012
    Snake71
    Snake71
    Student
    Baden
    vielleicht liegts daran das du nach 60 jahren härter im nehemen bist oder einfach nur abgebrüht.
    wann man mit dem aufheizen beginne sollte? einfach ausprobieren, thermometer kaufen reinstellen , uhrzeit merken und abwarten.
  17. #17 fmw6502, 30.08.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    @Rosmarin
    Schlafzimmer im Keller ;)
    Frank Martin
  18. #18 Rosmarin, 30.08.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Klappt aber nur, wenn der Keller ausserhalb der therm. Hülle ist. RB's Lösung mit Heizen und Kühlen gefällt mir besser ;). Vllt. mit WP bzw. Klimaanlage, aber eben zwischen SZ und dem Rest des Hauses z.B. in die Lüftung integriert.
  19. #19 Achim Kaiser, 30.08.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Öhms .... komischerweise lässt sich die Physik seit Jahrhunderten nicht bescheissen :) und es war schon immer sehr teuer einen besonderen Geschmak (aka. Anforderungsfimmel) zu haben.
    Ich vergleichs mal mit dem Auto ....
    Wir bauen heute Leichtlauf-Trucks, 40 To-Version, optimiert mit allem Zubehör und nach DIN-Spezifikation kommt da ein 27 PS Rasenmähermotor rein weil .... um die Kiste in Bewegung zu setzen, Tempo X zu erreichen auf ebener Strecke etc reicht das *nach BERECHNUNG*. Ob dafür 20 Runden drehen musst ist egal, weil steht nicht in der (DIN-)Spezifikation ....
    Dafür stehen dann im Datenblatt X,XX l / 100 km als Verbrauch .... *geilomat*
    Jetzt kommt der Häuselsbauer ums Eck und meint ... tja aber ... bei Geschwindigkeit X will ich in Y Sekunden auch noch Tempo Z erreichen und dafür brauchts dann 450 PSer ... und noch ne deftige Bremse zur Energievernichtung ....
    Das aber bitte für Umme - im Rahmen der normalen Projektentwicklung - ohne zusätzliche betriebskosten und getraus dich aber blos nicht für diese Anforderung 12345,67 Euro auf den Kostenvoranschlag zu schreiben ....
    Das Problem bei dem Thema --> Speichermassen und Trägkeit des Gebäudes ....
    ...und der Physik kann ich nur ans Bein pinkeln .... an- oder bescheissen lässt sie sich ganz einfach nicht .... da kommt dann : Was kratzt es die Eiche wenn sich nen Borstentier dran schrubbert und meint die Sonne geht sofort auf, wenn es jetzt den Mond anheult ....
    Ich weiss die Welt ist schlecht und vor allem ungerecht ..... Teufel noch eins ;) und die Quadratur des Kreises endete schon immer in nem Vieleck .... das ist glaubs ab 3 Ecken oder so :).
    Achim Kaiser
  20. #20 Rosmarin, 30.08.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Wer sagt denn, dass guter Geschmack unbedingt immer teuer sein muss? Mit brute-force geht's natürlich immer, aber mir gefallen einfache, effektive, elegante und kostengünstige Lösungen besser. Und die scheint mir für das Problem noch nicht gefunden.
Thema: Fußbodenheizung in Schlafräumen bzw. Kinderzimmer
  1. fußbodenheizung schlafzimmer
  2. fußbodenheizung in schlafräumen
  3. fußbodenheizung im schlafzimmer
  4. fußbodenheizung kinderzimmer nachts,
  5. fussbodenheizung in schlafräumen,
  6. fußbodenheizung schlafzimmer zu warm,
  7. schlafzimmer fußbodenheizung,
  8. fußbodenheizung nachts fenster offen,
  9. fußbodenheizung schlafräume,
  10. fußbodenheizung nachtabsenkung schlafzimmer,
  11. Schlafzimmer mit fussbodenheizzng heizen,
  12. fußbodenheizung schlafzimmer ja nein,
  13. fußbodenheizung nachtabsenkung kinderzimmer,
  14. Elektrotechnik Wawern,
  15. fußbodenheizung nachts zu warm,
  16. fußbodenheizung nachts fenster auf,
  17. bodenheizung schlafräume,
  18. neubau kinderzimmer heizen,
  19. fussbodenheizung schlafen offenes Fenster,
  20. fußbodenheizung nachts fenster öffnen,
  21. schlafzimmer fussbodenheizung,
  22. fussbodenheizung schlafzimmer aus,
  23. fusbodnheizung Schlafzimmer Winter,
  24. Fußbodenheizung schlafen bei offenem Fenster,
  25. fussbidenheizung schlafzimmer
Fußbodenheizung in Schlafräumen bzw. Kinderzimmer - Ähnliche Themen
  1. Ebenerdige/flache Dusche, teilweise auf Fußbodenheizung?
    Ebenerdige/flache Dusche, teilweise auf Fußbodenheizung?: Hallo liebe Bauexperten! Nach Wochen des Überlegens und Suchens und Messens und Überlegens und Suchens bin ich nun der Verzweiflung nahe, weil...
  2. 750l Aquarium und Fußbodenheizung
    750l Aquarium und Fußbodenheizung: Hallo. Da die Antwort der Fußbodenheizungsfirma weiter auf sich warten lässt, versuche ichs hier: Mein Wunsch ist die Aufstellung eines...
  3. Fußbodenheizung in den Räumen unterschiedlich (Vaillant)
    Fußbodenheizung in den Räumen unterschiedlich (Vaillant): Hallo alle zusammen, wir sind seit 20 Tagen bei uns ins Neubau-Einfamilienhaus (120 m2 Wohnfläche, im EG und OG überall Fliesen und...
  4. Bodenaufbau Holzbalkendecke + Fußbodenheizung + Fliesen
    Bodenaufbau Holzbalkendecke + Fußbodenheizung + Fliesen: Ich habe ein 5 m² Bad in einer Mietswohnung zu fliesen. Die Holzbalken (ca. 60 cm Abstand) habe ich freigelegt und jetzt geht es um den richtigen...
  5. Estrichhöhe mit Fußbodenheizung
    Estrichhöhe mit Fußbodenheizung: Hallo zusammen, ich bin gerade in der Altbausanierung. Im Erdgeschoss werden neue Fenster verbaut und zwar alle Bodentief. Jetzt hängen unter den...
